1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Zavalek30
    Zavalek30
    Zavalek30
    Петрозаводск
    Подскажите как сделать дренаж у ленточного фундамента, дом-баня 6×8, фундамент 40×60
  2. Tomik22
    Tomik22
    Tomik22
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Подскажите как грамотно поступить. Планируется дом-баня 6*6, МЗЛ (шириной 40 см). Вырыта траншея по периметру и все несущие стены глубиной 70 см, шириной 1м (до суглинка). В одном углу стоит вода, рядом есть канава, как отвести воду? Под дренажную трубу нужно ли еще углублять сбоку траншею, чтоб с основной траншеи туда стекала вода? Планировалось засыпать траншею крупным песком и утрамбовать его см на 50, а потом ленту. Нужно ли под песочную подушку класть какую-нибудь прослойку (пленку, геотекстиль)?
  3. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    подскажите!
  4. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль крайне желательно.
    Мои рекомендации: геотекстиль в траншею с отбортовкой, песок 30 см. щебень гранитный фракции 20-40 20 см и затем лента нужной Вам высоты.
  6. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добрый день. Хочу попробовать сама сделать фундамент под легкий навес для машины. Если делать ленточный, то на какую глубину нужно копать траншею? Есть старые трубы- можно их заложить вместо арматуры? Столбы планируются из бруса- надо ли под них делать площадки или можно просто положить брус на фундамент и уже потом опереть на него стойки?
  7. al185
    al185
    al185
    #11
  8. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Al185,, спасибо, но если честно- ничего не поняла. Шрифт очень мелкий и к что к чему для дилетанта непонятно:|:
  9. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Мысли вслух, так как я не спец
    если это легкий навес (кстати, а размеры укажите пожалста), столбы из бруса, то зачем ленточный фундамент? раньше целые срубы ставили на сваи и нормуль
    я бы делал четыре или шесть свай, на них ставил бы уже столбы, связывая между собой...
  10. al185
    al185
    al185
    Воспользуйтесь функцией увеличения, а также открыванием ссылок (наведение курсора на синий текст и клик левой кнопкой).
    А также ликбезом
    • Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Если к примеру не способны прыгнуть в высоту 3м, м. б. не тужиться и по другому решать проблему?
  11. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Al185,, огромное спасибо за ликбез и совет стать легкоатлеткой. К сожалению, при увеличении даже после ссылки и в дальнейшем с экранной лупой прочитать что там написано невозможно- все расплывается. Очевидно, пикселей маловато...
    Что касается желания сделать самой, наверное женщина за такое берется не от желания мускулы нарастить.
    Спасибо за быстрые ответы. К сожалению, ни одним воспользоваться не могу.
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Zergboy, я думала о сваях, но за 6 штук за работу просят 14 тысяч. Свободных сейчас нет и будут ли до зимы- непонятно. Ленточный могу залить сама потихоньку. А вот поставить основу навеса сама одна точно не смогу. Поэтому прикидываю варианты, как обойтись подешевле. Спасибо за ответ.
  13. al185
    al185
    al185
    Странно... Кликнуть на картинку пытались? У меня открывается во весь экран с нормальным текстом...
  14. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Подскажите пожалуйста нужно ли при таком грунте подушка из песка копал исключительно киркой лопатой при ударе входит не больше чем 1 см очень плотный грунт .
  15. Strebushok
    Strebushok
    Strebushok
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста "чайнику" в вопросе по фундаменту. Купили участок в Подмосковье для ПМЖ. Выбрали проект дома - 6х15 м, 3 этажа (подвала нет). Запроектировали ленточный фундамент. Ширина фундамента по периметру - 0,5 м, в местах несущих стен (2 перемычки) - 0,4 м. Нагрузка на дом - 600т. При выкапывании котлована выяснилось, что пирог имеет структуру: около 40 см - плодородная земля, далее песок. На глубине около метра пошли грунтовые воды и стороны котлована начали осыпаться. Осыпающиеся стороны укрепили фанерой, ленточный фундамент добавили сваями на глубину 0,9-1 м. Но вода не уходит, стоит в котловане на высоте 0,2-0,3 м от низа. Вопрос - как лучше поступить.
    1) Оставить все как есть, 2) Приобрести насос для откачки воды, углубить котлован на глубину промерзания (1,5 м) и залить, 3) сделать плиту, 4) другие варианты
