1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Народ, а что порекомендуете, под сравнительно легкий каркасник в 1этаж+мансарда, планировка радиальная (круглая в плане, геодезич. купол)
    просто глаза разбегаются, может где обсуждалось, киньте в меня ссылкой
    /хотя еще поищу в профильной ветке
    если плита? высокий УГВ /около метра
    по весне у поверхности,
    грунт песок...мелкий потом супесь, с 1,5-2м суглинок
    ибо посматриваю в сторону ТИСЭ, там с дренажом требования по гуманнее
    если утеплитель вата - каркас легкий, если подвигнусь на солому... не такой уж и легкий
    но соломке надо высокий цоколь
  2. Дима беларус
    Дима беларус
    Дима беларус
    Беларусь
    Господа, я сам не могу определиться, подскажие менять фундамент или отремонтировать? Одна сторона 7.4м просела относительно другой на 20см. Еще хочу сделать фудамент на 30см выше, чем теперешний. Столбики в земле типа бетон (камни на слабом растворе), сверху, как видите кирпич, две стены между столбиками заложены кирпичем, две залиты типа бетоном. Снаружи фундамент выглятит так себе, нижние кирпичи местами разрушены (отсутствует отмостка и водосток с крыши). Внутри дома фундамент выглядит довольно неплохо. Буду полность выкидывать нижний венец. Бревна второго и местами остальных менять. На месте серанды будет пристройка из пеноблоков с новым фундаментов. Что всетаки делать с фундаментом дома, он мне тормозит всю работу?
  3. Алирея
    Алирея
    Алирея
    Уфа-ижевск-Казань
    Специ, подскажите плиз для дома из арболита на одноэтажный высотой 3 метра, какой глубиной надо делать фундамент? Почва земля плюс немного глины (вроде бы называется суглинок) фундамент хочу утеплить с наружи, по от мостке и почву под буду жим полом тоже под утепление (если все это конечно важно для фундамента) грунт воды не высоко (на глубине 3-4 точно их нет) надо ли делать обязательно на глубину промерзания (дороговато как то лить полтора метра в землю)
  4. al185
    al185
    al185
  5. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Я думаю, год быстро пролетит)
  6. Gfgrf
    Gfgrf
    Gfgrf
    Челябинск
    Какой фундамент выбрать?
    Добрый вечер! Есть участок и мечта построить на нем баню. Грунт: плодородная земля - 20-30 см, глина - 20 см, дальше просто песок, или песчаная дресва. Участок с уклоном, примерно на 10 м - 1 м. Размеры предполагаемой бани 6х5,5м, один этаж, крыша под мягкую черепицу. Строить собираемся из пеноблока, или полистеролбетонблока.
    Мне очень нужна Ваша помощь, как для новичка в строительстве такого объекта. Подскажите по фундаменту, какой глубины, высоты, ширины, нужна ли подложка (подсыпка), ее материал и т. д.
    Конечно же, в настоящее трудное время, желательно, чтобы побюджетнее было, но и качество не исключалось...
  7. Lepid
    Lepid
    Lepid
    Красноярск
    Добрый день!
    При заливке бетона в опалубку из миксера шел неоднородный состав бетона то много щебня то совсем нет, в результате получилось то что на фото. Как мне представляется причина в том что водитель скотина не перемешал / прокрутил как следует смесь перед подачей.
    Вопросы: в чем причина? насколько критично? что делать далее?
    Грунт: суглинок глина
    Фендамент: мзл
    Строение планируется: 6 на 4,5, брус, 1 этаж, цоколь высотой 40 см из кирпич м-100.
    УГВ ниже 3-х метров, армирование 2 ветки снизи и 2 сверху 12 арматура, размер ленты: ширина 0,3, высота 0,7 м, строение: пристройка для ПМЖ. Вибрирования не было, было штыкование ломом.
    Заранее спасибо
  8. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Навряд ли. Больше похоже на то, что причина как раз в том, что
  9. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    До песка. И подошва фундамента должна быть горизонтальной, или с уступами, так как у Вас уклон.
    Столько, сколько вам необходимо, чтобы Ваш "ноль" был там, где Вам надо.
    не уже блока
    нет
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :) Ох, быстро. :(
  11. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Типичный непровибрированный бетон. Получилось не так надёжно и красиво как могло бы быть. Для вашего дома не фатально, но технологии надо соблюдать:
  12. Lepid
    Lepid
    Lepid
    Красноярск
    Простите я не уточнил: площадь пятна коло 3-х метров в длинну, высота весь лоток.
    Разве вибрирование сможет распределить такую кучу?
  13. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Добрый день, собираюсь строить гараж из газосиликата на 250мм облицовка камень, собираюсь сделать мелкозаглубленный фундамент лента шириной 300 мм-пожалуйста подскажите по схеме армирования -как сделать правильно и какую арматуру использовать?
  14. al185
    al185
    al185
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Может. Для этого его и применяют.
