1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Синквест
    Синквест
    Синквест
    Свердловская обл. г.Асбест
    Тестю с тёщей нужна овощная ямка! А на счёт материалов и мер по защите спрашивал в другой теме там не ответили!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Если я правильно понял размеры на Вашем чертеже, то грунт (глина) являющийся несущим основанием, будет постоянно в воде. При сезонных паводках (весеннее таяние снега, осенние затяжные дожди) "овощная ямка" :)) :aga:!) окажется затопленной. Если нет возможности сделать водопонижение, то лучше рассматривать вариант МЗФЛ:hello:
  3. Синквест
    Синквест
    Синквест
    А как сделать водопонижение?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Синквест
    Синквест
    Синквест
    А на счёт длины-толщины и высоты что подскажите его не сломает?
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Имеем цоколь ФЛ ш-0,6, в-0,3 сверху фбс. хочу перегородку сделать 0,5 кирпича. нужно ли засверливать отверствия в существующей ФЛ чтобы вставить арматуру проектируемой ФЛ? перекрытия будут плиты. опираться на перегородку плиты не будут. нагрузка на грунт минимальна, около 0,3 кг/см2
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может треснуть, так как глина во влажном состоянии становится сильнопучинистой. При правильном водоотведении все приходит к норме. Я не специалист по монолитам, по моему у вас перезаклад.
  8. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Можно лить МЗЛ на уклоне? марка бетона 300, ширина 40 см. Дом из бруса 150*150 1 этаж с мансардой.
  9. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Как исправить неравномерность глубины траншеи после экскаватора. Перепады большие. Планировал глубину 120 см (на глубину промерзания), а в некоторых местах получилось 150 (и даже 180 см в одном месте выхватил.) Грунт - глина довольно плотная, лопатой копать тяжело. Как правильно сделать, выровнять всю глубину траншеи до 150 и засыпать песком с трамбовкой? Или можно трамбовать этой же глиной?
  10. al185
    al185
    al185
    В ФАК...
    • Подготовка траншей и котлованов #1358 #1365
  11. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Друзья, посоветуйте что делать с порами в подбетонке. Строители редиски, сделали халтуру. Жду ответов на вопросы в фотографиях. Вопрос, как исправить или утеплить зарыть и сделать отмостку.
  12. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Al185, спасибо за наводку
    Если я восполнять буду глиной, то глину трамбовать в сухом виде или ее немного увлажнить. И как проверить степень уплотнения грунта, до какой степени трамбовать. А если восполнять песком, нужно ли выравнивать в горизонт дно траншеи или ничего страшного, что толщина слоя песка будет разная по периметру траншеи
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Главное, чтобы плотность слоя песка была одинаковая.
  14. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Жесть, надеюсь фотографии майские. По фото дом каркас или брусовой, тогда можно сильно не заморачиваться - засыпка хорошим ПГС с тщательной трамбовкой (забить под основание), исправлять фундамент нашлепками раствора не вижу смысла, но нужно обработать праймером и мастикой с предварительной очисткой-просушкой. Отмостку утеплять, в продух при наличии уклона затекать не должно, в такой высоте отмостки - вижу основным минусом попадание брызг на имитацию бревна.
  15. oiomorale
    oiomorale
    oiomorale
    Добрый день, планирую делать ленточный фундамент с глубиной заложения 1.5м. Но столкнулся с такой проблемой. В ЭТОМ году вода в колодце стоит на глубине 1.2м от поверхности земли. В прошлом году она была на глубине 3м. Выкопал тестовую яму глубиной 1.5м и сразу в ней появилась вода. Пробовал откачивать воду несколько дней, результата нет за 3 часа уровень воды снова поднимался. Что делать подскажите, уже не знаю что делать. Грунт 60см плодородка, 50см суглинок, далее 40%песок и 60% глины, чем глубже тем больше % песка .
