1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Для фундамента достаточно подушку под саму ленту, но учитывая небольшую высоту 50 см удобнее сделать внутри всего периметра тк заглубляться больше 20 см не будете.
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Сруб нормально ляжет по наружному краю фундамента и опоры для лаг 10 см хватит, это вполне допустимо, да и с эстетической точки зрения лучше (отливы красоты не добавляют). Причем с учетом отделки цоколя можно предусмотреть выпуск бревна на 3-5см за периметр фундамента, но нужна хорошая точность разметки опалубки.
  3. Сочник
    Сочник
    Сочник
    Краснодар
    Регион69, спасибо за ответ! я вроде бы тоже так думал но сомнения не давали покоя мож что упустил...Конечно требования к точности разметки ленты включая уровень по горизонту серьезные. Хотел еще спросить про достаточное количество продухов в ленте. Прикладываю проект
    Спасибо за коменты
  4. al185
    al185
    al185
  5. Сочник
    Сочник
    Сочник
    Краснодар
  6. al185
    al185
    al185
    У соседа текущего клиента гниют прошлогодние полы. В лучших традициях - 8 дырочек, на зиму непременно закрыты. Влагоизоляции по грунту нет, антисептирования нет - сухое ж дерево покупал...
    Из минваты отжимается вода, сохнуть все это до сих пор не собирается...
  7. Сочник
    Сочник
    Сочник
    Краснодар
    Насторожило окончательно... с учетом нашего влажного климата зимой температура в основном около нуля иногда опускаясь до -10 с непременной слякотью, думал на зиму и не закрывать вовсе.
    Теперь начитавшись СНИПов и рекомендаций - вообще каша. Вроде бы размер продуха понятен...С количеством определиться не могу... Общая площадь сруба небольшая однако много помещений сколько продухов делать на каждое помещение по периметру не могу понять. По два на каждой стороне для уверенности в более менее хорошей вентиляции? А как быть с ослаблением фундамента с таким количеством дырок? Дополнительно армировать? Или по 2 дырки на сторону каждого помещения многовато?
    Help...
  8. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    110 труба на продухи фундамент не ослабит, как вариант расчитать от общей площади, а в перемычках заложить зеркально с внешним периметром. Ну и при необходимости побороться с влажностью - отсечь каппилярное поднятие внутри фундамента, способов много и в различных вариациях: щебень-геотекстиль -песок и пленка-песок.
  9. Сочник
    Сочник
    Сочник
    Краснодар
    Отсечь каппилярное поднятие внутри фундамента, способов много и в различных вариациях: щебень-геотекстиль -песок и пленка-песок.
    А можно здесь поподробнее. Прям послойно. Грунт у меня суглинок высота ленты над землей 500. Спасибо
  10. Alex19812
    Alex19812
    Alex19812
    Оренбург
    Подскажите. как и что? Смотрел кучу инфы по деф швам, но визуально представить всю процедуру не могу. видео нигде нет. помогите на пальцах. Короче к дому одноэтажному (фундамент ленточный) нужно пристроить комнату с мансардой крышей. Как я понял деф. шов самый оптимальный вариант соединения фундаментов. Планирую крышу сделать общую как лучше пока не знаю. может поможете.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если расчет ленты велся как для монолитной, то за 2 дня плохо.
    Имхо лента за 2 дня это почти то же самое как и лента из ФБС.
    Ели грунт совсем не пучинистый и осадок не будет, то проблем нет.
    А почему ближе бетономешалку нельзя подогнать?
    Кстати видел бетономешкалку-прицеп, которая делает быстро большие объемы бетона и сама по трубе выталкивает его - у нас тут магазин недалеко строят, стоял смотрел. Может у вас такие услуги есть?
    Может имеется большой перепад высоты которого хватит, чтобы по самодельным лоткам сгрузить бетон на 40м?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как раз наоборот! :) Деф шов (прокладка из ППС) служит для разделения фундаментов, неплохо было чтоб и крышу "развязать"...
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени. Подскажите пож-та ленточный фундамент на скальном грунте: сечение, армирование, заглубление, подготовка какой толщины и из чего? Дом каркасный деревянный, 1,5 этажа (2ой мансардный) планиирую размер 6*9 (6 стен несущих) 4 по контуру и внутри две вдоль 6ти метровой стороны). Заранее спасибо!
  14. tomatix
    tomatix
    tomatix
    Тверь
    Планирую делать мзлф под каркасный одноэтажный дом, дом будет стоять на горке, грунт-каменистый песок. Подскажите правильно ли я рассчитал параметры ленты? https://radikal.ru/fp/1e5c9efc753b4891af41ceaef9d226b4
    https://radikal.ru/fp/2cf7184d2bbb479e848668f6ef6037ad Заглублять ленту планирую на 30 см и 40 см будет над землей.
  15. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Igel2126 спасибо! Ближе бетономешалку не подогнать, нет дороги и ее не сделать, так что заливать собственными силами. Да и участок ровный, без уклона - желоб не сделать.
