1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    30 см чернозем потом глина. сосед бурил бурку на 80 м воды вообще нет.
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Конструктор изобразил фундамент от -1,9 метра, до уровня земли (-0,9 м)
    на мой вопрос - почему не сделать фундамент хотя бы до -0,4 - -0,3 м (уровень чистого пола является +0,0 м), я получил ответ:
    "ленточные фундаменты делаются до грунта, потом полнотелый керамический кирпич, а иначе фундамент выше земли разрушается от перепадков температур..."
    как насчет такого высказывания?
    сколько не читал про утепление отмостки, ЭППС идет вверху, потом пирог отмостки
    конструктор предлагает поместить горизонтальные плиты ЭППС на нижний уровень фундамента
    минимум что я тут вижу, что площадка вокруг фундамента должна быть в нижней части отходить на 1 метр, чтобы ее еще выровнять и разместить листы ЭППС.
    все мое обучение строительству только на уровне FH, но оба решения мне кажутся сомнительными
    P. S. стены дома - теплая керамика Поротерм 51
  3. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Доброго времени суток. Дано: полнозаглубленная лента высотой 200 см. Над уровнем грунта выступает на 20 см. Ширина ленты 30 см. Стены дома будут из газобетона 30 см. утеплитель 10 см, вентзазор 5 см, и сайдинг. Рассматриваю варианты чем поднять цоколь? Если из полнотелого кирпича М 100 или М 150? То опять же ширина кладки: если в один кирпич, то получается 25 см, чуть уже стены. Если в полтора кирпича, то получается 38 см, пошире несущей стены (не считая утепления). Как вы считаете: хватит ли для поднятия цоколя стены толщиной в один кирпич, или же лучше все-таки полтора кирпича?
  4. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Ширина ленты должна быть шире чем стены
    dainity
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Dainity, керамзитовыми (плотность 1650 кг\см) блоками поднимал: ш 1 = 190. 2 = 90 + шов 10-12мм - удобно :super:
    Логично, но при h -2 метра в земле, к. м. к. - не критично ;)
  6. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    А как в таком варианте возможно сделать западающий цоколь?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :)] Обычно так говорят строители чтобы не заморачиваться опалубкой!
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Прошу помощи! Вырыл траншею под мзлф, в среднем глубина 60 см (до твердого грунта коричневого копал) в середине передней стены на участке где то 2-3 метра не смог докопаться до твердого грунта. Выкопал где то 90 см в глубину, много больших камней и рыхлый грунт неплотный. Если я докопаюсь до твердого грунта, вопрос такой: можно ли эти 2- 3 метра засыпать отсевом в уровень с дном траншеи? Естественно с хорошей утрамбовкой.
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Строители, ауууууу :)
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
  11. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    помогите!
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Чего тебе? :)] Правильно сомневаетесь, решения конструктора :aga: не очень правильны. Фундамент можно залить монолитным по нулевой уровень, а ППС располагают под отмосткой.
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Сразу не развалится. Но трещинами, скорее всего, после каждой зимы будет покрываться. Со временем начнут отваливаться углы, перестанут открываться и закрываться двери и окна. А так, стоять домик будет.
  14. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    УРА! :)
    P. S. это не шутка?)
  15. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    что сделали не так?
