1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Alexandr1974, не уедет ли при этом фундамент гараж значительно в сторону? Помогут ли от этого сваи, или не стоит париться? Уклон не большой, визуально даже не заметный.
  2. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Если не сложно, посмотрите на мой вопрос, а то его что-то упустили :)
    спасибо
  3. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    [​IMG]Пока только в планах двухэтажный дом с подвалом из ТК внутренними размерами 9.75 на 7.5. УГВ низко, суглинок, глубина пром. 1,8. Фундамент ленточный заглубленный (2.0 вглубь и 1м цоколь) монолитный жб 60*30 по периметру и 90*30 под среднюю несущую стену (под перекрытия пустотными плитами подвала, 1 этажа, возможно и 2-ого). Стены подвала - также монолитый жб 25 см, средняя стена - кирпич в полтора кирпича. Расширение стен подвала наверху 55*30 (Т).
    У стены в 7.5м - проем под лестницу. 2,1-4,26. В Скетчапе рисовал простую прямую лестницу с площадкой со ступенькой с параметрами 90*27*18 и боковыми стенками в 14 см
    Есть ли удобный и практичный вариант жб варианта этих боковых стенок как несущих (опорных) для бетонной лестницы и площадок лестниццы и подпорной соответственно для внешней стены? Какая может быть минимальная толщина такой опорной и ограждающей стенки для лестницы из бетона?
    Везде пишут что просто, но не нашел как сделать опалубку расширения верха стены подвала под конус?
    Какой есть простой в исполнении вариант подпорной колонны для второй стены в 7.5 м ? (По центру - для надежности)
  4. al185
    al185
    al185
    #11
    Терраса и крыльцо к УШП
    В аватаре пристрой на отдельной плите с дефшвом.
  5. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Al185, а можно таким же образом сделать крыльцо с нетяжелым балкончиком, типа как на картинке:
  6. al185
    al185
    al185
    Только на общем основании - когда оно готовится сразу и одинаково под дом и крыльцо.
    Или балкон деревянный, незащемленный.
  7. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    я как раз про легкий, деревянный, незащемленный
  8. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Alexandr1974, еще подскажите, какой высотой делать ленту и как армировать? ширину я посчитаю по допустимой нагрузке на грунт (думаю она в любом случае потребуется не большая, т. к. нет ни перекрытий ничего, гараж легкий. Заглубление - 30 см, т. е. сниму чернозем и все, а на сколько выводить вверх над землей и нужно ли это вообще?
  9. VVoVV
    VVoVV
    VVoVV
    Киров
    Добрый день. У меня такой вопрос. Начал строить гараж 4 на 10 метров там еще сарай будет внутри отгорожен. Земля - глина под плодородным слоем, но в одном месте под длинными траншеями глина сменяется рыжим песком на ширину 1,5 - 2 м. адальше опять глина,. Стены будут из пеноблоков на высоту 3.5-4м. На данном этапе выкопал траншею под ленту глубиной 50см. хочу засыпать подушку из песка на 20 см. и ленту с арматурой А1 10мм на высоту 50 см и шириной 30 см. Не окажется ли данный фундамент слабоват? Что можете посоветовать и можно ли будет такой фундамент оставить на зимовку?
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Господа строители, оцените фундамент...
    Грунт пучинистый.
    Подушка 30см песок, потом в земле 1 метр над землёй ещё 1 метр. Ширина подушки 40 см. Дом 1,5 этажа, первый этаж ГБ 40см высота стен 3 метра, второй этаж ГБ высота стен 1,5 метра, потом двухскатная крыша. По первому этажу будут перегородки из ГБ 20см. Перекрытия первого этажа монолитное перекрытие, перекрытие второго этажа деревянные.
    В цоколе, в той части что над землёй предусмотрены два лаза. Высота над лазами 20см. Армирования в три ряда по два прута В12.
    прошу ответить на вопросы.
    1. Не прослабят ли лазы фундамент?
    2. Достаточно ли армировать в два прута и в три ряда?
    3. Отопление планирую котлом на ТТ, стоит под него подводить свой фундамент?
    4. Стоит ли добавить в фундамент помимо средней перемычки ещё перпендикулярные?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Aiet, полeчен ответ по поводу самомеса 20м3 - однозначно, не вариант. Кран вездеход на базе Урала и блоки ФБС, это вариант.
    См в самом деле - если так трудно с подъездными путями, то может отложить? Вообще-то, ск метров нет дороги? Бетоннасос качает по прямой до 200 м => затратно тянуть линию + расход бетона - но вариант опробованный.
  12. al185
    al185
    al185
    Намедни читал оригинальный вариант - бетон от миксера таскали фронталом...
    #4
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    да! Вариант реальный - возьмем на вооружение ;)
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Согласен с этой фразой, если трещины будут прогрессировать, то надо будет принимать меры. Ваше решение ничего не даст, армопояс там ничего не решит.
  15. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Вопросы к специалисту. 1) В конце сентября не поздно заливать фундамент? Стоит ли рисковать?(Климат такой же как в Москве. 2) Где и как можно узнать уровень грунтовых вод на участке? (куда-то нужно обращаться или есть способы определить это) :) 3) Так же пучинистость грунта где узнать? 4) Мелкозаглублённый ленточный фундамент под одноэтажный дом, для ПМЖ, кирпичный цоколь, стены- тяжёлый саман (в какркасе или без, не совсем определились). Все перекрытия деревянные. Можно ли сделать с запасом прочности?Не обращаясь к "земельщикам" Думаю делать 9*10, ширина ленты 40см, высота ленты50см, заглубить на 20см. Бетон готовый брать К моим параметрам надо что-то прибавить, если делать запас прочности на проблемные грунты (колышки вкапывали, после штыка лопаты идет суглинок, под другим колышком песок через 40см от поверхности, в 20 метрах от участка похоже весной вода течёт речушкой, а так воды нет). Ещё похоже на этом месте было колхозное поле, земля вспахана была, в этом году только заросла. Почему за расчётами не хочу обращаться? потому что мы сами строители и часто слышу от клиентов, что не правильно посчитано и всё равно приходится решать проблемы.
