1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    До 1,4м траншею шириной чуть больше ширины ленты. Отсыпаете крупным песком с прокладкой геотекстиля, не доходя 30-40см до уровня верха грунта (с послойной трамбовкой), подбетонка и в опалубке мзл (с гидроизоляцией по подбетонке и стенам ленты). Ширины ленты 300 скорей всего хватит (но на всякий случай нужно смотреть что за суглинок, нет ли плывуна).
    Есть ещё варианты со сваями (винтовыми), или столбами (в виде усечённой пирамиды) на гл. промерзания.
    В России глубина промерзания разная бывает. Если в вашем регионе норма промерзания 1,2м, то на случай по факту заливки не м150, а ещё и меньшей марки, разгрузочный пояс не помешал бы с более прочной маркой бетона. Чего ради такая экономия на марке?
  2. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Юрий Добрый день, может быть вы подскажете?
    Наконец дошли руки до строительства дома:).На руках имею только эскизный проект дома.
    Дом планирую построить из двойного кирпича с дальнейшей отделкой либо штукатуркой либо термопанелями.
    Фундамент планируется сделать так: бетонные сваи (22 шт) по периметру ленты, затем ростверк 40 см в земле, затем цоколь 50см и монолитная плита 20 см
    Изначально в проекте фундамент выгядит так: рис 1
    При первоначально просчете бригадир предложил для усиления плиты установить 4 сваи по середине фундамента, т е примерно так (рис2)
    На данном этапе уже залиты все сваи.
    Сегодня бригадир говорит, что он еще раз пересмотрел фундамент и решил, что помимо этих 4 колонн по середине фундамента, нужно сделать еще 4 ленты (2 в одной плоскости и 2 в другой) т е примерно как на рис. 1 -пунктирные линии (там только одна пункт линия до конца не доходит, но это ошибка потом перечертили)
    Что соответственно влечет за собой почти двух кратное увеличение материала (бетона,арматуры) ,а также и стоимости работы. :(
    Для информативности прилагаю еще два чертежа.
    В связи с этим требуется помощь, совет проф в строительстве фундаментов действительно здесь есть необходимость в 4-х доп лентах внутри фундамента или можно и нужно как то по другому? :faq:
    Заранее благодарю за помощь:hello:.
    Если нужна еще какая нибудь информация -спрашивайте.
    Спасибо!
  3. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Код:
    Хотя какой толк от подсыпки, которая будет постоянно в воде в итоге
    Тоже это очень беспокоит...успокаивает только пример старой ленты, которая стоит и ничего ей не делается... Уверен что такая ситуация с водой появилась уже гораздо позже постройки старой ленты (ввиду зарастания дренажной системы садоводства), поэтому надеюсь, если удасться хорошо залить новую ленту, то она тоже будет стоять хорошо...
    Спасибо по поводу откачки воды (так и думал делать)
    Подскажите какую марку бетона лучше использовать (я понимаю что не ниже 350, но узнал, что он еще делится по водонепроницаемости... взять самую большую W12 ?) (М 400 W12 - подойдет ? - уверен, что строители будут убеждать взять что-нибудь подешевле...т.к. оплата нулевого цикла уже произведена)
    И еще. есть ли смысл заморачиваться с утеплением в такой ситуации ? (подпола -нет, засыпал...)
  4. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Спасибо за ответ. Дело в небольшом количестве средств на строительство у нас в Курской области цена на марку бетона М150 на граните была 3600р, через знакомых, на заводе эта цена была 4000 р (цены за куб) марка М200 обходилась 4200р. за куб, через знакомых и 4600р, с завода заливалось 28 кубов так что финансов хватило только на M150, вроде сказали что будет для моей постройки больше чем достаточно. Глубина промерзания для Курской области 120см, судя по информации из сети интернет. Что такое разгрузочный пояс, можно ли его сделать если уже начали выводить цоколь?
  5. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Монолитный фундамент на глубину промерзания, с хорошей геометрией, армированием ф16, на бетоне м150... куда уж больше запаса по надежности.
    м150 это максимальная нагрузка на см2 - 150 кг. в реальности будет от силы 1,5 кг, всего лишь 100-кратный запас
  6. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Спасибо огромное за ответ. Успокоили а то я уже в расстройствах(. Теперь можно вздохнуть спокойно и продолжать выкладывать цоколь.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если не будет сосредоточенной нагрузки, то да, даже и меньшая марка выдержит. Вот для этого и рекомендован пояс, чтоб не было таких нагрузок (возможно кирпичного цоколя и достаточно для распределения нагрузок, тычковых рядов тогда побольше). Кроме этого есть ещё фактор морозостойкости, и явление уменьшения марки по факту после заливки бетона. Но раз уж он (цоколь) начат, и нет возможности сделать пояс, то хотя бы пару рядов сетки кладочной можно было бы в цоколе положить.
