1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    https://www.forumhouse.ru/posts/6750786/
    добрый вечер. правильно ли всё по констуктиву в этой ссылке? и какую нужно делать подушку?
  2. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Здравствуйте, я нахожусь в стадии копки фундамента ленты под дом из оцил. бревна, сама лента в среднем 1.2 метра и 30 см ширина, (песчаная подушка 30 см бетон в земле 70 см и над землей 50см). Подскажите пожалуйста правильную схему армирования по этим параметрам ленты, и ещё вопрос а то чета клинануло рубероид в целях гидроизоляции ложить на подушку или в самый низ? и может будут еще какие советы? промерзание 1.6, УГВ точно не знаю но на 1.5 метра было сухо (вкапывал столбы весной) заранее спасибо. выложу на всякий случай пару фоток (начало)
  3. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    можно поподробнее? т. е. засыпка песком, обмазка для уменьшения сцепления не требуется?
  4. мари-55
    мари-55
    мари-55
    поселок Ростовка
    Здравствуйте. Есть вопрос требующий срочного ответа, т. к. ведутся работы. Есть 2 штыка плодородная земля, 20 см суглинок и остальное глина. Выкопали траншею 110 см под фундамент ширина 60 см. материал для дома газобетон 400. перекрытие плитное ПК, дом 2 этажа, второй этаж перекрыть деревом, холодный чердак. Без подвала.
    Вопрос1 сколько см гравия в траншею и песка надо сыпать. 2 И как обложить земельную траншею куда будут лить бетон. Над землей собираются ставить опалубку 30 см высота и 60 см ширина. Уровень воды ниже 5 м. ячыф.JPG чясвя.JPG
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    От бокового давления зависит схема армирования, но к Вам это не относится. :) Также касательными с. м. п. можно пренебречь, т. к. площадь (боковая) соприкосновения фундамента и грунта относительно не большая.
  6. Ipomea
    Ipomea
    Ipomea
    Доброго всем времени суток!
    У меня дом каркасно-щитовой стоит на мелкозаглубленной ленте (заглубление 10 см, 60 см над землей, песчаная подушка 15 см). Почва - суглинок. Грунтовые воды высоко. Отмостка пока не сделана. На участке порой местами стоит вода. На днях сняли полы, чтобы развести коммуникации, и оказалось, что под домом в некоторых местах фундамента стоит вода. И тут мнения разделились. Один мастер сказал, что нужно делать дренаж. Другой говорит, что хватит сделать хорошую отмостку и вода просто не будет туда приходить.
    Хотелось бы спросить вашего совета по этому поводу, как лучше поступить.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    По любому отмостку нужно делать... Наверняка у Вас некуда отводить дренажные воды, посему лучше утеплить пятно застройки в том числе и отмостку.
  8. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Друзья, посоветуйте, как сделать гидроизоляцию, и делать ее вообще. Вобщем отлил ленту НЕ заглубленного ленточного фундамента на подушке из ОПГСа. опалубку изнутри проложил пвх пленкой. Планирую снаружи отделать цокольныйм сайдингом или выложить плитняком. Вопрос нужна ли гидроизоляция в моем случае? Если да, то от какой воды фундамент изолировать? (грунтовые воды высоко на штык лопаты, подушка (точнее замена грунта) глубиной 50 см, высота ленты 70 см, бетон М300, само собой армирован)
  9. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    По факту НЗЛФ нужна только горизонтальная ГИ сверху, для подстраховки можно сделать на высоту планируемой отмостки.
  10. Acv0ru
    Acv0ru
    Acv0ru
    При подсчете нагрузок получился 1.2. Для суглинков 2.0. С хорошим запасом получается. Кроме того планируется в пределах части фундамента раскопать подвал на уровень фундамента. где-то 3x3 м с одного краю.
  11. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Посоветуйте, пожалуйста! Можно-ли оставить а зиму мелкозаглубленный фендамент без возведения дома? Почва-суглинок УГВ низко, дом планируется каркасный в1,5этажа по финскому проекту.
  12. al185
    al185
    al185
    #2
  13. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Здравствуйте! Под дом полтора этажа брус/каркас 10*12, планирую МЗЛФ заглубление 20, подушка 30, над землей 40, ширина 40, под внутренние несущие стены запланированы две перемычки. Армирование внизу и вверху по три нитки R12, и вертикально через 60см.
    Грунт-глина. По расчетам давление на грунт со всеми нагрузками <1кг/cм.
    Подскажите пожалуйста, нужны ли еще поперечные перемычки (одна или две) для придания дополнительной жесткости по углам? Если да, какого сечения.
  14. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Здравствуйте! Сейчас готовится опалубка под заливку фундамента. Фунд будет заглубленная лента. 180 см. под землей, и 20 над землей. Выше сразу сделать не получится, и так опалубка наполовину сейчас над землей, потом буду подсыпать до указанных значений - это нужно для того, чтобы дом был не ниже дороги. Потом надо поднимать цоколь. Вот и вопрос: возможно ли цоколь поднять из пеноблоков? Делаю всё сам. Кирпичем поднимать долго. Хотелось бы минимум см. 60 поднять. Маленькие блочки 40*20*20 неудобно, в доме 3 цоколя, причем у 2 из них стены под 45 градусов по отношению к основной стене. Замучаюсь их пилить и подгонять. Пенобетон - материал хрупкий, и боится влаги. А если его гидроизолировать? Может стену чем обмазать? Так думаю: если исключить взаимодействие с влагой, то получится просто стена, и через три ряда пройдет первый армопояс и начнется первый этаж. Как вы думаете - реально это?
  15. ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    Курск
    Я конечно не спец., но пенобетон, как везде пишут, кроме описанных вами характеристик, еще и очень чувствителен к колебаниям, если вдруг усадка и др. он может просто треснуть. Не страшно?
