1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. tqazzz
    tqazzz
    tqazzz
    Тверь
    Добрый день, подскажите пожалуйста совсем запутался в постройке фундамента.
    Исходные данные:
    Грунт плодородный слой 30-50 см дальше глина на ощуть чуть влажная, копал ямку 1.5 метра воды нет.
    Домик 10м на 8.2м из газоблока в 2 полноценных этажа, межэтажное перекрытие, пол и чердак будет деревянным.
    Вопрос какой тип фудамента выбрать хватит ли МЗФ или делать ленту ниже глубины промерзания (по таблице 1.8 метра)
    и по опалубке посмотрите какая из них правильная
  2. ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    Всем привет! Уважаемые спецы, помогите правильным советом!
    Обзавелись земельным участком. Участок с уклоном (на 9 метров перепад аж в 50 см). Грунт - 40 см чернозем, глубже суглина и глина. Бывший хозяин оставил в наследство фундамент на блоках ФБС3, в один слой уложенных в траншею. Но рисковать возводить дом на его фундаменте мы не стали, т. к. на кладке цоколя из кирпичей над стыками блоков ФБС были трещины. Было решено строиться рядом. Но опыта в возведении стен, как практического, так и теоретического, не имеем увы. Первым этапом взяли разрешение на стр.-во гостевого дома-бани размером 4*9 (участок узковат).Не смотря на мои интернетские познания и уверения в необходимости именно глубоко заглубленного фундамента с обязательной внутренней опалубкой, гидроизоляцией и эппс, муж категорически отказался от глубины траншеи на уровень промерзания и сославшись на то, что "все так заливают" и "увиденное им залитие фундамента в деревне", скомандовал о щелевом фундаменте. Знакомые прверенные узбеки были увы заняты. Муж с подачи моего папы пригласил тракториста, который за 5тыр выкопал траншею, который быстро, но не точно, конечно, вырыл траншею. Начались дожди. Решено было оставить все до след. отпуска (муж работает по вахтам). До работы осталось 3 дня. Решили съездить к моим родителям. Тут-то мой отец, предложил "гениальную" идею залить фундамент наняв увиденных им незнакомых узбеков. Пока я бегала за ребенком они уже съездили и договорились о работе, постройке с одной стороны опалубки и заливке. Далее началась история "Узбеки узбекам рознь"или "Не делай все в попыхах".
    Итог. Имеем щелевой фундамент в почти 16 кубов. Высота 110-120см. Ширина фундамента также, где 35 а где 46 (опалубка не сдержалась местами). С внешней стороны мы уложили эппс, с внутренней грунт. Доверились горе-узбекам ,внимание: армировку вязали в 2 ряда- внизу и где-то ближе к середине фундамента, т. е наверху армирования вообще неет. По уровню - тоже бедаа!
    Простите за столь щепетильное описание.
    1. Насколько череваты последствия такой неправильной армировки для фундамента под кирпичный дом в один кирпич?
    2. Нужно ли сейчас во избежание пучинистости откопать по периметру фундамент и засыпать пгс?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можно утеплять пятно застройки чтобы не копать вглубь.
  4. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, как правильно гидроизолировать и утеплить ленточный фундамент + цоколь изнутри? И чем засыпают пространство внутри ленточного фундамента? (Дом из бруса 150х150, лента в земле 1,3 м + 0,4м над землей + 5 рядов кирпича)
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Трудно сказать наверняка. Но лучше бы вам не строить кирпичный дом. Дерево или каркас наверняка будут стоять.
    Это ничего не даст
  6. sibdaver
    sibdaver
    sibdaver
    Подскажите все же по моему вопросу. Фундамент лента или столбчатый фундамент с узкой лентой (ростверком) [​IMG] черным выделен планируемый фундамент. Дом из бруса 15х15. Первый этаж 3 м, второй 1.5 м уходящий в крышу. Перекрытие по деревянным балкам.
    Лента? 20 пгс + 80 + цоколь кирпич 30-40 см по ширине 40 см.
    Столбчатый по углам + через 2.5 м итого 20 шт по 2.5 м и соединить ростверком заглубленным в землю см 50?
    Условия стройки. Томская обл. ровный участок 50 см плодородный слой дальше суглинки и глина твердая на уровне 2х метром полупластичная
    HTML:
    <a href="http://hdd.tomsk.ru/file/sczyrlvu"><img src="http://hdd.tomsk.ru/thumb/sczyrlvu.jpg" /></a>
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    В личку напиши вопросы и в каком месте участок, я сам из Томска. :hndshk:
  8. ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    А как это сделать?
  9. ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    Думаете треснет фундамент из-за кладки в кирпич ? Дерево пожароопасно, а рядом в 5 м лес.
  10. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Фундамент может треснуть из-за морозного пучения, т. к. армирование неправильное. А треснувший фундамент передаст трещину на кирпичную стену. А дерево такие вещи прощает.
  11. ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    ZemljaNika102
  12. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
  13. мариша 86
    мариша 86
    мариша 86
    Казань
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужен ли цоколь? Мы строим баню из керамзитобетонных блоков летнюю. Залили фундамент, высота от земли 30 см, в земле залито 50 см. Теперь думаем нужен ли цоколь из кирпича или сразу можно выкладывать блоки?
  14. Katty35
    Katty35
    Katty35
    Добрый день! Подскажите о заливке фундамента в 2 этапа. Сложилась следующая ситуация, откопали траншею выставили частично опалубку, армирование. Строители предлагают заливать в 2 этапа так, как опалубка не держится, земля в некоторых местах рыхловата. Высота ленты 40 см под землей и 90 см над. Прочитав другие посты, большинство советуют все же заливать за раз. Но тогда как укрепить траншею и опалубку, чтобы она не проваливалась?
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Да рано еще. Оставьте на зиму. Утеплите. Следующей весной, ближе к лету, посмотрите, появились ли трещины. Потом будет видно.
