1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    Спасибо.
    Скажите а можно обойтись без контрофорсов и при каких условиях? И возможность заливки бетона за два приема (сначала ленту а потом стенку) строители предлагают а я категорически против, или зря С уважением
    https://www.forumhouse.ru/threads/174551/page-149#post-6570995
  2. al185
    al185
    al185
  3. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    на дне жижы нет только вода когда ее откачиваю дно твердое для дальнейшего бурения требуется разбивать глину лопатой. скважина глубиной 1,80 метра простояв 2 недели не осыпалась и уширение на дне целое. Что скажут практики по моему вопросу?
  4. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Друзья прошу подсказать в моей теме насчет фундамента.
    https://www.forumhouse.ru/threads/210365/page-6#post-6608435
    А то уже скоро заливать, а до сих пор разногласия одолевают.
    Коротко: дом из газосиликата, вес дома примерно 170 тонн, грунт 50 см плодородный, далее глина 1-1.2 метра, далее песок. Уровень грунтовых вод ниже 3-4 метров. Планирую МЗФЛ в глубину до глины (50 см и 50 см над землей) шириной 40 см, армирование по 2 ряда 12 арматурой. Верно так будет или прошу указать на ошибки и подсказать советом.
  5. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Mihail1974, то есть, блочный фундамент+небольшой цоколь из кирпича и уже в нем продухи?
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Блочный не получится небольшой, только монолитная лента, т. к. высота ленты только 600, никакой блок не поставишь. И сверху кирпича 3-4 ряда. Как раз кирпич 380 мм, и брус и лаги встанут.
    Экономика на 9х9 метров дом в 2 этажа под слабые грунты:
    ПСБ внутри контура как защита от промерзания, т. к. продухи+перекрытия не способствуют защите от этого дела изнутри.
    Под сруб меньше 800-900 не получается лента, если на глубину ПРС заглубляться + минимум 500 на грунтом, чтобы дерево не гнило. Особенно, если хоть небольшой перепад высот ещё есть... Поэтому делим высоту на бетонную и ещё немного кирпичём. Продухи проще при кладке в кирпиче заложить, да и подешевле немного...
  8. Героиня
    Героиня
    Героиня
    Помогите советом. По проекту фундамент ленточный из бетонных блоков, 1,5 метра в глубину, 30 см цоколь. Шириной 32 см, из которых 24 см блок, вертикальная битумная изоляция и утеплитель Styrodur 8.0 (что это?). Стены по проекту тоже из газоблока 24 см+ 12 см пенопласт. У меня стены планируются 30 см+ пенопласт. Плюс планируеся цоколь под первой третью дома. Глубина промерзания 90 см, грунт 70 см чернозем, дальше суглинок. Вопрос какой глубины и ширины лить ленту под цоколь и под оставшийся дом? И не будет ли влиять перепад в глубине фундамента на устойчивость дома? Спасибо.
  9. obormot
    obormot
    obormot
    Здравствуйте! Подскажите ответ на довольно простой вопрос для гуру ленточника.
    Достаточно ли ширины ленты 300мм под деревянный 1,5 этажный дом из кругляка 280мм? Грунт на глубине 60см - материковый песок.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно, если лаги будете врезать в венец.
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Добрый день!​
    Подскажите, как быть? Выкопали траншею 30 см шириной (9х15м) глубина от 1,2 до 1,6м (по длинной стороне перепад 40см по горизонту участка).​
    Но так как экскаватор копает не идеально по глубине, перепады 5-10 см местами (хотя по ширине отлично) думал как выровнять дно пере армированием. Выбрал подбетонку (т.к. песком нереально пролезть в траншею). Но на тот день я не то что сам не принимал бетон, даже не видел как это делается. В общем привезли 3 куба - сгрузили неравномерно с 3-х точек. Смотрю, вроде течет по траншее, ну и думаю, что сейчас все лапатами разгоним до нормальной ровности. Миксер уехал и тут то я понял, что бетон то хрен сдвинешь. Маялись минут 30-40, пока он не начал схватываться (жара была более 30). Итог: теперь у меня перепады стали местами 20-30 см.​
    Какой вариант выхода из ситуации существует?​
    - вязать каркас и класть как есть​
    - вязать какркас и что-то подкладывать, чтобы более-менее была ровная арматура​
    - выравнивать (как-то) дно и потом армировать? ​
  12. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Уважаемые специалисты по фундаменту загляните пожалуйста в тему. Хотел описать кратко проблему, а не получается. Копировать весь текст темы сюда... не есть хорошо.
    Спасибо.
  13. DenfiL31
    DenfiL31
    DenfiL31
    Вологда
    Спасибо за ответ. Правда я планировал заглубляться на 50см. Посоветуйте как лучше сделать.
    Я имел ввиду, что только где будет лента, а не весь периметр.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У ленты есть периметр и разумеется по всему периметру делают подушку, ширина подушки может быть разная.
    А теперь расскажите что имеете ввиду под словами ЛЕНТА и ПЕРИМЕТР.
  15. manowa
    manowa
    manowa
    Всем здравствуйте. На неделе собираюсь заливать МЗФЛ (Дмитровский район МО, участок на холме),бетон буду заказывать на заводе МЖБК, у них в прайсе написано: завод изготавливает бетон с различными показателями:
    - подвижности от П2 до П4
    - водонепроницаемости от W2 до W8
    - морозостойкости от F50 до F300 Подскажите пожалуйста, какие нужно выбрать параметры? Спасибо.
