1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Alexandr1974, я внес изменения в файл, мне кажется теперь понятнее
  2. Drozdov1983
    Drozdov1983
    Drozdov1983
    Коллеги!
    Посоветуйте пожалуйста как быть?
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    И снова у меня вопрос и смутные терзания...
    смотрю на других, обычно полы ненамного выше уровня земли, либо ниже еще цокольный этаж
    а у меня приподнят уровень пола - уровень чистого пола (теплый пол по грунту) на 0,9 м выше уровня земли, под полом должен быть засыпан песок и утрамбован
    насколько цоколь выше уровня земли будет защищать засыпанный грунт от мороза?
    насколько стоит опасаться теплопотерь и промерзания фундамента как по горизонтали так и по вертикали вниз (в том месте где стоит стрелочка с надписью "тип стены 1"), учитывая что и отмостка и сам фундамент утеплены ЭППС 100 мм?
    (ЭППС утепления отмостки будет находится непосредственно под отмосткой, а не так как на эскизе)
  4. dobere
    dobere
    dobere
    Что-то я не пойму, какую воду? Из душа это и так понятно, в септик. Или вы имеете в виду дренаж? Тогда не пойму зачем в септик... у меня участок с небольшим уклоном, почти на макушке горы. уклон, ну может см 10 на 20 метров, фундамент в верхней точке получается. С верху вода всё равно пойдёт весной, поэтому и думаю прилить ноги. Ну а плиту я и так хотел.
    А если под уличную плитку, какой ни будь полиэтилен постелить, даст это что-нибудь?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не всем это очевидно :)], именно "бытовой сток" я имел ввиду... Дренаж на ваше усмотрение, вообще если рельефом обеспечены уклоны и грунт не сильнопучинистый, то не обязательно.
  6. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    Подскажите пожалуйста.
    Лента не заглубленная шириной 30 см и высотой 45 см с армированием 4-мя прутками Д10 AIII (2 снизу и 2 сверху) и рамками Д8 AIII с шагом 40 см. Дом будет одноэтажный каркасный 7,5х12 м.
    1. Какую заказывать марку бетона?
    2. Достаточно ли арматуры?
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    1. бетон В15
    2. достаточно, шаг ф8 AIII - 300мм
  8. StalPro
    StalPro
    StalPro
    толщина ПСБ-35, толщиной в 100мм не сдавит? всетаки высота 1,5 м,
    подвал думаю сделать в следующем году, после зимовки.
    почему щебенки не надо? ладно песок (рядом горы щебенки, 200 мм думал отсыпать низ, и тем самым выровнять отметку.
  9. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Alexandr1974
    а схему армирования подскажите?
    думал три слоя по три прутка из 12-44 арм
    высота 1,5 метра ленты, дом в два этажа, стены "теплостен", перекрытие подвала - монолит/либо ПП, перекрытие первого - дерево
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Нет
    А зачем она нужна, выравнивают под сборный фундамент песком, подушка вам не нужна т. к. у вас лента заглубленная. Чего лишнее городить?
  11. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Alexandr1974, еще думал может внешнюю стенку/опалубку сделать из фанеры для ровности, на фанеру пеноплекс, в бетон кальматрон, после "схваток" фанеру извлеч, пойдет на перекрытие первого/второго этажей
  12. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Не умею исправлять ранее написанное и добавлять...
    если пирог пеноплекса сделать из двух 50 мм-х, перекрещивая/перекрывая швы - думаю более благиприятно...не?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Для высоты 1,5м:
    Рабочая арматура (у верхней и нижней граней) по расчету... Можете по 3шт. ф12-16 AIII, чем больше диаметр тем больше несущая способность...
    Противоусадочная через 400мм между рабочей Ф8-10 AI либо AIII
    Хомуты (поперечная) с шагом не более 500 мм Ф6 AI либо AIII
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не стоит, лейте слоями по 40-60см, обязательно вибрируйте, а пазухи между ПСБ и откосом постепенно засыпайте песком.
    Если зальете с фанерой, то фанеру извлекать будет оочень тяжко (из опыта)
    В бетон ничего не надо добавлять.
    Без разницы, как удобнее...
  15. StalPro
    StalPro
    StalPro
    непонял...какие пазухи?
    выставить пеноплекс от мтены 400 мм, пеноплекс 100 мм и 100 мм остается от земли, эти 100 мм и засыпать?