  8. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Сетка кладочная кладется через 4 ряда всего будет 10 рядов, в дальнейшем планируется прокладывать сетку через 3 ряда пеноблока, и армопояс между этажами и крышей.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Успокаивает только, что стены каркасные...Стоять хорошо - это как, в ваших понятиях?
    Марка бетона не ниже 200 нужна (можно 250 взять для страховки)...арматура в мзл львиную долю работы выполняет, нежели бетон. По насыщению водой ф-та, так гидроизоляция отсекающая должна быть сверху ф-та, или под ним и на стенках. А вот если вы будете заливать под зиму, не создавая благоприятных условий для набора прочности бетона, то даже с водоотталкивающими добавками (хотя и в меньшей степени) могут быть проблемы с бетоном весной. Хорошему бетону (когда набрана прочность) вода не страшна. Утеплять возможно и сами надумаете перед следующей зимой после заливки ф-та, когда движения разных ф-тов будут не равномерные, на пучинистом грунте, да ещё и обводнённом. Хоть дом и каркасный, я бы сразу утеплил периметр на ширину не меньше метра, и цоколь. И по возможности как можно больше отводите воду от ф-та.
    Значит можно спать спокойно.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Первое, с какой целью сваи? По поводу свайно - ленточного ф-та можете здесь ознакомиться (сваи под мзл - выкинутые деньги, если того не требует геология в некоторых случаях, но тогда конструктив другой будет). Сваи под лентой устраиваются если лента заглублена не меньше нормативной глубины промерзания, и в том случае если несущая способность грунта не позволяет выполнить одну лишь ленту с максимальной шириной основания, и даже когда плиты на глубине промерзания под лентой не достаточно. У вас получается собран гибрид, даже уже не из двух, а с трёх ф-тов. Капиталки ф-та нужны под все капитальные стены дома, которые несут нагрузки, в случае с плитой, это будут рёбра жёсткости. Все поверхностные ф-ты нужно прорабатывать у проектировщиков, под конкретный проект и геологию (даже наклон и покрытие кровли будут влиять на конструктив не заглубленного ф-та).
    Если хотите без расчётов, делайте ленту на гл. промерзания, под тяжёлый дом лучшего решения не найти (если грунт позволяет).
  11. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Думаю использовать марку 350 w12... Выставляю на Ваш суд и общественности свою обвязку.... Жду с нетерпением Ваши комментарии по обвязке... по размерам получается следующее: где новая лента высота 90, ширина 30 (31), где старая лента доливаем 50 см; под землю на глубину 40 - 41 см + песчаная подушка примерно 20 см...но как видите все под водой... что очень смущает (думаю перед заливкой откачать двумя погружными насосами)...
  12. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Марка бетона не ниже 200 нужна (можно 250 взять для страховки)...арматура в мзл львиную долю работы выполняет, нежели бетон. ... И по возможности как можно больше отводите воду от ф-та.
  13. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Всех приветствую! Подскажите плиз по выбору марки бетона: под одноэтажную баню (бревно 25см), размер 4*3,8. Ширина ленты - 0,3, общая высота - 60 см. (30 в землю, 30 сверху)+ армирование. Кукую марку выбрать? Есть смыл брать выше М 200..или нет? Грунт с прослойкой глины, т. е. пучинистый.
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Yra88888
    Интересует ваше профессиональное мнение.
    Надо залить перекрытие колодца 1,2х1,3м (размер по внешним сторонам)
    Колодец под заездом во двор. То есть сверху будут ездить авто.
    Планирую плиту 20см толщиной с отверстием 65см под люк
    нижняя сетка из 12й арматуры с ячейкой 15см
    верхняя сетка из 10й арматуры с ячейкой 15см
    Люк класса B125 (15 тонн)
    сверху над плитой будет еще около 15-20см щебня + 10см песка + 10см брусчатки.
    Хотя толщину щебня можно и меньше, если надо.
    Нормальное перекрытие? выдержит ли езду авто сверху?
    Волнует что б если что выдержало вес 14-15 тонн, если заедет например камаз со стройматериалами, или удобрением для огорода.
    и еще вопрос по пристройке.
    нужно ли связывать два фундамента?
    нужно ли паралельно делать ленту (на схеме второй вариант)?
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Планирую МЗЛФ в след. году, имеет ли смысл сейчас:
    -снять плодородный слой под пятном застройки?
    -выровнять участок (перепад 0,7 м на 14 м по длинной стене и 0,3-0,5 на 9 м по короткой) ПГС ?
