1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Доброго времени суток !
    прошу послушать и дать совет, правильно делаю или намудрил:
    -дом размером 13,6 х 9,8
    -почва: 20 см - плодородка, дальше глина, еще ниже суглинок на 1,5 где то
    -УГВ ниже 2,5м или больше
    -конструкция стен "теплостен", 2 этажа,
    -перекрыте подвала либо монолит/плита, либо плиты. перекрытие первого балки дервянные
    -планирую подвал на 1/3 дома (оси 2/3 - А/Б), но в процессе копки думаю сделать в осях2/3 - А/В
    -фундамент ленточный, шириной 400 мм высотой 1,2 метра (1 м в землю, 0,2 над землей, и 0,9 м выложить кирпичем) общая высота фундамента 1,2 + 0,9 = 2,1 м.
    сейчас экскаватором выкопаны траншеи шириной 600 мм (ширина ковша) на глубину 1,5 метра
    планирую в ближайшие дни отсыпать песком дно на 150-200мм песком, далее 150-200 мм щебенкой, с одной стороны сделать опалубку (либо доски, либо фанера) с другой стороны опалубкой будет служить земля, обить пленкой внутреннюю сторону опалубки и землю, потом лить ленту, далее гидроизолировать и утеплять
  2. Drozdov1983
    Drozdov1983
    Drozdov1983
    Добрый день.
    Нужен совет.
    Имеем фундамент глубиной 1м в земле и 0,2м из земли, ширина 0,4м размером 9м х 8м, стена 8м делится пополам перемычкой под несущую стену. 6 рядов кирпич-цоколь, далее 12 рядов керамзитобетонные блоки ширина кладки 0,4м и армопояс 20см. Земля 20см чернозем, затем суглинок.
    Вопрос: Есть желание построить второй этаж, из каких материалов Вы посоветуете сделать стены (из керамзитобетона боюсь нагрузка большая получится - уж очень они тяжелые, выдержит ли фундамент)?
  3. StalPro
    StalPro
    StalPro
    А ваабще возможно такое:
    ширина ленты планируется 400 мм, траншею копали ковшом 600мм, внутренняя стенка по проекту, наружняя получается на 200 мм больше чем лента, вот вопрос: если эти 200 мм, покрайней мере 100 мм планирую забить пеноплексом, пледварительно "размотав" нанего руберойд ил другой гидроизол - такая конструкция способна к "жизни"?
  4. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Доброго времени суток. Вопрос по поднятию цоколя. Есть лента полнозаглубленная высотой 2 м.: основание шириной 50 см. и высотой 25 см., на ней собственно лента высотой 175 см., шириной 30 см. Лента возвышается над уровнем земли на 20 см. Цоколь решил поднимать бетонными блоками 40*20*20. Блоки размещу с выпуском по 2,5 см. с ленты. Интересует следующее: если поднять на два ряда блоков, нужен ли будет поверху армопояс заливать? Дом будет из газо- или пенобетона полтора этажа. Решил цоколь поднять на 60 см. Если армопояс необходим, то положу два ряда блоков и залью армопояс на 20 см. в высоту. Если в армопоясе необходимости нет, то наверное будет проще положить просто три ряда блоков. Перекрытия в доме будут по деревянным балкам. Тот же производитель еще делает шлакоблоки, они чуть подешевле. Чем может быть чревато поднятие цоколя из шлакоблоков? На след. неделе уже надо покупать блоки, посоветуйте пожалуйста как быть?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Думаю - без проблем. Возводите как задумали, все выдержит. Только решите вопрос с отводом воды из под бани...
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    В качестве опалубки снаружи применяйте ПСБ-35 или ЭППС 100мм (пленку армированную или хотя бы двойную между грунтом и утеплителем - снаружи это и будет гидроизоляция), он же будет утеплением цоколя и противопучинистым мероприятием по боковой поверхности. Я бы еще под подошву ЭППС положил 100мм, вы ведь в зиму пойдете без отопления. Что бы не так сильно промерзала земля под подошвой.
