1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я не строитель. Но думаю-нет. Почитаете форум, тоже к этому мнению придете. Да и профи дадут совет.
  2. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    Начитался... Сосед на участке все на сваи с ростверком поставил.
  3. Фссуте
    Фссуте
    Фссуте
    Доброго всем дня. Прошу помощи, Голова раскалывается. Хочу построить дом два этажа из ОБ Ф26. Та фирма, которая будет строить сам дом скинула мне план фундамента. Сейчас выложу. Мой строитель говорит что это не годится и надо минимум 1м. 60 см. под землей. Иначе будет плохо. Также планирую в одном из квадратов фундамента организовать подвал размерами в 9 кв. м. Строитель говорит, что хочет лить вниз 1.6 метра без опалубки прям в траншею. Типо, пустая трата денег. Дом на востоке Мос. об. грунтовых вод при рытье ямы в два метра не обнаружил. А так 30 см. плодородного слоя а потом глина. Глубина промерзания примерно 140 см. Что делать? Как прислали строители дома или как советует знакомый строитель?
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Это я по поводу литья в траншею осенью по совету нанятых строителей. Теперь я потеряла использованые материалы и приобрела дополн заботы и большие расходы. Не меньше потерь и у рабочих.
    Так что надо с опалубкой.
    И. конечно. по проекту.
  6. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Требуется конструктивная критика или одобрение.
    Фундамент уже залит ширина 40 см, глубина 1м (до меня). Щас буду ставить цоколь. Планирую использовать керамзитобетонные блоки (цена 36р/шт 40х20х20 см^3), дом будет каркасный с эковатой. Высота цоколя 40см. Ввиду малой высоты цоколя, хочу осторожно экскаватором/погрузчиком выбрать 30-40 см грунта внутри периметра фундамента (там есть где "разгуляться" периметр 10х15м^2 пятистенок), параллельно выбрать столько же снаружи под заливку отмостки.
    Строительсто дома до зимы закончить не успею. Чем грозят фундаменту такие разборки?
    Глубина залегания глины ~ 70 см, сверху чернозём сибирско-целинного рОзлива.
    Не уверен, что за тёплый сезон успею залить отмостку.
    Вот такие дела, жду отзывов и спасибо - за ранее...
  7. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Дополнение...
    УГВ по весне поднимается до 1,5м и даже до 1м от поверхности.
    Щас стоит на 2,5м.
  8. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Или "зубры" строительства спустились с холма, чтобы не торопясь ... всё стадо? :|: Или моя скудная мысля проистекает в нужном направлении?
    Одно из двух или есть два варианта? :)]
  9. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Добрый день! Решил построить дом сам. Перво наперво решил залить фундамент. Участок находится в Белгородской области. Земля песок, суглинок, уровень грунтовых вод ниже 1,8 метра. Участок бывшая земля под "картошку". Земля находится прямо в поселке. Решил заливать традиционно по "Белгородски" - траншея ширина 0,4м, глубина 1,2м, песчаная подсыпка 10см, целофан для гидроизоляции, армирование 14 арматура в 4 нитки (две сверху и две снизу), кое где где длинные фундаменты в 6 ниток три ряда по две.
    Так как участок неровный - перепад от начала фундамента до конца фундамента 0,8м, то принято решение копать траншею как есть и заливать фундамент на глубину 1,1м. В этом случае фундамент не будет горизонтально ровным, поэтому предложено решение выравнять его весной цокольным кирпичом. НО! Я не хочу цокольным кирпичом, а хочу сделать опалубку весной и выровнить фундамент в ноль бетонным раствором с дополнительным армированием или без. Для чего планирую выпустить вверх по всем углам и стыкам фундамента арматуры для связки нижней части существующего фундамента с будущим верхним слоем.
    Почему я так решил:
    1. Не хочу зарывать в землю кирпич, он отсыреет и начнет осыпаться со временем, тем более тот что сейчас производят.
    2. Разница в стоимости работ не такая уж большая.
    3. Более надежно и эстетично.
    Пожалуйста выскажите свои замечания. Спасибо!
  10. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Вот почему обязательно кирпич?
    Я буду выводить цоколь керамзитбетонными блоками (это раза в 2 дешевле и меньше трудов)
    Правда и дом у меня планируется каркасный. Да и уклон на Сибирской материковой плите найти затруднительно...
  11. Абадын
    Абадын
    Абадын
    Ребята подскажите пожалуйста. Для домика 7х9 одноэтажного брусового подойдет ленточный фундамент 30 (шир), 50 (выс). Грунт 10 см плодородная почва, остальное глина твердая. Грунтовые воды метра 2.5 глубиной. И по армированию 12 арматура 4 прутка. Заранее спасибо.
  12. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Я самостройщи и нанимаю строителей, для заливки фундамента. Месяц назад залил фундамент над землёй 60см, ноль не получился, хотя со строителями крепко накрепко договаривался и геометрия хромает. По моему мнению виною всему опалубка, брал на опалубку обрезной тёсс 2,5 см толщиной, более толстую доску купить не позволила жаба... Строители только развели руками и сказали, НУ ты всё равно цоколь будешь поднимать, вот и выведешь... Вывод надо было брать более квалифицированых строителей и покупать более дорогие доски на опалубку, что для меня было не приемлемо...
    Как я буду делать следующий фундамент для дома, над землёй только 20 см, потом кирпичный цоколь 1 метр, стоимость работ примерно равно (монолит = кладке цоколя), но опалубку сам смогу сделать, кладка цоколя дешевле работ по опалубке.
  13. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    Всем привет! собираюсь залить фундамент но не знаю на какую глубину копать вода стоит на 1.80 есть уклон. дом будет стоять на возвышенности. рядом в метрах 50 болото. грунт см15 белая глина, потом песок до воды
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Farikatik, недопустимое решение. Фундамент должен быть в горизонте.
  15. ОлегНиколаич
    ОлегНиколаич
    ОлегНиколаич
    Добрый день !
    Прошу помощи советом. Подрядчик залил мне фундамент. И чёт я в сомнениях... Посмотрите, пожалуйста, на фото - в бетоне должно быть столько щебня ? Это нормальный получился фундамент или надо заставлять подрядчика переделывать ?
