1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    - подвижность выбирайте сами
    - W4
    - F100
  2. al185
    al185
    al185
    Если не хотите, чтобы встал колом, и гастеры лили воду в него...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ТС, периметром, как я думаю, называет всю площадь основания фундамента. :hello:
  4. manowa
    manowa
    manowa
    Всем спасибо за ответы. Подвижность, это консистенция что ли? У нас почти все работяги бодяжат бетон с водой, понятно почему. Получается П4 пожиже, ясно.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Категорически нельзя менять водоцементное отношение (лить воду в бетон). Большие объемы лучше заливать бетононасосом, тогда по большому поводу пофиг какая подвижность и обязательно надо вибрировать бетон!
  6. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Господа эксперты! просьба подсказать какой должен быть фудамент под перегородку в полкирпича. Перегородка не несущая. Высота 3 метра. Длина 8 метров
  7. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Как то заглубление не срастается с общей высотой фундамента или песка хотели см 30-40 или цоколь кирпичем выводить? Песка 20 см достаточно, если не нужна глобальная замена пучинистого грунта. Песок внутри фундамента - чисто на Ваше усмотрение - но плодородку внутри лучше и проще убрать сразу, соответственно и песок засыпать внутрь после заливки - более геморойно.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ответьте кто-нибудь здесь пожалуйста! на конкретный вопрос про армирование углов https://www.forumhouse.ru/threads/122401/page-7#post-6634778
    так правильно углы подвала армировать или нет?
    сетка из 12 арматуры 20х20, 2 слоя сетки связаны поперечинами из 8 арматуры, бетон будет м250. углы укреплены гнутой 12-й арматурой. одна гнутая идет по наружнему углу, вторая гнутая по внутреннему углу, с вертикальным шагом в 20 см, как сетка. Так правильно арматуру гнутую на углах располагать или надо по-другому?
  9. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Скажите, если полы по грунту, то допускается ли туда вместе с песком глинуот копки траншеи под фунд. ленту класть, чтоб не вывозить с участка?
  10. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Какой нибудь. Или никакого.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Нет, не допускается...более того, нужно и внутренний пазух ленты засыпать песком (с уплотнением естественно).
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если "бабушка" рассчитала такое армирование (чего то не обратил на это внимание раньше), и оно уже выполнено (слишком избыточное для заглубленной ленты), то конечно уже скорей всего не будете разбирать. Обращайте внимание на стыки (перехлёсты) 40 диаметров, и защитный слой (не менее 2,5см)...иначе вдвойне будет обидно (избыточное армирование, да и не правильно выполненное...то есть можно сказать - почти бесполезное вложение денег). А углы да, если толщина стены менее 40 диаметров арматуры, то добавляется анкеровка (как в вашем например случае гнутыми уголками)...и опять же с перехлёстами 40 диаметров (для 12-ой это 48 см).
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если по плитам перегородка, то ф-т не нужен, а если полы по грунту, то много может быть "но". Только под капитальные стены("перегородки" несущие) требуется ф-т.
  14. АлександрК2
    АлександрК2
    АлександрК2
    Барнаул
    Скажите пожалуйста, на сколько серьезны последствия, если верхний слой укладываемого бетона был очень жидким?
  15. Синквест
    Синквест
    Синквест
    Свердловская обл. г.Асбест
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста с армированием фундамента под двухэтажный дом из керамзитобетона дом 6м*12м400 Фундамент 1м300 из земли выступать будит на 100 продолжение фундамента будит кирпичная кладка на 1м200!Ширина фундамента полметра в круговую и промежуточные по 400см!И подскажите хватит ли такой глубины в земле если у нас в Свердловской обл. промерзание почвы 1м600?
