1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Откос ведь неровный, ПСБ выставить вертикально, пазухи засыпать песком
  2. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Глина/суглинок для отсыпки не годиться?
    фото
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не рекомендую, лучше песком.
  4. dobere
    dobere
    dobere
    Спасибо за ответ. Вроде и сам понимаю что всё должно быть хорошо, но хотелось ещё от кого-нибудь услышать.
  5. StalPro
    StalPro
    StalPro
    интересно а просто пенопласт сожмет?
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Если пазухи будут засыпаны, то практически нет. Если не засыпите может его сломать при вибрировании.
  7. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Спеклопластиковая арматура на замену ?
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не применял не знаю, лучше не рисковать...
  9. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
  10. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Вот такая схемка армирования... правильно не?
  11. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Здравствуйте. Вопрос по поднятию цоколя. Дано: полнозаглубленная лента высотой 2 м., из земли возвышается на 20 см. Хочу поднять цоколь кирпичом или блоками 20*20*40. Если поднимать цоколь этими материалами нужен ли будет поверху заливать армопояс? Дом будет 1,5 этажа из газобетона, перекрытия по деревянным балкам.
  12. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Здравствуйте! Требуется помощь профессионалов! Сегодня заливали ленту фундамента и в одном месте разошлась опалубка, почти на 10(!)см. Лента получилась выпуклая. Я в панике, что теперь делать! Подскажите, пожалуйста - насколько это фатально для будущей постройки (стены планировались кирпичные)?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ЮлияВ1976, не критично!
    "Болгарку", зубило\молоток в руки - тому кто опалубку строил - и пусть исправляет косяк
  14. SmokePKR
    SmokePKR
    SmokePKR
    Здравствуйте уважаемые опытные участники форума! Подскажите по фундаменту.
    дано:
    дом в 1.5 этажа
    1 этаж ГББ плотностью 500, высота 3м
    2 этаж\мансарда - каркас
    крыша - мягкая кровля
    Грунт - плодородка на штык, дальше песок, не разбираюсь во фракциях - скорее мелкий, не мокрый. С карьера привозили более крупный. Угв если правильно все понимаю низкий, рядом ставили дом, копали котлован под небольшой подвал метра полтора вниз, вода на дне не скапливалась, даже после дождя уходила.
    Глубина промерзания - по таблице из интернета 1.3м
    Фундамент хочу МЗЛФ с полами по грунту.
    Как рассчитать высоту и ширину ленты?
    Несущая способность такого грунта (если я правильно формулирую) опять же из таблицы в интернете 3-4 кг\см2 - верно ли это?
    Т. е. если поверхность ленты 25м2 (50 м. п. х ширину 0.5м) - вся конструкция (ф-т + дом) может весить до 750 тонн при 3кг\см2 ?
    по моим дилетантским прикидкам мой дом будет весить едва ли 100т. вместе с фундаментом.
    С шириной определился - под ГББ 0.4м - ф-т 0.5м.
    Читал на форуме, что лента хорошо работает если ее высота - это две ширины.
    А какова минимальная общая высота ленты допустима в моем случае?
    Спасибо за понимание!
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    позиции 2,3, оставить только крайние т. е. 2 шт. средние не нужны... Остальное нормально, размеры надеюсь по центрам стержней.
