1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Меня другое поражает. Вокруг куча камней халявных, а забор из профлиста. Ну хоть столбы-то можно камнем облицевать. И красиво и от ветра спасет.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Видно пропустили, он спрашивал про армирование ростверка на весь забор :)
    Как в рекламе - "просто добавь воды" (с цементом) :)]
  3. Drozdov1983
    Drozdov1983
    Drozdov1983
    Форумчане скажите я что не правильно делаю, почему мне никто не отвечает или спецов по фундаментам нет и одни "мастера клавиатуры" собрались?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вряд ли кто возьмет на себя ответственность - дать совет, без исследования.
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Диалог принимает интересный оборот, друзья... :)
    т. е. если закопать на 60-80см столбы и забетонировать их, то этого достаточно для предотвращения опрокидывания двухметрового забора сильным зимним ветром? а ростверк никакой устойчивости не добавит? :ogo: нужно будет только заложить нормальный фундамент под несущие столбы ворот?
    страшновато...
    АЦЛ - плоский шифер? я вообще думал просвет делать между ростверком и листом 15 см и закрывать просечкой...
    ну. их же надо собрать, потом подобрать по размеру красиво, потом выложить на раствор... а у меня 140 м2 неоштукатуренные стоят, цоколь 2 метра высотой ждет утепления и т. д. а руки всего две :)
    кроме того, если действительно можно без риска заваливания забора обойтись без ростверка, то столбы не на что будет ставить.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Виноват:|:.
    :)]:hello:. В середине 90-х видел у нас в центре города, у Смольного, ассенизаторскую машину с этой самой надписью. Полный улет:)].
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, труд большой. Но все таки мне мой забор нравится, хотя камни достаются с гораздо большими затратами. Посмотрите, может вдохновитесь;) https://www.forumhouse.ru/threads/93501/page-9#post-6622424
  8. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Тёплый пол по грунту пропускает тепла вниз ровно столько, на сколько недостаточно будет под ним утеплителя. Что касается стен, то утеплитель под полом должен граничить со стеновым материалом, по этому теплопотери через стенки цоколя не учитываются (если толщины стены достаточно). Они учитываются при подвале...или при утеплении мзл. Добавьте 20см глубины ф-та, и наружное утепление вовсе не понадобится.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Возможно и выдержит...
    Какой вопрос такой и ответ...ознакомьтесь #13.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот сделал пробный каркас для ленты 50х50. ф12 арматура из бухты.
    Смущает меня кривизна прутков- думал хомутами исправится...
    Теперь может в опалубке удастся как то подровнять.
    Или не заморачиваться- и так пойдет?
  12. Zavalek30
    Zavalek30
    Zavalek30
    Петрозаводск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Собираюсь залить ленту (не заглубленный ленточный фундамент) 40 высота 40 ширина (40*40)
    Под дом (баню) 2х этажную 6*8 (из бревна 24см). На край ленты хочу положить лаги, на них пол для первого этажа)
    Сделана отсыпка щебнем 40-60см который завернут в геотекстиль, а с верху просеяный песок 20-30см
    1. Как лучше его армировать (сколько нитей использовать горизонтально и через сколько ставить вертикальные)
    2. Какой марки бетон лучше использовать.
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    А меня смущают геометрические размеры каркаса. И расстояние между перемычками.
    Надо чтобы арматура была внутри бетона, а не на краю. А то, что она гнутая, особо не скажется.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Как Вас могут смущать геометрические размеры каркаса? Я же не озвучил их размеры.
    Хомуты 40х40, да и ленту хочу залить в два приема - пяту 70х20, а остальное потом.
    Так что там скорее ближе к середине арматура окажется... Но то другая история.
    Как то я продолжаю думать, что неровность арматуры это не просто критично, а очень критично.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Верно думаете!