    Подвал ниже подошвы ни в коем случае не делайте. И лучше его выкопать после зимы, если до зимовки то обязательно утеплите вдоль периметра ленты и боковую поверхность на зиму. ПСБ-35 (пенопласт) 100мм хотя бы шириной в лист 1000мм.
    Песок и щебень не нужно.
    Потом кирпичной кладкой уйдете консолью на нужную вам ширину 200мм.
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Лучше полнотелым кирпичом 380мм поднимите цоколь сколько вам нужно, обмажьте его битумом снаружи и все.
    Блоками не советую если только полнотелыми бетонными (я такие не встречал) Вы видимо имели ввиду пустотные бетонные. Шлако-блоки ни в коем случае - рассыпятся, ни разу качественных не встречал.
  8. dobere
    dobere
    dobere
    Спасибо за ответ.
    Если не трудно посоветуйте ещё насчёт плиты с опалубкой в пол кирпича. Как она может повлиять на прочность конструкции. И насчёт отвода воды, внутри фундамента песок на полметра (до песка получается) этого хватит? + вокруг хочу всё минимум на метр обложить тротуарной плиткой со стороны мангала на 3 метра.
    И ещё. После бессонной ночи с калькулятором, понял что заливка нового фундамента + монсарда обойдётся % на 30 дороже, а у довольствия больше в разы!)
    Если в моём случае под баню 5х7 с монсардой, из блока 357мм. шириной, пол плита. Залить ленту 80см. глубиной (60см. в земле 20 верх) 45см. шириной 1 перемычка 40-50см.
    + песок под плиту с утеплителем. Как вам такой вариант, покритикуйте.
    Вопрос про старый фундамент тоже актуален так как, если не баня, то там быдет хоз блок из блоков 25см. только без утепления. Зимой и то и другое будет промерзать полностью, пользоваться буду набегами)
  9. al185
    al185
    al185
  10. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Добрый день. Планируется строительство 2-х этажного кирпичного дома. Фундамент будет ленточный, глубиной 1,8 м. Почва глина. Подскажите ответ на вопрос: нужно ли при заливке ленточного фундамента делать песчаную подушку, просто один знакомый, приехав из Германии уверяет что там песок не сыпят, т. к. не получится бетоно-глиняный замок для воды) у нас же с незапамятных времён когда фундаменты лепились из блоков и по сей день сыпят в низ песок даже при заливке жидким бетоном. Пока не получил внятный ответ, кроме того что это якобы для амортизации, но очень как-то мутно логически, во первых при заливке половина подушки прольётся бетоном, а остальная часть спрессуется под тяжестью стен) очень интересуюсь, т. к. планируется цокольный этаж а вода близко...
  11. al185
    al185
    al185
  12. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Супер! Респект и уважуха! Особенно понравилось видео на 100 странице (такое впечатление, что этот человек повторил слова моего знакомого слово в слово)...вот бы ещё ссылочку на водоотведение или дренаж (вода по весне 0,5м от уровня грунта), а то инфы столько, что запутаться легко...
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем добрый день
    потихоньку добираюсь до заливки фундамента под забор из профнастила.
    сечение 25см (ширина) Х 30см (детали описывал тут)
    хватит ли 8-й арматуры? думал делать три прута или перестраховаться и 4? перезакладываться тоже не хочется
    еще вопрос такой - у меня проемы ворот будут в 15 см высотой
    если делать три прута, то два внизу и один вверху так?
    соответственно в части проема верхний прут будет ниже
    на сколько см он должен заходить внутрь 30-см-вого по высоте участка?
  14. al185
    al185
    al185
    • Правильный дренаж #18 #2785 (необходимость?)
    • Правильное водоотведение #714 #756
    • Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я знаю что в ГОСТ они есть, только вот как то в живую их увидеть ни разу не удавалось :)], в основном пустотелые.
