1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Теперь посчитав стоимость цоколя с красного кирпича предлагают выполнить его из силикатного с двойной гидроизоляцией. Прокомментируйте плиз с реальными доводами а не догадками.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    С какой целью подсыпка под "монолитом" основание которого по нормам?
    Это будет большой ошибкой. В дальнейшем после усадки слоя глины опустятся и полы...засыпать песком с послойным трамбованием.
    При возведении коробки дома за сезон(то есть при положительной температуре полов в зимний период) можно в принципе выполнить ленту щелевым способом, но при этом по наружным стенам траншеи должна быть несъёмная опалубка (например слой эппс вертикально), или хотя бы слой рубероида (если удастся выкопать ровные стенки траншеи, и они не обвалятся до приезда бетона).
    Керамический полнотелый кирпич по нормам конечно допускается ниже отсекающей изоляции, но не того качества, что сейчас продаётся на рынке...да и хороший кирпич имеет цикл морозостойкости, особенно питающий влагу из грунта (в прочем как и любой материал), по этому любой кирпич должен быть изолирован от ф-та в вашем случае гидроизоляцией. Опалубка (выше траншеи) в случае щелевого варианта - это проблема, и каждый её решает по своему, но без неё не обойтись. Важно чтоб наружные стены ф-та были гладкими, даже на уровне плодородки (дабы избежать касательных сил пучения).
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Любой кирпич можно ложить только выше отмостки и отсекающей гидроизоляции...и при условии защиты от осадков (брызги от дождя, снег, подтопление...).
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Дюймовка - как основная доска, стойки - 100 на 50 (40), с шагом не более 600 по осям, и связанные (шпильками или проволокой) с шагом по высоте тоже не более 600. Шпильки при такой высоте нижние ряды д10 с хорошими шайбами, а верхний ряд можно и д8 пустить.
  5. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Подскажите, пожалуйста... осталася яма (погреб видимо был) от разрушенного домика, можно фундаментом (МЗФЛ) просто окружить ее, или лучше чем-нибудь засыпать?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    При хорошей несущей способности грунта (при плохой - решается уширением основания) достаточно и толщины ф-та 300 глубиной 1,2м (верхняя точка - это верх будущей отмостки) = 17м3 бетона (в моём регионе это 225000р (работа с материалами). И плюс сверху цоколь бетонный высотой 500 - 7м3 = 85000р тоже работа с материалами (кирпичом дешевле). И это заглубленный ф-т с гарантией.
    Правильно говорят, что нельзя.
  7. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    А Вы, гуру, что посоветуете? Голова кругом идет. Разница - в сотню тыщщ.
    Напоминаю свою ситуацию: Собираемся построить зимний дом, сруб или брус 2 этажа 7х11, нарисовали схему, что хотим. Сейчас собираемся сделать фундамент, зимой положить стены под временную крышу.
    Вопрос, какой фундамент будет оптимальным? Если с полуметра начинается глина, и в грунте много камней. Есть уклон участка, где-то 50см на 10 метров. Дом получается в самом низком месте участка. УГВ, насколько мы понимаем низкое, т. к. у соседей колодцы в среднем 25-30 колец или скважины на 30 м. Прошлой весной мы копали септик, сначала вода стояла на метре, но через неделю ушла, и потом уже на 4 метрах ее не было.
  8. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    Подскажите пожалуйста!
    Участок на котором хочу возводить дом имеет небольшой естественный уклон который хочется сохранить. Фундамент ленточный 90см высотой вдоль уклона имеет длину 12 метров, перепад на этой длине 35-40см. Хотел загубить с нижней стороны на 30см, с верхней получается 70см. Вот думаю не перекосит ли?
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    итоговый пирог если быть точным выходит на 60см до пола: 10см бетон 20см песок трамбованный 30 см глина трамбована - или все 50 надо песком загнать?
    Это точно мне? непонятно в какой части это относится к цоколю.
    То что кирпич в цоколе будет отсечен ГИ от фундамента и так понятно - крайне важный вопрос для меня сейчас на данном этапе это выход из земли - у меня фундамент кончился до плодородки - 20-25 см - как его теперь вывести из него? прораб утверждает что кладка силикатом с двойной ГИ стен нормальная практика и применяется и в более тяжелых строениях, но подумав еще раз и взвесив все за и против принял решение долить до уровня земли бетон - получится фундамент 1.2м на 15см подушке потом 25 см армопояс с ГИ на фундамент и по стенам - это уже будет уровень земли, который опустится еще на 10см на отмостке - получается кирпичь будет выше уровня земли. Какие мысли? кроме той что надо было сразу лить ленту до земли - это уже и так понятно.
  10. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Здраствуйте, подскажите пожалуста: собираюсь зделать пристройку к камышитовому дому из шпал. на какую глубину копать под малозаглубленый фундамент почва салонец и глина? как соединить фундамент дома и пристройки хочу под общую крышу сделать? и можно ли в ров под фундамент закидать железобетоные шпалы и залить цементом? какими пропорциями цемент мешать?
  11. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Что такое "камышитовый дом из шпал" ?
    до глины
    никак
    можно, если если грунт непучинистый. Но лучше не надо
  12. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Подскажите, а на мзлф шириной 20 см и высотой 40 см при заливки ножно ли использовать вибратор если да то какие есть другие методы ? На один раз не охота его покупать .
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Demidrol84, можно проштывковать арматуриной, а можно взять на прокат вибратор - кто бетон принимать умеет, то и без доп инструмента примет ОК
    200 х 400 ? 300 х 400 не на много дороже, но дает место для маневра
  14. Дмитрий413
    Дмитрий413
    Дмитрий413
    Владимир
    Подскажите пожалуйста, буду строить гараж из силикатного кирпича. Стена шириной в 250, высота около 2,7 м. 4х6в плане. Грунт суглинок, вода метрах в 2-3. Хочу ленточный фундамент. Учитывая последующее устройство отмостки и возможность выполнить её утепление, склоняюсь к мзлф. Вопрос: на какую минимальную глубину лучше заложить фундамент, какой слой подушки из песка, какой принять высоту фундамента (ширину принял 350мм). Идея выкопать траншею глубиной 1.1м, засыпать 0,5 м песка и залить 0,7 м высотой ленту. При такой высоте фундамента армирую в два уровня или добавить третий по середине? Арматура для ленты подойдет в 3 прута 12 диаметра?
    Спасибо.
    Прошу не советовать иную конструктивную схему, т. к. денег лишних нет.
  15. al185
    al185
    al185
