1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Ничего страшного, в принципе и исправлять не обязательно, разве что из эстетических соображений...
  2. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Большое спасибо за ответы!
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Эх, я видимо как-то не так спрашиваю :(
    завтра ехать за металлом, но так и не понимаю, как мне армировать ленту под забор
    кто-то советует 12 армтурой в 4 прутка, кто-то 8-й в два...
    думал выбрать среднее 10 - в три прутка. достаточно ли?
    и еще момент, который не понимаю, как решить
    в ленте будет проем под ворота, в проеме высота ленты 15 см. на сколько заводить арматуру из проема (верхнюю) в высокую 30-ти сантиметровую часть? на 40 диаметров арматуры? (на рисунке эта арматура - красным)
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Можно и мне вопрос задать
    Участок и место застройки на небольшом уклоне, примерно 5 см на 1 м
    Грунт 20-30 см чернозем, затем дресва 2-3 метра, затем скала (результаты бурения скважины у меня и у соседей)
    УГВ ниже 10 м
    Дом планируем заказать из оцилиндрованного бревна ф22 см одноэтажный с мансардным этажем 9*9 м
    Планирую МЗФЛ
    Понятно что чернозем удалить нужно
    А дальше? Сколько нужно укапывать фундамент?
    Или не нужно вообще? Достаточно утепления, отмостки и отвода поверхностной воды?
    Заранее спасибо за рекомендации
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Просто забор это не так важно как фундамент под дом :).
    У вас все армирование конструктивно, я бы 8кой или 10кой в 2 прутка сверху и снизу обошелся.
    На 40 диаметров.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У вас грунты просто подарок :super:. Можете ничего не заглублять (почву само собой убрать) и особого отвода воды не обязательно, на ваше усмотрение (дресва обладает высокой водопроницаемостью (более 100 м/сутки) и малой влагоёмкостью)
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Александр
    Просто участок на склоне (5%)
    Не будет ли дресва съезжать вместе с поверхностным фундаментом с годами?
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Думаю 5% не критично, не стоит заморачиваться.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С лентой понятно. А забор какой, ворота?
  10. al185
    al185
    al185
    1. Горизонт под ленту сформируйте по нижней отметке.
    2. Ваще не Ваша тема - основание непучинистое.
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    забор - профнастил высотой 2м
    ворота откатные, 3,5м ширина на четырех точках крепления, по две на столб
    ОК, спасибо, думаю буду делать 8-ку
    а вертикальные связки делать (и если да то с шагом каким?) или достаточно будет крепления прутков вокруг столбов
  12. Drozdov1983
    Drozdov1983
    Drozdov1983
    Друзья!
    Помогите пожалуйста! Выдержит ли фундамент постройку второго этажа из керамзитобетонных блоков?
    Имеем фундамент глубиной 1м в земле и 0,2м из земли, ширина 0,4м размером 9м х 8м, стена 8м делится пополам перемычкой под несущую стену. 6 рядов кирпич-цоколь, далее 12 рядов керамзитобетонные блоки ширина кладки 0,4м и армопояс 20см. Земля 20см чернозем, затем суглинок. Перекрытия - деревянная балка.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прошел по ссылке, теперь и про ленту не понятно:). Эта комбинация ленты, с заглубленными/забетонированными столбами, у меня не внушает доверия.
    По поводу конструктива ворот есть сомнения, но я здесь не специалист. Почему не воспользоваться покупными конструкциями? У меня ленточный фундамент в зоне крепления ворот и двигателя заглублен на 0,6 м.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Хомуты с шагом до 400мм .
  15. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    я где-то писал уже, у нас грунт такой, что его можно продавать как щебень :) копаем мы его только ломом. так что фундамент решает только один вопрос - опрокидывание при сильном ветре зимой. по-этому и заглубление столбов на 60 см.
    УГВ - ниже 2-х метров, морозов практически не бывает, точнее бывают но редко и не на долго. пучить некого нечем и некогда :)
    ответ простой - цена покупной конструкции от 12000 р, цена подшипников для самостоятельного изготовления 1000 р. сама конструкция (четыре точки упора) опробована товарищами и вполне оправдывает себя. ворота легкие, около 200 кг.
    у меня выходит так же, столбы заглублены на 60 см
    под покупные механизмы обычно льют отдельный П-образный фундамент, в моем случае столбы ворот - они же столбы забора, увязаны в ленту, так что сила опрокидывания при закрытии будет приниматься на всю ленту.
    так что у меня сейчас основной головняк - это как не переложить арматуры в ленту, металл и так недешевый выходит.
