1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Пжста подробно 8 пунктов. Это важно для каменного дома.
  2. ОлегНиколаич
    ОлегНиколаич
    ОлегНиколаич
    1. не знаю характеристики почвы... Раньше было с/х поле. а какая там почва послойно - не знаю...
    2. уровень грунтовых вод тоже не знаю.
    3. участок ровный - не горка, не уклон...
    4. см фото
    5. стены - газобетон, облицовка кирпичом, перекрытия 2-го этажа - деревянные.
    6. пол 1-го этажа - заливной.
    7. проживание планируется постоянное. Отопление - электрокотёл. Зимой будет постоянно отапливаться.
    8. сделали фундамент - вырыли траншеи по периметру, насверлили ямы, в ямы поместили арматуру - залили. в траншеи поместили арматурную связку - залили. Вот что получилось в итоге.
  3. al185
    al185
    al185
    Трещинами в стенах со сквозным раскрытием до сантиметров. Вероятность 99%.
    Осевые нагрузки на периметр приличные - до 100кН/м.
    Дефекты как раз в местах наибольших напряжений.
    Фундамент самый рискованный Про свайно-ростверк...
    Мероприятия.
    1. Обследование построенного.
    2. Геообследование основания.
    3. Расчет необходимой ширины ленты.
    4. Проект реконструкции фундамента с обязательной оценкой пучинистости основания и соответствующими мероприятиями. По показаниям возможен демонтаж дефектных участков.
    5. Правильный выбор перекрытия.
    6. Правильное армирование кладки.
  4. dobere
    dobere
    dobere
    Здравствуйте.
    Посоветуйте как быть. Начал заливать фундамент под баню 6х6 с мансардой. Стены 20см. блок + облицовка в полкирпича. Участок с небольшим уклоном, вода далеко.
    Лента шириной 35см. под землёй 60 см. (докопали до песка) + сваи 25см в диаметре и 1 метр в глубину (всего 1,6м.) через 2 метра. Арматура 10ка, нижний ряд согнули + сваи по углам 4 прутка, остальные по 2. Между ними ещё вертикальная, примерно через 80см. получилось (вместе со сваями).
    Проблема вот в чём. За день залили до земли, бетон схватился (кстати бетон делали по таблице, марка должна получиться 300-350), с утра начался дождь, идёт уже 2 дня (для бетона я так понимаю это не плохо), но надо залить ещё 30см. в опалубке. Сверху планирую 14 арматуру.
    1) Как скажется такой перерыв на прочности конструкции?
    2) Может стоит пустить ещё ряд арматуры на уровне земли?
    3) Из опалубки планирую сделать выпуски арматуры (внутрь) под плиту из керамзитобетона 10 или 15см (арматура по периметру внутри + сетка арматурная с ячейкой 15см.) Правильно я мыслю? Может не стоит жестко (арматурой) связывать плиту с фундаментом? Утеплитель под плиту актуален?
    4) И ещё, почти посередине, будет перегородка из блока 10см (только 1 этаж) под неё хочу залить балку (монолит со всей опалубкой) 20см. шириной и 40см. глубиной + 3 сваи по 1 метру с арматурой конечно (2 ряда 10). Всё это соединит плита выпуск арматуры под неё будет и на балке. Правильно ли это или хватит плиты? Может сваи под плиту, до песка?
  5. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    День добрый.
    Строю по индивид. проекту. В плане мзфл (осенью) и брусовый дом с мансардой (зимой). УГВ низкий. Грунт вроде как изумительный со слов конструктора.
    Вопрос такой: не могу решить когда целесообразнее и удобнее заливать фундамент -
    сейчас осенью (до устойчивых морозов. я с урала) или же отложить до следующей весны-лета.
    Сейчас боюсь не успеть выдержать фунд до морозов - что бы он набрал прочности.
    Но если лить сейчас - есть "плюс" - довольно близко плотная сухая глина.
    А весной-летом - земля будет намокшей и рыхлой и достаточно глубоко. Думаю придется ждать довольно долго пока глина просохнет. Если отложить строительство фунда до весны-лета, то как быть с влажной глиной в основании ленты?
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    есть звукоизолирующие конструкции (каркасные)- которые хорошой звукоизолируют, смотрите в теме про звукоизоляцию... правда балки по которым будут идти перегородки тоже могут звук переавать...
    Извините а под бревенчатые перегородки? и что делать большими пролетами половых лаг, чтобы пол не гулял.
    вот планировка дома (одноэтажный) .Чтобы полы были жесткие и бревенчатые перегородки частью опирались на фундамент мне предсатвляются такие варианты фундамента. Хотя чую я что переусложнил, но больно боюсь гуляющих полов и трясущихся сервантов когда по дому идешь :)] .
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ой кажись лопухнулся с комментами... первую страницу глянул... но если кто на вопросы мои ответит, буду благодарен
  8. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    У мну вопрос по пирогу?!,
    сделал песчаную подушку кладу руберойд, заливаю ленту 40на 40 далее, кирпичный цоколь, руберойд, сруб.
    нужен ли руберойд между кирпичеми лентой!
  9. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Считаю что нужен. Что бы отсечь подсос влаги из бетона в кирпич. Кирпич лучше держать сухим.
    По крайней мере не помешает.
  10. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Golem,
    отвечу сам себе на видимо тупой вопрос - судя по снипам, основания под фундамент (как правило) необходимо уплотнять щебнем и песком. И вроде как не проблема по весне сооружать мзфл на увлажненном грунте.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Golem, организуется дренаж и водичка отводится от фундамента - штатное мероприятие.
    Можно и все пятно застройки осушить, но желательно строится изначально в сухом месте
  12. archi262
    archi262
    archi262
    Ставрополь
    Видимо кто то ошибся форумом это не больница а строительный форум куда обращаются за помощью новички думая найти подержку и помощь а не №13
  13. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
    Дорогие строители в понедельник заливаем ленточный фундамент, внешняя сторона будет всего 10 см. т. к. муж хочет весной залить плиту над уровнем земли на эту ленту еще 20 сантиметров. Просто боится если он зальет сейчас всю ленту, то весной когда он будет заливать плиту она будет отслаивается от ленты. Скажите как нам лучше поступить влить на внешную часть все 30 см, а весной по середине сделать плиту, или влить 10 см, а весной и плиту и остаток ленты.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
