1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Еще выпузивание зимой при засыпке пучинистым грунтом. Лечится самым дешевым пенопластом, для Вас не менее 20см.
  2. Epifanov
    Epifanov
    Epifanov
    Господа, прошу совета.
    Имеем фундамент глубиной 1,1м, толщиной фундамента 0,4-0,5м, при глубине промерзания 98 см, проблема вся в том, что фундамент не армирован. Планирую строить дом, над землей высота фундамента еще +0,6 м (фундаментными блоками), буду подсыпать немного, на отмостку со временем, но не сейчас. видимых трещин нет, выстоялся у человека 5 лет уже как.
    Вопрос: Надо ли как то укреплять фундамент? Надо ли с ним что-то делать или достаточно будет двух прутков арматуры 12мм под первым слоем блоков (дом будет пеноблоковый)
    И часть вторая
    Дом будет строиться из пеноблоков, дом одноэтажный. Почитав форум нашел массу советов по армированию поясов, перемычек. Поскольку арматуры халявной у меня нет, а все нужно покупать, то рассчет идет по каждой копейке. Прошу помочь ответами на вопросы, чтоб экономия не стала критичной в будущем.
  3. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    Спасибо!, но что утеплять отмостку или стену? или может просто выполнить засыпку правильную 50см?
    пс ширину ленты можно уменьшить до 400х150 на суглинке?
  4. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    Не с первого раза Вас понял... Размышляя что нужно сдвинуть стенку на ростверке, вспомнил Ваш пост
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Либо лента, либо сваи и ростверк. То и другое вместе - помесь ежа с ужом. Неоднократно здесь обсуждалось.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Объем бетона: (11*3+2*(8-2*0,25)*0,25*0,6=7,2м3
    Вы уверены, что получится изготовить и залить без "холодных" швов такой объем?
    Для этого надо все компоненты привезти, расположить близко, 2-3 бетономешалки и много людей - дешево не получится.
    Дешево будет совсем не монолитно!
    Почему бы не заказать бетономешалку 8м3? Часа за 3-4 зальете ленту с нее по лоткам.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Еще и косынками бетонными усилить не помешает.
    Хотя надо знать что будет давить, высоту стены и т. д.
  8. Сочник
    Сочник
    Сочник
    Краснодар
    Пожалуйста, сильно не ругайте, если что то пошллите по ссылке. Вопрос по ленте300 мм под ОЦБ 200 мм хватит чтобы опереть половые лаги? с учетом того что сруб будет тогда располагаться не по центру фундамента а по внешним краям ленты? и вообще можно так располагать или строго по центру. Объект баня 6:8. Врезать в нижние венцы предлагает архитектор, я неприемлю сей вариант, а ответ нужно дать завтра и по фундадаменту тоже добавлять еще ширину ленты или можно съекономить.
  9. DenfiL31
    DenfiL31
    DenfiL31
    Вологда
    Подскажите пжлт, необходимо ли делать сплошную песчаную подушку под ленточный фундамент 50*40 под рубленный дом 6*9 2 этажа или можно только под саму ленту, заранее спасибо.
  10. Сочник
    Сочник
    Сочник
    Краснодар
    Я конечно не строитель и ваш вопрос не понятен мне может. Но на сколько я знаю песчаная подушка или песчаногравийная всегда присутствует и на протяжении всей ленты. а что вы имели ввиду под фразой под саму ленту думаю вам нужно пояснить немного свой вопрос
  11. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    стенка высотой 1м. одна сторона открытая вторая засыпана (условно отм дороги 0, а участка за стенкой -1.00), проезд в 3м от стенки
    пс в какую сторону разворачивать нижнее плечо буквы L, в заглубленную или открытую сторону?
  12. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Igel212 спасибо за ответ. Ближайшую бетономешалку заказать можно, но это около 70 км. Да и расстояние от остановки бетономешалки до будущего фундамента 40 м (тачками возить?).Про бетононасос знаю, тоже не вариант. Вопрос. Если залить за 2 дня - совсем плохо ?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Синквест
    Синквест
    Синквест
    Свердловская обл. г.Асбест
    Здравствуйте! я из Екатеринбурга собрался строить дом двухэтажный 6 на 10 из газобетона "размеры 625x400x250" перекрытие ЖБ плиты между фундаментом и первым этажом и между первым и вторым! грунт там глинистый! хочу залить ленточный фундамент! подскажите на сколько заглублиться и какой высотой заливать фундамент и как сделать армирование?
  15. al185
    al185
    al185
