1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    FAQ по фундаментам
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Игрик123, Не обязательно, но желательно! Ой как желательно! Грунты ВЫ не исследовали? Как они себя поведут?
  3. Игрик123
    Игрик123
    Игрик123
    Белореченск
    Нет не исследовал, но когда копали траншею, была глина с землей, такой сбитой что лапату не воткнешь, потом до щебня дошли.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    При таком раскладе, заваливайте этой глиной и внутреннюю часть фундамента!
  5. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А мне никто не поможет?)
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У Вас не баня по площади, а...
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Да это просто помыться и все
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Извините! Чес. Слово!
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Да
    Да все ок!) просто в Москве другие правила и понятия)
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    НА счет помыться !? Правила гигиены одни!
  11. ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    Курск
    Уважаемы форумчане опять к Вам с вопросом, повторюсь: дом- одноэтажный жилой, 80,5 м. кв, стены пеноблок+утеплитель+фасад.Перекрытия дерев, чердак. Пол бетон.
    Земля оказалась по одной стене глина (причем когда копали вода была на дне), дальше плавно переходит в песок+глина.
    Фундамент выкопали 130. Песок утрамбованный 20 см., ширина 40см., 2 армированного пояса (верх, низ) арматура 12, горизонтальные прутья через 35 см, вертикальные через 90см, заставила укрепить углы (начиталась книг Сажина и Дачника), планируется, после всех работ по заливке, кирпич под ноль 80 см.
    Меня смущает что под фундаментом получается разный вид почвы, и что в одном углу при копании все таки была вода. Чем это может грозить в будущем? И как с этим бороться?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял. Рекомендации в силе.
  13. elena7
    elena7
    elena7
    Добрый день Подскажите по нагрузкам на фундамент, дом 10 на 15 из газобетона 375 мм планировали 1,5 эт и может быть мягкую кровлю Фундамент лента 140см на 40см, где то 45 см и цоколь 50-90 (справа уклон на 90 см) армирование 12 шаг 40см по горизонтали и стойки через 60 см, на песчаной подушке 30см (заказали бетон м300 ,но бетон нам залили как оказалось по показаниям EASY BETON плотность В10) бетон не вибрировали Сверху плита залита на ленту (полы по грунту) Пока построили только 1 этаж высота 3,25 потом идет армопояс на всю ширину блока сверху уже лежат плиты ПК 58-15 8 еще не связаны между собой Нужно ли усиление ?
  14. Игрик123
    Игрик123
    Игрик123
    Белореченск
    Да еще фундамент отстоялся месяц, стены (без крыши) сейчас лучше возвести или после зимы продолжить строительсво стен и крыши?
  15. Marat5
    Marat5
    Marat5
    Всем привет! какой песок использовать для подсыпки мелкозаглубленого ленточного фундамента... ПГС или кладочный песок ?
