1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Не нужен
  2. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте нужен срочно совет, была старая баня ее разобрали, старый фундамент из блоков, в месте совпадения старого и нового фундамента блоки вытащили полностью, там, где не совпадают фундаменты, убрали те которые на поверхности. Новый фундамент будет лента на глубину промерзания с утепленными полами по грунту. Вопрос такой, не будет ли потом проблем с полом из-за оставленных блоков под ними?
  3. Deeper01
    Deeper01
    Deeper01
    Тюмень
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по фундаменту под пристрой.
    Имеется 2-х этажный коттедж, поставленный на ж\б блоках (в советские времена) с верандой. Веранду снес, на месте веранды хочу сделать теплый пристрой из керамзитоблока.
    После того как снес веранду, обнаружил, что блоки на которых стоит дом выступают на15 см. Фундамент под пристрой планирую сделать ленточный. От сюда вопрос, как лучше совместить фундамент пристроя и блоки дома? Проложить ленту рядом? Как потом заполнить это промежуток между домом и стеной пристроя в15 см?
  4. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Лет сто назад была какая то выставка меж народная... Типа ЭКСПО сувремённого. Так на ней
  5. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Был Российский экспонат: кубический метр чернозёма. Так что Вы богатый человек. Если серьёзно, то грунт надо выбрать до глины. Как вариант можно пробурить под "буро- набивные сваи" отверстия, миллиметров 400 диаметром. Даже в ручную. Только надо уточнить с каким шагом. Будет экономия бетона. Ну арматурку туды, конечно... Можно проконсультироваться со строителями профессионалами. Если МЗФЛ, так можно чернозёмчик то "вынуть" из под пола. Вот.
  6. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Добрый день. Ситуация следующая. Сделан ленточный фундамент до уровня земли. Далее на него залит железобетонный цоколь шириной на 130 см меньше с внешней стороны для облицовки. Предполагается на образовавшуюся ступеньку поставить облицовочный кирпич типа бессер 90*90*390 и утеплитель ЭПП 3см, а между ними зазор 1см. Это на высоту цоколя. Над цоколем будет облицовочный кирпич 120, вент зазор и пеноблоки 400. Это так как предполагалось
    На практике получилось немного не так. Опалубку не достаточно хорошо связали и низ начал расползаться. Получилось вот что:
    В связи с этим вопрос что делать дальше. Вариантов несколько, я вижу как минимум 3
    1. Не утеплять цоколь, просто облицевать блоками 90*90*390
    2. Нарастить ступеньку металлическим уголком
    3. Нарастить бетоном, например вот так:
    Помогите, плиз.
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Буду строить дом, грунт 20 см плодородный слой, далее 6 метров песок, далее глина. Угв высоко, около 1 метра сейчас. Песок средней крупности (как сахарный песок) Всех кого не спрашивал льют ленту 70-80 см, шириной 40 см, и у всех прекрасно стоит, у одного да же без армопоясов, и блок на ребро (20 см) обложенный кирпичом. Я хочу ленту 1.5 м высотой, 70 см в землю, шириной 0,5 м, потом обсыпать вокруг песком, на 40 см поднять вокруг дома. Дом пятистенок 2 этажа, блок 375, обложенный кирпичом. Армировать буду 14 прутком. Такой фундамент подходит под моё строение?
  8. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Здравствуйте! Решили строить одноэтажный дом. планируем в этом году заложить фундамент. блоки фбс 50. на несущую стену 40. Ищем строителей и вот что узнали от них. ширина траншеи должна быть 1,5 метра. чтобы работник залез туда и мог смонтировать блоки. действительно так нужно делать? (извиняюсь за неточности в выражениях - мало что понимаю, а строить нужно). Заранее спасибо за помощь!
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Траншея копается экскаватором в соответствии с проектом (оси, ширина подушки), и с помощью нивелира. Какая ширина траншеи требуется - зависит от ширины подошвы (чтоб свободно помещался укладываемый элемент)...естественно нужен небольшой запас по размеру (всё зависит от мастерства экскаваторщика и строителей). Обычно ширины ковша "крутящегося" экскаватора хватает, чтоб уложить подошву шириной 600мм.
    Проглядывается ошибка в проектировании ширины основания (зависит конечно от условий)...обычно под капитальные стены (несущие перегородки) устраиваются основания с большей площадью...ведь нагрузка на грунт идёт не только от стены, но и от перекрытий и крыши.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А с какой целью заглублять собираетесь, если грунт (по описаниям) не пучинистый. Глубина заложения здесь значения не имеет, имеет значение обводнение, которое нужно смотреть осенью\весной...но в любом случае заглубляться нет смысла, снимайте плодородку, и сразу подбетонка (если конечно не требуется заглубление проектом, подвал например).
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Рядом через деф\швы.
    Консолью, с горизонтальным зазором (между старым ф-том и новой стеной над ним) на осадку нового строения.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если внутренний пазух заполните песком с трамбовкой, и не будет рыхлого грунта под полами (в том числе и вокруг\между старых блоков), то проблем не будет.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы же говорили небольшая кривизна, а там более нескольких сантиметров...по этому я и говорил, что возни с выпрямлением много...в опалубке едва ли вам удастся уложить ровно (лучше по отдельности нитки выравнивать)...попробуйте, может и выровняете(+/- 0,5 см в линии (без вот таких резких изгибов), защитный слой не менее 25мм).
    И если это мзл, то хомуты редко расположены.
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Для успокоения души, ну и хотел увеличить жесткость. Поднять землю вокруг дома хотел потому, что у всех поднято а у меня получается низина, что бы отвести воду.
    Нет смысла заглубляться? Подвала не будет, будет небольшое подполье (высотой 1,2 метра), для проводки коммуникаций. По поводу фундамента всю голову сломал уже...
  15. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Т. е. вы считаете что и под несущую стену нужно блоки 50 мм. мы рассчитываем так: внешние стены - фбс 50, блоки газосиликат 40+кирпич. внутренняя стена -ФБС - 40, газосиликат 40. фундамент планируем 1,2-1,5 в землю. ну или может меньше если глина раньше начнется
