1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно перпендикуляры, причем у Вас нарисован идеальный вариант.
    В принципе, достаточно выпусков наружу. :hello:
  2. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Т. е. выпуски делать по краям проема (с одной стороны под столбом ворот, с другой - под столбом калитки)?
    Нужна ли третья по середине?
    И на сколько см выносить в стороны перпендикуляр?
    Разница в объеме не такая большая, так что можно и по обе стороны, а не только наружу.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Средняя не нужна, а крайние 2 метра вполне достаточно.
  4. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Т. е. по метру в стороны? или по два метра в стороны?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как угодно. И так, и так хорошо. Чем больше, тем надежнее.
  6. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    По рекомендации понятно. Если несложно, объясните логику, чтобы на будущее понимать.
    А почему только два перпендикуляра и в створе ворот? Ворота ж откатные, ветровая нагрузка в закрытом состоянии не сильно отличается от остального забора. Во время открытия нагрузку принимает рама крепления, залитая не в створе.
    Понятно, что можно и по три метра в каждую сторону сделать, но по какому принципу определить минимум в моем случае?
    Спасибо
  7. al185
    al185
    al185
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А во время закрытия? Даже идеально отрегулированная система приема ворот не обеспечивает отсутствие динамической нагрузки на стойки с приемными ловушками. Конечно, если стойки ворот замурованы (как у меня: https://www.forumhouse.ru/threads/93501/page-9#post-6622424) в камень, то нагрузки нивелируются. Но лучше перестраховаться.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В фундаментах не надо руководствоваться минимумом, лучше максимом, если оптимальный вариант под вопросом. Извините за банальность, но это истина проверенная многолетним опытом.
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Понятно. Т. е. в моем случае интуитивный достаточный максимум - перпендикуляр два метра :)
    А вот по подсыпке вопрос - с моим грунтом, который практически спрессованый щебень, не поддающийся лопате, нужно ли подушку делать под ленту или можно и так (и это не будет криминалом)?
  11. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Ув. знатоки прошу консультации, скоро буду заливать, а как заливать пока не понял до конца.
    Имеем плиту фундамента. въезд в гараж на 40 см от земли при этом в гараже еще будут заливаться теплые полы, поэтому уровень пола в гараже увеличится еще на 15-18 см.
    Пожалуйста дайте поэтапную инструкцию как произвести работы по строительству пандуса для въезда в гараж.
    1) Надо -ли утеплять пеноплексом ? Надо связывать пандус и плиту фундамента путем забуривание арматуры в плиту ?
    Буду благодарен за подробную инструкцию...
    Хочется залиться в этом году чтоб на след год начать мощение и облагораживание территории.
    Ниже ссылка на тему...
    https://www.forumhouse.ru/threads/205051/
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если честно, никогда не сталкивался с такими "райскими условиями" для фундамента. По моему, подушка, в Вашем случае, ни к чему:hello:.
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    если бы не эти райские условия - наш дом с тем, как был залит армопояс и отсутствием монолитного пояса между этажами (а дом из керамзито-бетонных блоков) давно бы развалился на части еще две весны назад :aga:
    на неделе вернусь на обхект - выложу фотки нашего грунта (камней)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Строители накосячили?
  15. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Хотел бы так сказать :)
    мы стали владельцами земли с уже заложенным фундамнтом из ФС-блоков. просто ряд из блоков, сверху на растворе два ряда керамзитнбетонного блока
    проект мы с женой в архикаде делали, уделяя особенное внимание планировке комнат :) это первый наш дом и первое строительство.
    наши строители местные, самородки, лучшие по деревне (и самые порядочные, таких я больше не встречал)
    но они имели ограниченный опыт и делали как могли и знали и как тут обычно принято строить.
    какие-то вопросы мы успели выучить, например гидроизоляция под стяжку цокольного этажа - и мы именно настаивали и переубеждали их, что так надо.
    а все остальное... когда мы выросли до понимания вопросов армирования - было поздно.
    въезд в гараж и дверь в котельную - это разрывы в монолите. поскольку уже было два ряда с керамзитом, строителям показалось нелогично отбивать блок, чтобы потом снова класть
    фронтон был выложен в полкирпича - в том числе и перемычка над треугольными окнами без каких либо усилений, просто досками опалубку сделали а потом в замок кирпичи встали и все.
    в первую весну пошли трещины по стенам изнутри, но облицовочный кирпич не треснул.
    в эту весну немного добавилось трещин, старые не расширялись.
    я даже тут тему поднимал
    ну а теперь делаем что возможно, что не возможно - не делаем :)
    хотя вопрос о возможности усиления фундамента и исправления еще кое-каких ошибок постоянно в голове маячит
    кстати на фотке видно наш грунт - две кучи белые у стены - это не щебень, это вынутый грунт из под септика
