1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. sibdaver
    sibdaver
    sibdaver
    Добрый день. Планируется строительство дома 10х10 из бруса (D 15 + 10 утепление и обшивка). Высота первого этажа 3 м. Второй мансардный, но планирую поднять на 1.2-1.5 и потом уже делать крышу, торцы будут из бруса получается так. Перекрытия первого и второго по деревянным лагам 10х20 (25?) Крыша 5х15 с утеплением 20 см (15 вата + 5 плекс со смещением). Вопрос по фундаменту. Изначально планировал мелкозаглубленный фундамент (20 см пгс + 80 сам монолит с выпуском 15-20 см от земли) и шириной 40 см. схема фундамента [|] извините за такую порнографию картинок на этом пк нет (сам проект на другом пк). армирование D12 III (2+2) плюс мазюка гудронная и плекс 5 см. НО Тут наткнулся и прочитал про свайноленточный 0=0=0 такого вида лента. ее соответсвенно можно сделать уже тк несущая способность заложена в заглубленные бетонные сваи 2.5 м. (сваи можно лить можно готовые найти дырдочки не проблема есть бурилка) если их чередовать через 2-2.5 метра а соединие выбрать 20 см и цоколь потом вывести до 40 см. получается экономия. НО там же было написано что такой вариант для небольших домов. 6х6 а свыше лента. Не хочется деньги в землю хоронить.
    Место застройки. Сибирь. Недалеко от г. Томск. Глубина промерзания именно на моем участке не известна, в среднем 0.8-1.2 м. Грунт плодородный 0.5-0.6м. дальше глина либо суглинки. участок ровный. в радиусе километра нет речек озер и тд. у соседей спрашивал про подполы (сам собираюсь делать маленький погребок под соленья 2х2)- сухие следовательно глубина подземных вод более 2 м.
    Вопрос. Выбрать тип и параметры фундамента ну или хотя бы раскритиковать мои соображения.
    Вопрос о надежности свайноленты для моей конструкции.
    (помнится со школьных времен по истории на Руси возводили терема 2х этажные палаты именно на сваях (листвяк 2.5 м)
    п. с. фундамент лента 0.8х0.4 и даже 0.6х0.4 были просчитаны в калькуляторе МЗЛФ 2.2 и все условия были выполнены. Плюс сам расчитывал с калькулятором по Расчет ленточного фундамента для дома с билдерклаба. ссылку могу привести если это не противоречит правилам этого форума. так и тут расчет оказался верен.
    (помнится со школьных времен по истории на Руси возводили терема 2х этажные палаты именно на сваях (листвяк 2.5 м))
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Всем доброго.
    При земляных работах наткнулись на большой слой плодородки относительно других мест под пятном застройки. Примерные схемки:
    Если выровнять песком с трамбовкой (можно и по 5-10см.) не будет проблем с не равномерной осадкой в будущем? Другие варианты?
    Фундамент МЗЛФ в виде подошвы 600х200. Армирование 2 x d12. Далее цоколь из КББ блоков с армированием 2 х d12 между рядами.
    УГВ ниже 10м. Грунты - глина, суглинок метров несколько, далее известняк. В отметках "0" глина полутвердая, твердая (экскаватор берет с усилием). В проблемных зонах - вроде мягкопластичная (м.б. и тугопластинчатая, но точно не жиже мягкопластинчатой), видимо по причине не большого уклона в эту зону и наличия там большого к-ва плодородки.
  3. Zavalek30
    Zavalek30
    Zavalek30
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста ответ на мои вопросы
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    1 - Стандарт - 2 верх / 2 низ - д10мм, не забыть правильно завязать углы
    2 - марка бетона - любая доступная. Сейчас "мода" на 350-й - но и 200-й вполне гож.
    P. S. Работы по установке опалубки, вязке арматуры, принять и уложить сам бетон - оч. желательно доверить специалисту приличной квалификации - самостоятельно тоже можно все сделать. но легко ошибиться
  5. al185
    al185
    al185
    Никаких проблем.
    Увлажнять под трамбовку без фанатизма, не раскисляя глину.
  6. Zavalek30
    Zavalek30
    Zavalek30
    Петрозаводск
    Traks, Спасибо за ответ. Работы по установке опалубки, вязке арматуры, принять и уложить сам бетон - буду делать сам. По опалубке -в чем трудности и тонкости? Тоже с вязкой? Что значат рисунке L? Как много отдушен надо на такой фундамент? (он получается 6*8 с тремя помещениями (6 стенок) под ними лента)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Zavalek30, тонкости в опалубке - рвутся - и бетон, тю-тю ...
    Судя по вопросам - бетона принимали мало. Это не страшно, мало кто рождается готовым спецом - возьмите в помощники толкового бетонщика, это будет верней и главное - результативней, чем я сейчас подробно распишу Вам ППР (план производства работ) - осуществить который, без практики - не реально
    По отдушинам не подскажу - у меня их нет. Так заложено в проекте архитектором-конструктором.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  10. Zavalek30
    Zavalek30
    Zavalek30
    Петрозаводск
    Traks, Tim1313, К сожалению толкового бетонщика в знакомых нет, так бы его засыпал вопросами. Только механиков много). Поэтому если не сложно можно хотя бы краткие руководства.
  11. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    :hello: Доброго дня всем. У меня не совсем обычный вопрос. Частный дом расположен на повороте шоссе. По несколько раз в год забор ломают лихачи и пьяницы. Не могу позволить себе красивый забор. Гаишники регулярно мне говорят, что у меня нет права на установку заграждения вне забора. Дорожники отказываются устанавливать отбойники - узкая обочина. Администрация не помогает. Надоело! :mad: Пришла в голову шальная мысль - залить ленточный фундамент под забор не углубляясь в землю. Высоту заливки планирую 0,5м, ширину - 0,5м, армирование. Цель - не дать легковушке пробить забор и въехать на участок. Помогите советом. ;)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По ленте поставить забор с кирпичными/каменными столбами и пусть въезжают. ;)
  13. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    "Пусть въезжают" - это хорошо. Вопрос - выдержит ли заливка удар? Не хотелось бы потом переделывать все. :faq:
  14. al185
    al185
    al185
    Посмотрите конфигурацию дорожных бетонных отбойников.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как сделаете;).
