1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    дом камышитовый а пристройку из шпал буду делать. спасибо за ответ.
  2. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    Еще вопрос. Возможно ли использовать ЩПС (щебеночно-песчаную смесь) при устройстве подушки МЗЛФ?
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    можно
  4. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Возможно ли. Допустим: уровень промерзания 1,8м. Копая траншею глубиной 1,8м и засыпаем все щебнем утрамбовывая до уровня земли потом делаем опалубку для ленты пусть в 50см. Армируем и заливаем бетон. Поидеи мы получили прочное основание под лентой исключили пучение с низу дабы 2м щебня это огогого. Интересно возможно ли такой фундамент для каркасника. Получается что фундамент стоит на уровне с землей и на подушке из щебня убивающее пучение. Можно заглубится на 20см даже. Как вам такая лента?
  5. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    Здравствуйте уважаемые гуру.
    Еже ли в периметр планируемого фундамента поподают 2 больших дерева (лиственные)...то ли верба..то ли ракита...не знаю породу т. к. не очень местный. Так вот вопрос- Можно ли их убрать (спилить, выжечь, выкорчевать) с зоны предпологаемой застройки и делать потом на этом месте фундамент и возводить строение? Какой тип фундамента лучше использовать (лента-плита) всеж какие то корни останутся как не корячься. Помогите развеять сомнения по этому поводу...ведь это самое высокое место на участке.
    Спасибо.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Нужен совет, фундаменту 15 лет. Что делать для строительства дома. Спасибо.
  7. Galart
    Galart
    Galart
    Лента и щебень имеют глубину промерзания значительно больше, может промерзнуть глубже 2 м. При этом явно необходим дренаж, иначе в щебне будет бассейн. Лучше утеплить, хотя для каркасника подвижки скорее всего и без утепления будут приемлемы.
    Кстати сильная экономия в сравнении со "среднезаглубленной" лентой не очевидна, щебень нужно трамбовать послойно 15 см.
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Есть фундамент плита. Гидроизоляция снизу плиты сделана весьма условная. Из неё есть выпуски арматуры под рёбра жёсткости на которых будут возведены стены. Вопрос нужно ли и чем делать гидроизоляцию поверх плиты под рёбрами жёсткости? Или лучше по всей плите сделать верхнюю гидроизоляцию? IMG_20130713_164510.jpg
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ребра жесткости отольете, потом все гидроизолируйте, отсечь от стены надо, а между плитой и ребрами гидроизоляция не нужно, верней нельзя.
  10. Наталия98
    Наталия98
    Наталия98
    Дому 48 лет, фундамент ленточный просел с одной стороны над землей буквально 78 см...
    Скажите пожалуйста его можно в принципе отреставрировать или полностью удалять и делать новый фундамент?
    Дом будем ломать однозначно.
  11. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Дело в том что эти рёбра являются и частью стены. И я боюсь что без гидроизоляции по плите вода войдёт в рёбра и в этом месте стены будут подмокать если не отсечь горизонтальной гидроизоляцией воду. Ведь если бы я ставил стену сразу на плиту то делал бы гидроизоляцию по плите а затем выкладывал пеноблок.
  12. Наталия98
    Наталия98
    Наталия98
    Конечно же между цифрами "Тире" 7-8 см
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Можно ли в фундаменте использовать не совсем ровную арматуру?
  14. Garincho
    Garincho
    Garincho
    Решил приступить к постройке гаража на участке, нанял прораба со строителями, прораб говорит что строил не один гараж, и что нормально они стоят, но судя по внешнему виду у мня закрались сомнения. На данном этапе выкопана траншея по периметру глубиной 60см, шириной 40см. подушка из песка 10см. опалубка сверху 40см и уложена арматура. арматурные прутки диаметром 12мм и длинной по 6 метров. Гараж предпологается делать из пескобетонных блоков толщина стены40см, высота ворот 2м. крыша деревянная мансардная.
    Интересует ваше мнение по качеству и правильности выполненных работ, через пару дней предполагается заливка бетона из миксеров.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не первой свежести арматура...Кто ж её так скрутил, на заводе жби? Придётся потрудиться для укладки... в принципе выполнимо, только затратно (выпрямление, зачистка вероятно потребуется).
    Может рациональней её в металлолом сдать, добавить денег и купить новую?
