1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    Al185,
    значит нужно увеличивать ширину ленты? на толщину пенопласта или оставшихся15см свободных на "подошве" достаточно?
  2. Alex19812
    Alex19812
    Alex19812
    Оренбург
    Один из строителей утверждает, что фундамент не стоит оставлять на зиму, а желательно построить конструкцию до зимы т. к. фундамент может подняться из за воздействия сил пучения. Другой наоборот утверждает, что лучше подождать как сядет фундамент. Кто прав ?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оба;):)].
  4. al185
    al185
    al185
    Буду третьим. Скажу, что это чушь. Как ответ выбирать будете? Голосованием? М. б. пониманием?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И Вы правы:)]. А если серьезно, то ежу понятно, что надо сразу строится. А то потом "откуда эта трещина?". Но, с другой стороны, если нет возможности сразу приступить к строительству? Накрыть, утеплить фундамент и ждать. :hello:
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если не накрыть и не утеплять, то что с лентой случиться?
    Жесткости ленты хватит, чтобы подняться даже за 1 угол, а весной сесть где было.
    Главное чтобы не насыпалось под подошву, т. е. если под подошвой щебень или пазухи просто не засыпаны ничем, то сесть весной должно именно туда же и так же как было.
    Так или нет?
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    После укладки бетона в ленточный фундамент можно ли внутреннее пространство засыпать керамзитом, сверху устроить временную кровлю (чтобы защитить фундамент от атмосферных осадков) и так оставить до следующей зимы?
  9. al185
    al185
    al185
    На практике
    1. На место лента никогда не сядет.
    2. Трещат даже ленты выше 1м. Примеры в Ремонт фундамента
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне добавить нечего.
    Не можно, а нужно!
  11. tomatix
    tomatix
    tomatix
    Тверь
    Подскажите правильно ли я выбрал параметры ленты? Дом планируется-одноэтажный каркасник, грунт каменистый песок..заглублять планирую на 30 см и 40 см цоколь..хватит ли ширины ленты в 30 см?
    [​IMG][​IMG]
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем заглублять, деньги лишние?
  13. tomatix
    tomatix
    tomatix
    Тверь
    Ну ведь не лить же прямо на землю!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Извините, Вы про слой плодородки ничего не писали.
  15. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Господа, возник вопрос по МЗЛ. На участке плодородный слой 40см., потом глина, УГВ 3,5-4м. Вода не стоит даже после сильных ливней, грунт не пучинистый. Дом планируется каменный, 2 эт., с плитными перекрытиями, т. е. тяжелый. Хотя бы теоретически подойдет ли мелкозаглубленная лента?
