1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Donchili
    Donchili
    Donchili
    10 см плодородки, 1 метр рыхлый суглинок, дальше- глина. На 4-м метре начинается плывун- по результатам рытья колодца
  2. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Доброго времени суток. У меня такой вопрос: Перепад по нижнему уровню в ленточном фундаменте составляет около 20 см на длину 16м Глубина в самой нижней точке 1.1 м Необходимо ли выводить все под 0. Т. е. надо ли в самой высокой точке еще выкопать эти 20 см Чтобы сравнять глубину (т.е. до 1.3 м) Или это не очень критично если подошва фундамента будет немного под уклоном. Спасибо.
  3. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Помогите мне с моим вопросом. хочу построить дом 7х8 плюс гараж 4х8 с погребом. так вот не могу сообразить в какой стадии погреб копать?
    1) до фундамента
    2) после фундамента
    3) после полной постройки дома.
  4. РомашкаМаша
    РомашкаМаша
    РомашкаМаша
    Волгоградская обл, г. Жирновск
    Здрасти, помогите неучу... такой домик из газосиликата можно на мзлф поставить? грунт суглинок, угв далеко, правда по весне раз в 8-10 лет река затапливает соседей на улице метрах в 20 от нас... Спасибо!
  5. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Поставить можно. Но не нужно.
  6. РомашкаМаша
    РомашкаМаша
    РомашкаМаша
    :faq:хммм... а так хотелось сэкономить... а на какой?
  7. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Максим Пан,
    1) до заливки фундамента?
    2) после заливки фундамента?
    3) после полной постройки дома?
  8. НевинРа
    НевинРа
    НевинРа
    Ижевск
    Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру как замену обычной стальной? Если да, то какие особенности использования, и какой именно стеклопластиковой арматурой заменять 14-ю и 8-ю стальные арматуры соответственно?
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не припомню, чтоб кто то гонял по брусчатке тяжёлые авто (продавит, и будете переделывать), если конечно она (брусчатка) не уложена на подготовленную для этого поверхность (например ж\б основание). Если требуется завозить что то, то лучше это делать по щебёнке (заодно и укатается колея), на колодецлучше кинуть что то временное. По колодцу... предпочитаю перекрывать готовыми изделиями. Если не стандартное решение требуется (15т нагрузка), то обратился бы к проектировщикам, и армирование лучше делать не "разорванной" сеткой, а со всеми рабочими арматурами вокруг отверстия:
    Если не будете загонять большие машины (20-30м3), то всю нагрузку от камаза, который весит 15тонн на одну точку (люк) получить не получится, максимум половину, да и того меньше (в том случае если колесо попадает прям на люк). Ещё один минус при расчётах по вашей плите, это не качественный бетон, или залитый перед морозами (без применения мер по набору прочности оного).
    По ф-ту нет ни каких данных, по этому и ответа не предвидится. Если это мзл, то однозначно движения у ф-та будут разные в отапливаемых и холодных строениях.
    При вашей глубине промерзания, проектировщик предложил как раз самый бюджетный и надёжный (если правильно сделать) вариант. Либо лента на глубину, что будет дороже. А курьи ножки хорошо можно скрыть забиркой или завалинкой.
    Высокий угв это сколько от поверхности насыпанного грунта (или насыпанного в будущем)? Какая глубина промерзания?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ленту на глубину 1,3м... ширина основания по расчёту, в зависимости от несущей способности грунта.
    Подмените грунт под мзл, и спите спокойно.
    Глубина промерзания какая в регионе?
    Что за ф-т? И какой конструктив у погреба? Кессон будете закапывать?
  11. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Планирую МЗЛФ в след. году, имеет ли смысл сейчас:
    -снять плодородный слой под пятном застройки?
    -как-то выровнять участок (перепад 0,7 м на 14 м по длинной стене и 0,3-0,5 на 9 м по короткой) ПГС ?
    Дом планируется одноэтажный, скорее всего арболит, грунт суглинок, весной вода стоит в метре от поверхности (в конце июня копали траншею - грунт на полутора метрах влажный), к июлю на около 2-х метрах было сухо, сейчас, после дождей, вода опять в метре-1,5. Блин, может СРФ или должно пройти с утепленным МЗЛФ?​
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Хотел уточнить у меня не стройка)
    Просто менял отмостку и осталась та часть что от дороги к воротам (въезд во двор)
    на счет сетки я понял, если так сделать? у меня люк должен быть именно в том месте.
    Брусчатку планирую - гранитную, основание под ней (снизу вверх):
    геотекстиль, щебень 5-20 - около 30см, геотекстиль, отсев или песок с цементом, или просто песок, пока не знаю на что правильно ложить такую брусчатку, и сверху брусчатка.
    а что касается остального, вопрос фактически по прочности плиты.
    та часть брусчатки что будет на земле лежать, уверен что выдержит без проблем какой нить камаз.
    а вот в том месте где он (камаз) наедет на перекрытие колодца - вопрос... что бы плита выдержала. больше чем одни колесом одновременно он конечно не наедет... но все же.
    выдержит ли?
    фундамент под домом на метр в глубину и толщиной около 40 см.
    а то что буду пристраивать тоже на метр буду закапывать.
    только не бетон, а в землю до уровня землю отвальный шлак трамбуя и проливая обильно водой (становится почти как бетон)), а над землей уже бетоном подниму на высоту цоколя дома около 30 см. толщину того что над землей около 20см.
    глубина промерзания у нас по картам - 80см.
  13. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Уважаемые профи или просто разбирающиеся, подскажите пожалуйста, собираемся строиться по этому проекту: https://www.montos.ru/catalog/263/2891/element.php Грунт - 30 см плодородка, еще 40-50 см суглинок, дальше глина. УГВ сейчас 1,70, глубина промерзания 1,40. Можно ли нам в наших условиях делать мелкозаглубленную ленту? Если нет то что? УШП подойдет?
  14. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Здравствуйте! Имеем участок с песчаной почвой..Участок сухой, вода не застаивается...Залили фундамент 9,3*9,3.Изначально планировали строить дом из пеноблоков, 6*9 и 3*9 веранду...Фундамент залит (6*9 под дом, на глубину 1,4м..а под веранду глубина 40 см...Теперь хотим делать первый этаж полноценный 9*9,а второй балкон, но при этом балкон ввиде зимнего сада, тоесть застеклить...Вопрос,выдержат ли эти 40 см такую конструкцию...Да,перекрытия будут из дерева...Спасибо!
  15. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - какой лучше делать фундамент - одноэтажный дом из КББ, либо ТК, в пределах 200 кв м, ЖБ перекрытия 1 этажа, потолок дерево, грунт - УГВ 4 м, 40 см чернозем, потом глина до 5,4 м потом песок с водой. Глубина промерзания 1,8 м. Цокольный этаж не нужен, только погреб.
