1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. archi262
    archi262
    archi262
    Ставрополь
    Щас все будет)
    Первые фото)
  2. archi262
    archi262
    archi262
    Ставрополь
    Вторые) нет только последних, сверху был залит бетон сантиметров 10
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Проект есть? Строили по проекту? Если есть выкладывайте ...
  4. archi262
    archi262
    archi262
    Ставрополь
    Проект есть только не в цифре (Просто хотел узнать мнение форумчан о этом фундаменте подходит ли для постройки 1эт+мансарда 12м*13м ?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не понятен замысел проектировщика... Проект покажите может что то проясниться :)
  6. archi262
    archi262
    archi262
    Ставрополь
    Телефон помог :um: архитектор вначале сделал вот такой фундамент-схему а строитель посоветовал сделать вот так как на фото я не специолист слышал пару отзывов про свой фундамент но все равно немогу понять плохой он или нет:faq:
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем снова добрый день
    спасибо за помощь по вопросу ленты под забор :)
    сейчас дошли руки до остальных частей дома
    фундамент дома - 1 ряд ФС-блоков, уложенный на утрамбованный грунт
    на ФС-ках три ряда из керамзито-бетонных блоков
    на этих блоках залит "армопояс" - но вот незадача - строители сделали разрыв в поясе для дверного проема и проема ворот въезда в гараж :/
    эта конструкция выглядит так
    первый этаж (цоколь) - керамзитные блоки
    перекрытие - бетонные плиты, лежат на керамзите
    второй этаж (жилой) - керамзитные блоки и облицовка кирпичом
    перекрытие - дерево, дальше мансарда
    с тех пор прошло три года, в первый год были усадки, пошли трещины на жилом этаже внутри дома по керамзиту, но кирпич весь целый. когда обнаружил, кричал громко вот тут
    о том как надо было, я сейчас знаю (в теории), но тогда даже не было места в голове из которого мог бы возникнуть вопрос или сомнения в такой конструкции
    ну да ладно, теперь ближе к вопросу
    на нашем форуме увидел видео, на котором товарисЧ рассказывал, как они армопояс делали не ровной линией, а с выступом под окно
    раз армопояс может быть не прямой (в горизонте) и прочел что монолит можно лить частями, вот у меня и возник вопрос, пока я весь дом пенопластом не обложил
    может связать разрыв армопояса?
    технологически я вижу это так
    вынимается часть блоков в дверном проеме до ФС, и под монолитом
    засверливаются отверстия в монолите, вставляем туда арматуру
    делаем арматурный каркас
    заливаем
    ждем. ждем...
    или это пустая трата времени и денег?
    или " молодой человек, не трогайте то, что не отвалилось само"
    очень надеюсь на помощь
  8. Alina143
    Alina143
    Alina143
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста советом. Имеется ленточный фундамент размером 8 х 9 м. из ж/б блоков шириной 40 см. глубиной залегания 1 м. в песчанном грунте с армирующим поясом. Можно ли на нем возвести кирпичный дом из облегченных крупногабаритных кирпичных блоков?
  9. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Traks, я от всей души с вами согласен, что строить надо товарным бетоном, но когда нет такой возможности не отказываться же от стройки. Этим и был продиктован мой вопрос в теме. Нахожусь в поиске решения вопроса. Вырыто под фундамент 6х10+3х10 глубиной 1,20 и шириной в 2 штыка. Грунт 90см чернозем, дальше глина - такой твердой глины еще не встречал. УГВ Бог знает на какой глубине, сухо как в пустыне. Мысли стали думать в направлении чего-то типа МЗЛФ - цель максимально уменьшить кубатуру бетона - на дно немного см 10 песочка, а потом щебень в геотекстиль см 50-60 и сделать отвод в дренажный колодец? А с уровня минус -40-50 см лить еще одну мешалку поставить. Что скажете?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Aiet, это меняет дело ..
    Не сегодня\завтра лить? Подтянется комрад через день\два - я порошу его посмотреть, что рациональней предпринять. Удаленный совет конечно не выезд на место, но думаю правильный вектор будет найдет
    Возможно, много бетона не потребуется - блоки ФБС доступны?
  11. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Думаю примерно через пару недель лить. Блоки то доступны, также как и товарный бетон на счет раз привезут, но подъезд перекрыт временно, а ждать когда откроется не вариант. Завтра надеюсь на объекте удастся интернет включить и смогу выложить фотки.
  12. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Позвольте мне еще раз задать вопрос. Повторюсь, грунте - суглинок, глубина промерзания 2м, УГП - 4-5 метров, фундамент под основной дом из ФБС, на бетонной подушке на глубине 2 метра. Дом для ПМЖ, отапливаемый, подвал тоже будет отапливаемый. Вопрос такой: как привильно сделать неотапливаемый гараж впритык к северной стороне дома? Рассчитываю что стена будет общая. Кто-то советует гараж сделать на свайноростверковом фундаменте с жесткой сцепкой арматурой с основным фундаментом, другие - сделать отдельную мелкозаглубленную ленту с деформ. швом с основным фундаментом, третьи - мелкозаглубленную П-оьразную ленту без какого-либо соединения с фундаментом. Подскажите как правильно?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    сделать отдельную ленту на той же глубине что и основной фундамент с деформ. швом с основным фундаментом (самый надежный вариант)
  14. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    надежный, но очень дорогой, т. к. двухметровый фундмамент под гараж - очень дорого
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Тогда: отдельную мелкозаглубленную ленту с деформ. швом с основным фундаментом. Если надежно утрамбуете обратную засыпку возле той стены где планируете пристроить гараж.
    Но все же это не правильно, решать вам, я обычно в таких случаях стараюсь делать под гаражами делаю либо мастерские либо погреба либо хоз помещения...
