1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Думаю в вашем случае, нового ничего городить не нужно. Ваш фундамент вполне справиться и с баней и с мансардой. По поводу воды - из под бани надо ее увести в септик.
  2. Соня27
    Соня27
    Соня27
    Киев
    Добро утро, уважаемый строитель) Вопрос мой заключается в следующем: можно ли изменить размеры фундамента, если в подвале, глубиной 2 м (котлован) запланированы блоки Ш50см, а у меня в наличии блоки Ш40? Вследствие чего можно ли изменить ленту фундамента в остальной части дома с Ш50см на 40см? При этом запланированные ПК10-63-12 можно ли изменить на 10-64-12? Дальше: Запланированная глубина ленты- 1м.60 см. Можно ли изменить до 1 м. 20 см? План фундамента пытаюсь отсканировать и вышлю) Заранее благодарна.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Скиньте ваш проект, надо глянуть (обратитесь в личку). Поскольку всякое отступление от проектных решений как правило имеет скрытые "подводные камни" потом все боком может выйти...
  4. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Здравствуйте. Прошу подсказать, корректно ли произвел рассчет нагрузки на грунт и правильно ли выбрал толщину блоков ФБС и ширину подошвы под них, может еще где ошибся. Сразу скажу, чтобы al185 не отправил меня читать ФАК и доку, - все прочитал, Сажина тоже прочитал, и СНИПы прочитал, потратив на все три недели. Но информации слишком уж много и успел многое перепутать.
    Дом строю с подвалом. Уклон небольшой, около 15 см на 10 метрах. Котлован вырыл 2 метра. 30 чернозем, дальше суглинок. Уровень грунтовых вод 4-5 метров. Грунт пучинистый. планирую делать утепление подвала, утепление отмостки.
    Котлован за эксковатором подчистил, срезал до материнского грунта. Перепады по высоте - 15 см. Т. к. фундамент заглубленный, подсыпку делать не планирую, хочу поставить опалкубку, постелить пленку, и лить бетон прям на грунт без подсыпки и трамбовки. Правильно?
    Дом по осям 7,2*9,2. Максимальная длина комнаты - 5 метров. По найденным таблицам вижу что для бетона при глубине 2 м и ширине неподпертой стены толщина стены должна быть 60 см. Я планирую делать ФБС 40. Не вдавит ли зимой их во внутрь при условии что будет утепление фундамента ЭППС 10 и утепление отмостки?
    В файле весь расчет идет от ФБС 40. Если придется делать 60, то конечно же придется пересчитывать. Постарался распределить нагрузку по осям. Подскажите, не ошибся ли в разрядах при расчете нагрузки на грунт, допустимо 3 кг/см.кв, у меня получается 1.2 кг/см.кв, вроде с запасом.
    Если все правильно, то ширина подушки под стены по периметру будет 60 см, под центральную стену 100 см. Высоты подушки в 30 см будет достаточно? изначально вообще планировал 20см (при этом в некоторых местах, где перекоп, получится 35см).
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вопрос про цоколь. просто интересно будет ли какой толк от арматуры в цоколе из кирпича? сетка планируется. Просто лежит уже год, не знаю куда ее запихать)
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Именно от сетки и будет, а от арматуры - сомнительно. А вообще на до ли армирование?
    Желательно план и разрез глянуть, ну и краткое описание конструктива ...
    Нагрузку надо собирать на погонный метр стены в характерных сечениях (внутренняя стена (несущая, самонесущая, наружная (несущая, самонесущая) и т. д. а потом считать давление на основание...
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
  8. Ainur777
    Ainur777
    Ainur777
    Набережные Челны
    Подскажите хочу строить дом. На участке чернозем, на глубине 60 см твердая глина. Дом будет из теплоблоков 400х200х400 вес 25кг 1шт. пол плиты ПКЖ 6х1,5 вес 1,5 т. 1этажный без монсарды. Хотел выкопать 70см и залить ленточный фундамент. Хватит ли ширина 30см? СПАСИБО!
  9. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Alexandr1974, вот план цокольного этажа. В экселе я заложил все длины стен, их ширину и т. д.
    Подвал будет перекрыт пустотными плитами, либо монолитом. В расчете заложил ПК, половина которых опирается на левую стену и центральную, вторая половина - на центральную стену и правую. В екселе с расчетом все сделано на ссылках, видно к чему приведет изменение тогол либо иного параметра.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У вас район по сейсмичности 5 баллов, в вашем случае армирование конструктивно, если только предполагается неравномерная осадка или выпучивание вашего здания ... Можете за 6 рядов до перекрытия проармировать через каждые 3 ряда сеткой вот и будет вам вместо армопояса (если считаете что это нужно)
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Если честно, то ничего не понял, ни толщину стен, ни этажность, ни материал стен, ни способа перекрытия этажей (все перекрыты пустотками?) Нагрузка от полов? Перегородки - материал, толщина?
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Осадки и боюсь. дом первый) правда все в округе строят с использованием ФБС без ФЛ, просто на песок кладут. Планирую успеть сделать дренаж чтоб уменьшить/исключить пучение + утеплить фундамент
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Все будет зависеть - насколько правильно выбрано решение по фундаменту, без геологии ничего сказать не могу...
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Да теперь уже поздно что то менять. ГИ не было возможности заказать, не практикуют у нас такое)
  15. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Alexandr1974, да, действительно, когда сам пишешь, кажется ничего не упустил.
    Я это все в цифры заложил, но отдельно не указал.
    Дом в 2 этажа + подвал. Стены из арболита, плотность 750 кг/м2, в файле заложил.
    Перекрытие подвала - пустотные плиты (все кроме спуска в подвал, одной плиты не будет), перекрытие первого этажа - по деревянным балкам, с таким же весом (100кг/м2) и на чердаке. Центральная стена подвала, нагруженная плитами - шлакоблок 40 см 1500 кг/м2, на первом и втором этаже - арболит 20 см. Поперечные короткие стены в подвале - шлакоблок 20 см, на первом и втором этаже - арболит 20 см. Но это я так понял самонесущие стенки и широкой подошвы не трубуют, на плиты не опираются, на общую нагрузку не влияют. Площадь опор этих коротких поперечных стенок и в общей опорной площади фундамента можно не учитывать.
