1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Это аварийный проект для Ваших условий
    Под такой дом и такие условия только к конструктору с геологией...
  2. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Всем привет! Ленточный фундамент 80 см глубины, планируется постройка 2 х этажного дома из красного кирпича +,блок керамзитобетон, перекрытия брус, почва глина
    Вопрос - выдержит ли данный фундамент планируемую постройку?
  3. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Что по ссылке, что по картинке- разницы нет. Если бы ее открыл спец- возможно он бы и понял, что не понял- додумал. Для меня это темный лес. Проще было ответить на мои вопросы.
    Благодарю за потраченное время.
  4. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    а вы будете сами бетонмешалкой замешивать или все-таки вызывать миксер с готовым раствором с комбината?
    опалубку, конечно, проще делать и женщина, по идее, должна справиться. но с другой стороны потихоньку выкопать ямки глубиной метр...
    так что цена раствора, дерево на опалубку... может и не так это дорого нанять людей выкопать 4 или 6 ямок... а зальете самостоятельно
    на всяк случай - а что вы подразумеваете под сваями? у нас в деревне раньше это значило - выкопать яму глубиной до промерзания, залить раствором с кусками кирпича и прочего строительного мусора. и либо уже в раствор засунуть дерево, обернув его рубероидом и промазав гудроном, либо сделать небольшую опалубку вокруг ямки, заливать до этого возвышенияи на него уже и опираться балками
    ваш ленточный фундамент, я так понимаю, будет буквой П?
    еще раз повторюсь, я не специалист, но самому надо будет делать фундамент под пергалу, вот я думаю столбики (сваи) делать.
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Groundworkturf, вот собственно поправленый вариант
    расширил заливку проема до 30 см и сделал перпендикуляры по метру по сторонам проема
    это имелось ввиду?
  6. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Миксер мне многовато и сразу по месту не разлить. Бетономешалки нет. Планировала сама мешать. Опалубка от дома осталась. Рабочие рядом с Москвой считают, что здесь сплошь миллионеры живут и пощипать их не грех, поэтому от цены на любую работу можно упасть. На мой фундамент начальная была 20 тысяч, потом съехала до 14, что все равно несоразмерно с объемом.
    Под сваями или столбиками я понимаю именно то, о чем вы пишите. Но у нас глина и глубина промерзания без снега может составить минимум 1.5 метра. Это нужен бур- лопатой не выкопаешь.
    Я пока еще только примеряюсь, как лучше, потому что до снега надо навес поставить и хотя бы закрыть крышей.
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Вы планировали мешать лопатой раствор на ленточный фундамент? :ogo:
    а какие размеры площадки под навес?
    мне кажется, что если вы наймете людей просто просверлить четыре (шесть в зависимости от размеров площадки) ямки мото-буром или ручным (глина же) а потом самостоятельно будете заливать эти самые ямки, то и по деньгам и по трудозатратам будет неизмеримо меньше чем лента изготовленная вами.
    просто дообсуждайте тут со спецами точно глубину и диаметр исходя из веса вашего навеса
    но - это только мое мнение
  8. Vagrant
    Vagrant
    Vagrant
    Верхняя Салда
    Здравствуйте.
    Строю дом размерами 11х6,5 м, 2 этажа из ГББ и подвал. Фундамент шириной 0,5 м с двумя перемычками шириной 0,5 м. Участок имеет уклон 0,7 м на диагонали. Траншея под фундамент глубиной 1,3 метра в нижней точке и 2 метра в верхней. Масса дома 280 т, из них фундамент 110 т. Грунт - плотная глина без камней и посторонних включений. Вода - только верховодка, для откачки из траншеи выполнен зумпф. Расчетная нагрузка на фундамент 7,9 т/м, максимальная 8,4 т/м под торцевыми стенами.
    Планирую выполнить подушку из ПГС 200 мм, затем за 2 раза залить фундамент высотой 2 метра. Армирование - 2 ряда по 4 нитки AIII 14 мм вверху и внизу, вертикальные AIII 12 мм через 0,5 метра.
    Вопросов у меня 2:
    1. Достаточно ли такое армирование?
    2. Можно ли выполнить проемы во внутренних перемычках и как при этом не ослабить их?
    Заранее благодарен.
  9. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Есть вопросик по бетонированию частями.
    Делаем фундамент пристройки 8х4, с перемычкой - правая часть подвал 3.5х4, заглублен на 1.5метра от линии грунта.
    Левую часть планируется залить позже, для этого из правой части выпущена арматура на 50 см.
    Теперь дилемма: правую часть нужно сделать в этом году (санузел, вход и т. д.), а левую в следующем году. Как лучше, залить в этом году продолжение, или уже в следующем?
  10. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    Здравствуйте. Какой вариант будет правильнее и какой дешевле? Фундамент под каркасный дом 8х8 (утепление 150 мм) и открытую веранду. Грунт - суглинок.
    Вариант1- песок 200 мм, армированная лента высота 300 мм ширина 250 мм (в земле 100мм) далее 2 ряда из песко-бетонных блоков. Над землей получается 600 мм
    Вариант2 - песок 200 мм, армированная лента высота 700 мм ширина 250.
  11. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    А почему в россии не применяют бутобетоные фундамент
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Инет Вам в помощь- применяют!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)] Поржал. Вы про монитор не спросили, может ТС в смартфоне картинку смотрит;)
    В "россии", это где?
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это вокруг Лен области и МКАДа :)]
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Там Россия:hello:
