1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. DNmani4
    DNmani4
    DNmani4
    Дмитров
    Доброго времени суток!
    Строители забыли положить гидроизоляцию под пятой (керамзитобетонной) стеной.
    Фундамент ленточно-свайный (лента на глубине 80см)
    Земля-Глина
    Какая вероятность появления грибка на стенах в доме?
  2. Mario116rus
    Mario116rus
    Mario116rus
    Набережные челны
    Добрый вечер! профи дайте пожалуйста совет по устройству фундамента. Собераюсь строить дом 12 на9 из бруса 150на150,с мансардой. Участок: плодородный слой см50 потом что-то вроде супеси (песок спресованный) см80, потом суглинок, УГВ низкий м15-20.Прокопал троншею по периметру глубина 65 ширина 50. хочу зделать подушку из речного песка15см утрамбовать, на песок ФБС-3 два ряда, потом кирпичный цоколь 2ряда. вот такой пирог. Поправте, добавте что не так. дайте пожалуйста совет по армированию между ФБС а также кирпича. Хватет-ли 30-и см ширины ленты. Спросите почему не монолит? Немного не успел залить летом, Ф-т пойдет в зиму опасаюсь чо-то я. Нсмотрелся, начитался на этом форуме, что бывает с монолитом в зиму без нарузки:(. А стены планироваю поднимать зимой2013г
  3. irisha13
    irisha13
    irisha13
    Серов
    Добрый день. Собираемся с мужем строить дом. Интересует вопрос-сколько должен выстояться фундамент, перед тем как можно будет возводить стены?
    Фундамент ленточный, глубина 1,2-1,5 м, ширина 600
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Через неделю можно начинать...Прочность фундамента будет набираться вместе с возведением стен.
  5. Корвалол
    Корвалол
    Корвалол
    Пермь
    Добрый день! Подскажите по фундаменту... Какой фундамент подойдет?
    Дом 12х12, один этаж, газобетон с облицовочным кирпичем, перекрытия деревянные. Будет стоять печь в углу 5-8 тонн. Грунт - 50 см (чернозем), далее -глина (до 2 метров, глубже не копали). Колодцы у всех на 7-8 метров. Проектировщик предложил свайный с висячим монолитным ростверком. Но жить в "избушке на курьих ножках" не хочу. На какой фундамент мне обратить внимание, чтобы было отличное соотношение цена-надежность... Спасибо, если дадите ценный совет...
  6. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Цена-надежность к фундаментам не относится. Так как при ошибке в надежности цена ошибки растет непропорционально, на все бабки.
    Делайте ленту на глубину промерзания. Или плиту.
    Mario116rus, лейте весной МЗФЛ.
    DNmani4, 2%. Или 57. Или 71. :aga:
  7. Donchili
    Donchili
    Donchili
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Хочу успеть до холодов, но не знаю, какой выбрать фундамент. Место строительства - МО. Глубина промерзания грунта 1,5 УГ- тоже 1,5. Думал про сваи, но у соседей их выдавливает (сваи 1,8 ростверк по грунту). Почва- копали колодец 6 колец. Плывун. Плывуном уже занесло 2 кольца. Плодородный слой -10 см., потом рыхлый суглинок метра 1,5. Остальное глина до плывуна. Дом планирую 9х12 керамзитоблоки 400+полистерол+облицовочны. 1 этаж с мансардой.
  8. lihao
    lihao
    lihao
    Балаково
    Здравствуйте! Помогите советом по выбранному фундаменту. В связи с тем, что грунт насыпной и высокий уровень УГВ, была принята следующая схема фундамента. Дом планируется из бруса 150х150 размером 7мх7м в один этаж плюс мансарда. Имеет право на жизнь такая схема и как надо армировать ленту (схема) и вообще нужно ли ее армировать?
  9. Zetta
    Zetta
    Zetta
    Знатоки, подскажите пожалуйста девушке :|:
    1. Какой бетон выбрать для ленточного фундамента для дома из бруса: с известняком или с щебнем? Разница в цене- 10.000 со всего объема. На что влияет выбор наполнителя?
    2. Заливаем бетон на след. неделе. Если ночью будут заморзки, то надо будет укрывать пленкой? да? (вычитала на форуме) И если надо- то на сколько по времени оставлять эту пленку?
    Спасибо.
  10. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Взято отсюда
    Вот ещё один график с нулевой температурой
  11. Ermon
    Ermon
    Ermon
    Воронеж
    Вечер Добрый Всем специалистам этого форума! Вопрос такой собираюсь закладывать фундамент для ома из газосиликата. 1 этаж и мансарда 6 на 8! перекрытие дерево! стены газосиликат + пенопласт! Грунт суглинок, угв весной в районе 1.2 -2м, глубина промерзания 1.3 ! Какой посоветуете ширину и глубину заложение фундамента! Заранее огромное спасибо за данную вами консультацию)
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Про дом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    Про фундамент есть ссылка в первом посте
  13. Donchili
    Donchili
    Donchili
    Максим Пан, Вечер добрый. Прошу совета. Можно ли заложить МЗФ на пучинистом грунте: УГВ-1,5, промерзание -1,5 для дома 10х10 из клеенного бруса 200х200 в 1,5 этажа?
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Конечно можно. а грунт-то какой?
  15. Ermon
    Ermon
    Ermon
    Воронеж
    Максим Пан
    Тогда возникает у меня другой вопрос ! У Вас арматура вязана по углам и середине! А есть смысл гнуть а не просто скручивать как у Вас?
