1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    Добрый день. Очень нужен совет по дальнейшей работе. Сам не строитель, на сооружение фундамента брал бригаду. Фундамент глубиной - 1,4 м, цоколь - 0,7 м. Низ армировали 12й арматурой, круг 6ка и вязальная проволока ч/з 25 см. А вот верх (как потом я выяснил!) не армировали вообще! Заливали 2мя частями - сначала низ, затем после устройства опалубки - надземную часть. Бетон М200 заводской. Фундамент стоит уже 20 дней. На 5й день сняли опалубку. По верхней части фундамента появились небольшие микротрещинки - одна из них по наружней стене, три - по внутренним. 10 дней назад наклеил бумажные маяки, пока не расходятся (не рвет бумагу). Но сама суть - отсутствие в верхней части фундамента арматуры и появление микротрещин на 10й день после залития. Подскажите, чем это чревато? Нужно ли мне производить в связи с этим какие-то работы по укреплению (может металлической полосой фундамент изнутри "связать"? Что подскажете?
  2. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Возможно ли применение композитной арматуры в ленточных фундаментах и какие есть особенности ее применения. Как расчитать требуемое количество арматуры. Существуют ли альбомы узлов. Есть ли у кого практический опыт ее применения
  3. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Добрый день. Не осилю столько страниц в поисках ответа, извините пожалуйста.
    Вопрос дурацкий, но волнуюсь: после заливки бетона (М300) в траншеи если пройдет ливень через 3-4 часа - какие последствия? Это очень плохо? И чем грозит? На улице было плюс 30, но прогнозируют грозу и тучка ползёт.:flag: Накрыть не можем - никого на даче нет, строители уехали. Знаю что надо проливать бетон, но не слишком ли рано дождь собрался?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не для фундаментов.
    Через 3 - 4 часа М300 давно уже должен " встать " даже если сильно польет то максимум что вам грозит это шелушащийся слой в несколько мм.
  5. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Громозека, ух. выдохнула. Спасибуще большое:super:, успокоили.
  6. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Всем привет, есть вопрос.
    Планируется лента разной высоты:
    1 - это подвал высота 2 метра, стены в один кирпич+вата
    2 - комната с полом по грунту, высота ленты примерно метр, ГБ 375мм
    3 - тамбур, тоже метр глубина, кирпич
    За 1 раз всё залить нет возможности, будут 3 этапа (соотв. номерам), посему планирую делать выпуски арматуры на 0.5м.
    Сколько выпусков делать (высота метр, ширина 35см)? или бестолку?
    ПС Сплошной армопояс только по верху стен будет.
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Купил участок на берегу искуственного озера (затон). грунт-насколько я понял-сплошной песок с белыми прожилками. Участок сухой. какой фундамент делать? склоняюсь к ленточному без заглубления. все соседи так делают. Стоит ли делать отсыапку, подушку? что класть в опалубку в качестве первого слоя?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я бы отлил прочные бетонные башмаки.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Делайте как соседи. Если хотите перестраховаться, сделайте подушку из щебня 10-15 см.
    В опалубку бетон кладут;). Постелите на дно рубероид в два слоя, дабы избежать потерь цементного молочка.
  10. Синквест
    Синквест
    Синквест
    Свердловская обл. г.Асбест
    Добрый времени суток! а мне что ни кто не ответит?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В основании песок со щебнем поменяйте местами. А по глубине заложения, после ответа на стандартные вопросы (УГВ, грунт?)
  12. Синквест
    Синквест
    Синквест
    УГВ 130см.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Какие мероприятия по понижению угв? может все-таки мелкозаглубленный фундамент?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А грунт под подошвой какой?
  15. Синквест
    Синквест
    Синквест
    Глина из которой кирпич делается
