1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. igor57
    igor57
    igor57
    Вот именно у меня полы по грунту. Если рассуждать по вашему мне надо снять весь плод слой а это 0.8м х170квм = 136кубм и распределить его по всему участку, затем надо купить, завезти, засыпать и утрамбовать эти 136 кубм ГПС или что то наподобие этого. Но я не могу понять, если я копаю траншеи под фундамент а плодор слой между ними нетрогаю (заметьте этот слой не надо уплотнять) затем после возведения фундамента изолирую зтот слой пленкой, сверху засыпка ГПС 7см, затем стяжка 7 см откуда будет плесень гниль ит. д
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Всем добрый день!
    Может ли эффективно существовать такой фундамент? Вводные: МЗЛФ толщина 0,4м, высота 0,65м в земле, 0,15м над ней. Пол по грунту (с теплыми полами). Стены из газоблока 600*толщина300*200мм. Перекрытие первого этажа ребристое ж/б с плитой 6см. Стены второго этажа из того же газоблока. Второй этаж мансардный. Гибкая или металлочерепица. Грунт скальный. Расчетные данные: вес конструкции 540т, расчетная нагрузка 1,7. ПМЖ. Утепленная отмостка 1,5м. Заранее спасибоще!
    Какой толщины могут быть ленты внутренние, то же 0,4м или можно 0,3м? Какой должна быть арматура в фунде?
  3. Also
    Also
    Also
    МО, Можайка 15 км.
    Приветствую всех! Планирую построить гараж-дом, Ширина 5 метров, Длина 6,5 метров. Материал пеноблок D -500, буду ставить на ребро, т. е. ширина стены будет 20 см. Высота стен 3,5 метра. Фронтоны каркасные. Перекрытия деревянные. Планирую сделать пространственный каркас, по углам армированные столбы 18х18см., сверху пояс высотой 15 см. Каркас хочу связать с фундаментом. Почва - суглинки. Фундамент хочу заглубить в землю на 50 см., сверху 20 см. Итого лента в сечении 70х40см. Думаю окуратненько прорыть траншею и залить, без песка. И конечно же хорошо проармировать. Как Вы думайте, или стоит по краям и на дно траншеи песок? Вокруг дома однозначно будет отмостка, утепленная.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Also, У меня на работе помещение не сверху, а рядом с гаражем. Так вот если в гараже заводится бензиновый погрузчик то в соседнем помещении вонь пол дня стоит. А уж если помещение сверху, то запахи от машины никогда и не выветрятся...
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А мне интересно, зачем заведенной машине стоять в гараже? У нас гараж в цокольном этаже, 2 джипа въезжают, глушаться и никаких тебе запахов, цель то машину в тепле держать, завел-выехал...
    Арматура от 16, но вопрос с колоннами надо проработать, не уверен, что так можно сделать, тем более непонятно что под ними, очень большая точечная нагрузка получится, да и внешний вид комнаты страдает...
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Гараж то отапливаемый?
    Такой каркас не принесёт много пользы (делали б тогда сразу монолит из керамзитобетона, тогда и с ф-том особых проблем можно исключить), а вот армопояс сверху 200 высотой с пространственным армированием лишним не будет, так же как и хотя бы подстропилина или связь на средней паре стропил. Ф-т, если обводнение не беспокоит, то лучше под ним подмену грунта сделать на непучинистый.
  7. Also
    Also
    Also
    МО, Можайка 15 км.
  8. Saber
    Saber
    Saber
    Здравствуйте! Подскажите пож-та по такому вопросу. Сейчас строители копают мне траншеи под ленточный фундамент. Участок немного неровный, три угла перепад где то 10-20 см, самый низкий угол на 40 см ниже самого высокого.
    Должны ли траншеи быть по глубине в один уровень или допускается перепад, где то ниже, где то выше?
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Стараться нужно на один уровень (по горизонту) выводить, и укладываться в перепад 100мм, допускается до 200 - но лучше в 100 уложиться (самая высокая точка - расчётная, то есть можно перекопать, а не недокопать).
  10. Saber
    Saber
    Saber
    Спасибо! То есть если у меня один угол на 30-40 см будет выше других над землей, то на остальных трех углах траншеи должны быть на эти же 30-40 см глубже, правильно?
    Скажите пож-та еще как должна быть связана арматура. Ширина ленты 200 мм, в земле 400, над землей 800 + полы по грунту 120 мм.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Yra88888, Уже неделю не могу найти ответ на вроде бы простой вопрос.
    Вот на картинке наметки будущего МЗЛФ. Именно для перекрытия фундамента пустотелыми плитами 6 метров в один ряд. В принципе можно так делать? А то примеров не нашел.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    основание ф-та должно быть горизонтально -чего тут не понятного. Выложите конкретный рисунок с вашими уклонами, заглублениями, подправим на конкретном примере. А то будем "переливать из пустого в парожнее".
    Чего за дом будет? Не маловато 200, основание такое же будет?
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Мзл не при всех сушествующих условиях можно применять...на пучинистых грунтах - это рулетка.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Как-то неправильно я что ли вопросы задаю...
    Пока мне без разницы тип фундамента- меня размер интересует.
    Перекрыть площадь фундамента плитами по 6 метров в ОДИН ряд чтобы получилась площадка 6х7 или там 6х7.5 или 6 х9 или любая длина, но при ширине 6м.
    Почему так не делают, почему я не нашел НИОДНОГО примера с такими размерами фундамента?
    В чем проблемы, где засады?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    С этим проблем и засад нет - можете даже не переживать...просто с плитами перекрытия редко встречается планировка с 6м шириной, вот и всё.
