1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    #8
  2. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Подскажите, так вообще не вариант: если лента шириной 300 мм, потом цоколь поднять в один кирпич, то есть 250 мм, а потом стену из газобетона наверх шириной 300 мм? Если это так критично, то буду цоколь поднимать блочками бетонными 20*20*40...\
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Нет, не шутка!
  4. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Проблемки с фундаментом. Строю шале из оцилиндрованного бревна в горной местности. Грунт- броня! Либо скала выходит наружу, либо плотная глина с камнями. Небольшой экскаватор взять её не смог. Арматура двенадцать миллиметров не забивается кувалдой. Вычитал на форуме, что в скале нельзя низ фундамента делать пологим в линию, а надо ступенями. Подрядчик, не знаю зачем, пытался пробурить отверстия под буро- набивные сваи (специальной буровой машиной) диаметром 400мм. Из двенадцати штук удалось пробурить только одно- в углу дома в самой высокой части. Глубиной два метра. И в итоге толком не спланировали под фундамент. Вышел почти плавный переход сверху вниз. Можно ли так оставлять? Перепад в высоте фундамента около метра выходит (на длине восемь с половиной метров). То есть если сверху высота восемьсот, то в низкой части тысяча восемьсот. В связи с прочностью грунта никакой дренаж не предвидится. Тоже непонятно- можно ли так? Хотя сколько в такую «землю» может впитаться воды? Хотел сделать «обводной канал» вокруг участка, чтобы вешние воды текли куда положено, но в моём грунте только взрывать! Есть мощные экскаваторы, могущие разрабатывать такой грунт, но у них ковш широчущщий! Не говорю уже про столбики для забора… Такой ещё вопрос. После заливки ленточного фундамента какое время нужно закрывать его от осадков. И нужно ли вообще? Если у кого то есть представительное мнение по моим проблемам- прошу поделиться. Заранее благодарен.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    По сути Вам фундамент (монолитный ЛФ) и не нужен. Спланировать участок в ноль, выложить цоколь из кирпича или что нибудь другое и стены... Вот придумали бурить в скалу...!:)]
  6. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Бульдозер не взял грунт, чтобы спланировать в ноль. Кроме этого если спланировать в ноль, то с одной стороны придётся выкладывать цоколь из кирпича, как Вы предложили, в полтора метра. Однако бетон дешевле будет. Бурить в скалу придумал не я, а подрядчик. Смысл, видимо, в том, что не будет "пучить" от мороза. Но я не уверен, что он сам понимает, что делает. Поэтому приходится не навязчиво влезать. Для пользы дела... А как с остальным?
  7. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Costeapechnik, благодарю за ответ.
  8. al185
    al185
    al185
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :)Для пользы дела поменяйте подрядчика! Если Вам дешевле бетон, заливайте цоколь бетоном, необходимость его "укутывания" в разные "памперсы" :) сильно преувеличено, больше для возможности некачественный бетон списать на нарушение "технологии"...
  10. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Costeapechnik, Местечко удалённое, подрядчик там монополист. Пока поменять не могу. Приходится жёстко контролировать.
    al185, предельно ясно. Благодарствую.
  11. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Прошу заранее извинить за глупый вопрос... но ответ хотелось бы получить все равно:)]
    Дело в следующем... Фундамент будет - МЗФЛ. Траншея глубиной 70 см уже готова, предполагается под фундаментом песчаная подушка. Очень хочется её (подушку) поместить в геотекстиль (в наличии уже есть), так как грунт на протяжении всей траншеи очень неоднороден, и представляет от из себя прослойки супеси, суглинка и даже глина встречается.
    Опалубку изначально планировал монтировать на вбиваемые по шнуру колья из доски 100*50... Соответственно и траншея впритык по ширине...
    Вопрос - а как вообще это сделать - прямо бить колы сквозь геотекстиль?
    То есть - пробью ли я геотекстиль и вообще - так можно делать?
  12. Каа1204
    Каа1204
    Каа1204
    Белебей
    У меня на участке грунт 1м чернозема 15см глины потом плитняк. Хочу сделать МЗЛФ.
    Вопрос такой: сколько нужны выбрать грунта ?
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Фундамент (судя по картинке) слишком узкий для двухэтажного кирпичного дома.
    Залит без изоляции от грунта, просто в траншею, соответственно бетон нужной прочности не набрал.
    Арматура тонкая и ее мало для такого дома.
    Ни о каком дренаже (защите от попадания в грунт вокруг фундамента поверхностных вод) нет и намека.
    Достаточно?
    Этот фундамент хорош для кирпичного гаража. Или для деревянного дома. Все остальные постройки можно строить только с расчетом на русское "авось". Кстати, очень часто этот "авось" прокатывает). Удачи !
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я так понимаю что не контролировать нужно, а обучать! :) За это принято брать плату!
  15. dobere
    dobere
    dobere
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, как быть. Есть фундамент 4,7х5,3 метра ширина 25 см. и высота ВСЕГО 30 см. углы по 45 см. арматура по 4 прутка 10ка + вертикальная. DSC03200.JPG DSC03414.JPG
    Изначально заливался под беседку, но простоял 2 года без дела. Мужик что залил утверждал что легко выдержит кирпичные колонны и стенки в пол кирпича как на фото (надо отметить мужик опытный, много строил в нашем селе, но не себе же!). По грунту, см. 20 земля потом ещё 10-15 чтот-о не понятное дальше песок. Сначала с камнями, потом всё чище и мельче. В прошлом году вырыли колодец, глубина 11 колец, вода больше 3х колец не набирается даже по весне. Да и канализация в 4 кольца заполняется максимум на одно. В общем вода далеко, грунт максимум две лопаты дальше песок. Изнутри земля выкопана на 50 см. и засыпан песок.
    Так вот решил взяться за дачу и для начала построить баню. Что-то в этом роде _2010_856.jpg Стоить хочу из пеноблока ширина 25 см. Местные работники говорят что всё выдержит, а я начитался форума и сильно засомневался. Вопросы такие:
    1) Можно ли возвести на таком фундаменте баню, без опасений?
    2) Запасной вариант. Если подлить по две ноги под каждый угол на растоянии примерно в метр глубиной 50 см. и шириной сантиметров в 30 ИЗНУТРИ. На фундаменте выложить как бы опалубку в пол кирпича и залить плиту в 15 см. с арматурой конечно. Б.jpg тогда выстоит?
    3) Если плюнуть на него и залить новый 5Х7 под те же блоки, только 35 см. или керамические блоки 38см. шириной и с МАНСАРДОЙ, то какая глубина и ширина должна быть у ленты? Пол хочу плиту, вода низко, грунт песок)?
    Извиняюсь за много букв. Жду ответов, хочу успеть в этом году)
