1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Теоретически - подойдет. Рассчитайте по Сажину - и стройте. Если грунт действительно не пучинистый.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    Здраствуйте. Помогите определится с видом фундамента. Планирую построику каркасного дома 10 на 9 один этаж, грунт у меня глина..бурил ручным буром около 60-70 см вполне прекрасно идет выходит сначала суглинок (это песок с глиной) потом синяя такая глина потом на глубине от 70 до 1,20 выходит глина которая очень сильно налипает на бур такого рыжего цвета в ней присутствует солидное количество камней, если удается из пройти что не всегда получается то ниже 1,20-1,40 из ямы выходит очень липкая и "жирная" глина с бура счищается отвратительно. ниже 1,80 не бурил. после нескольких дней уровень воды в яме от уровня земли примерно 70-80 см. Что можете посоветовать. я склоняюсь к тому чтобы вырыть ленту глубиной 30-40 см и через 1,5-1,65 м пробурить столбы сделав внизу уширения связать столбы и ленту арматурой. буду очень признателен за совет в июле уже необходимо начинать работу.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Расскажите как будете делать сваи с расширениями если после бурения набирается вода?
    Если не придумаете, то на этом можно и закончить думать про сваи :)
    Сваи обычно делают поглубже, т. к. там несущая способность грунта выше, а у вас на глубине жирная мокрая глина, какой смысл буриться до нее?
    Может опереть фундамент на слой с камнями, который не "удается пройти"?
    Или насыпь и на ней дом.
    Подвал же не планируется?
  5. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Насыпь дорого. а разве сваи тисэ не для грунтов с высоким уровнем пучения, расширения делал через 3 дня выбрал воду и спокойно разбурил потом вода естественно вернулась.
    Слой где камни находится выше глубины промерзания и не везде его глубина одинакова
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Сваи с расширениями от пучения хорошо, но вот просадок не будет ставить сваи в жижу?
    Если равномерно просядут проблем нет, а если одна сторона в более жидкую жижу уйдет, а другая нет?
  7. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Всем добрый день! Скоро нужно будет возводить фундамент для одноэтажного дома. Скорее всего будет ленточный мелко-заглубленный. Дом планируется из керамзитоблока 390*390 + пенопласт 10 см. + кирпич облицовочный (если делать без вент. зазора). Итого ширина ленты получается 60 см. Грунт пока не знаю какой у нас, скорее всего глина, одно могу сказать, что вода на глубине около 2 метров. Но точно не торф. Участок ровный, подсыпать вроде не надо.
    Теперь просьба к участникам форума, строителям, проектировщикам, а так же кто знаком с книгой Сажина: можно ли по вышеуказанным данным хотя бы приблизительно рассчитать МЗЛФ и прописать все этапы строительства данного фундамента, а так же размеры фундамента (ширину, высоту, сколько углубляться), какую подушку нужно и сколько см. и тд. Просто не хочу казаться «не в теме», когда буду нанимать бригаду строителей и через год не хочу писать на этом форуме «что делать и как быть, фундамент треснул».
    Рисунок сам рисовал)
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Alex0400, размеров на чертеже не хватает.
    Гараж отапливаемый или холодный?
    Крыльцо почему на столбиках, а не лентой?
    Внутренние стены из чего и какой толщины?
    Про грунт узнайте точно, какой и на какой глубине, желательно убедиться что ниже нет плывуна
  9. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Господа, вот конкретно такой фундамент для каменного дома на пучинистых грунтах прокатит?
  10. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Alex0400, в скольких домах был- открывающееся окошко в ванной нужно (можно дешево замутнить прозрачной самоклеящейся пленкой с мутными рисунками поискав в обойных магазинах). Про фундамент умного не посоветую, но не постесняйтесь узнать у местных строителей ("узбеков") или прям на строящийся объект зайти и расспросить про фундамент. После живого разговора, как то по другому смотришь на стройку.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Готовый узел с утеплением грунта в техподполье. Подошву по расчёту можно меньше, конкретно здесь грунт 100кПа и меньше.:
  12. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    гараж не отапливаемый, но планирую там поддерживать градусов 10 не ниже. Крыльцо лентой. Это кровля будет на кирпичных столбиках.
  13. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Внутренние стены кербзитоблок 290/390. Стена гаража тоже, но будет утеплена. Как узнать на счет плывуна?
  14. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Подскажите Как установить вертикальную арматуру на углах ленточного фундамента ? По технологии вбивать в гравий же нельзя то как тогда? Заранее спасибо !
  15. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Доброго времени суток. Участок ровный. Вырыл котлован. Глубина- 2,1 м. Грубина промерзания 1,6-1,7 м. Уровень грунтовых вод низкий (ниже 10 м). Котлован в 70 м от реки. Перепад высот от поверхности участка до зеркала воды 12 м. В итоге по составу грунта 33 % площади песок (в сторону реки), 33 % супесь 33 % глина (площади). Пытался вставить фото не знаю получится или нет. Планируется кирпичный дом в три уровня -пятистенок 12х10. все несущие стены по перекрытиям на разные типы грунтов. Для однородного грунта (супеси) исходя из несущей способности 1,5 кг/см кв. предварительно считал ленту исходя из массы 1000000 и длины ленты около 60 м. Получил 1,2 м ширины и 40 см высота. Схема армирования: 16 арматура в два слоя по 5 ниток, рамка через 0,5 м 12 араматура. Теперь из-за разной несущей способности 3 типов грунтов возникли сомнения. Плиту не хочу (дорого). Что скажут ГУРУ? Готов ужесточить ленту. Вопрос какие предложения? Мужики уже июль помогите с советом, хочу ноль успеть до октября.
