1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Saber
    Saber
    Saber
    Дом деревянный лафет 200мм. Основание тоже 200, грунт песчаный, заверяют что нормально будет, хотя я тоже немного сомневаюсь:( Арматура 10
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Проходит конечно, с незначительным запасом, близкому к пределу (если брать худшие условия)...решать вам...арматуру и бетон в опалубке 200 ещё то занятие будет (с шириной 300 то мучения)...ну и между рабочей арматурой просвет 80 будет (хотя если не пылеватый песок и не обводнённый, то подвижек ф-та не будет).
    В углах и стыках обязательно анкеровка...200 для десятки не достаточно перехлёста.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Разобравшись с размерами и изучив калькулятор МЗЛФ, получил от него не совсем вразумительные ответы. Эти вопросы я конечно задал авторам калькулятора, но может и Вы как-то поможите, пока они ответят.
    Самый простой фундамент, простой прямоугольник 6,7х8,2 ,но под 2-х этажный дом из газоблоков с
    перекрытием ПК.
    Долго не мог подобрать параметры и в итоге помогла отсыпка на 0,5 метра.
    Но вот первый вопрос: При попытке отказаться от заглубления и подушки 20 см не выполняется условия. Т. е. что бы соблюсти условия приходится заглублятся -это правильно? Вроде бы наоборот должно быть.
    И второй вопрос - при ширине фундамента в 50 см я так и не смог найти \"плохую\" высоту. Т. е. калькулятор допускает устройство фундамента даже высотой в 20 см и при этом все условия соблюдены. Может такое быть? А то вроде както боязно строить дом в два этажа на фундаменте 20см высотой...
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    И правильно, что боязно. Тем более из блоков. И совсем страшно, что на МЗЛФ.
  5. Saber
    Saber
    Saber
    Юрий спасибо за ответы. Еще вопрос. Как вы относитесь к заливке фундамента при низких температурах воздуха? В данное время года в Питере например. До какого минуса можно заливать и можно ли вообще?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    https://www.forumhouse.ru/threads/180654/#post-4770816
    В нашем регионе без опасения и без доп вложений (для создавания условий) можно заливать не позже середины сентября - дальше уже как погода. Либо требуются условия на период набора прочности (лучше вообще не давать бетону замёрзнуть за зиму), или же прогрев.
    Наверняка к такому калькулятору есть дополнение - по составлению калькуляции на ремонт - ф-та:close: ...или предотврашения деформаций с помощью доп мер (например немерянным утеплением грунта и цоколя при пмж)...и хорошо если грунт устойчивый попадётся, и достаточно только утепления.
  7. Saber
    Saber
    Saber
    Мне на следующей неделе будут заливать, вроде плюс еще обещают, надеюсь пронесет...
    Строители говорят про присадки, что бетон не замерзнет с ними, но слышал разные мнения насчет этого.
    Спешку нагоняю, потому что дом хочу рубить зимой на фундаменте
    Кстати по периметру еще сваи под лентой будут. Придатут ли они надежности, не будет ли их грунтом крутить?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Немедленно засыпать шурфы ПГС и забыть как страшный сон ! :nono:
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    МЗЛ предполагается? Столбики если планируете - не спешите их делать. Если несущая способность грунта не устраивает или нужна неподвижность ф-та (при условии обводнения грунта ниже 1,2м), то возможно что достаточно будет подмены грунта под лентой. Под дерево - это самое выгодное.
    А что уже выкопаны?
    Тогда ни какой добавки воды (чтоб пожиже было, лучше насос взять), и обязательно оформление документации на бетон (самому лично на заводе)...Чего торопитесь? :faq: Можно либо затарить и ошкурить лес за зиму, а весной (тем более мзл) поднять под крышу сразу всё, либо за зиму срубить в двух частях, а потом быстро закидать сруб на ф-т. Поспешишь - людей насмешишь. Я например все ф-ты уже в сентябре на весну переносил -хватило одного случая, когда заказчик должен был позаботьться об укрытии бетона от мороза (экономия - мать её), а он на участке и не появился даже (забил)...весной то что не прикрыто глиной было, превратилось в щебёнку, заливали ф-т в конце сентября (правда такого продолжительного плюса не было).
  10. Saber
    Saber
    Saber
    М-да есть о чем подумать, только времени уже нет.
    Останавливать работы чтоли?
    Шурфы бурили сегодня, есть еще время засыпать.
    Назначение их действительно непонятно, бурят ручным буром, при чем видно, что мучаются, т. к во многих местах не берет, почва песок с глиной, больше песка и камней много попадается.
    Но с учетом глубины ленты эти столбы получаются около глубины промерзания, надо будет замерить еще.
    Может в этом смысл?
    Как вообще назвать мой фундамент? Ленту внутри еще будут засыпать пгс и сверху плиту 120 мм
    Получается свайно-ленточно-плитный
    Или может ругательно как то? :)
  11. Balrog
    Balrog
    Balrog
    чем плохи сваи тут? у меня похожий фундамент, мне крепко спать или на чемоданах? :)
  12. Saber
    Saber
    Saber
    У вас какая ширина ленты, столбы глубоко, дом тяжелый?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Итак..подстогую...По углам зальют бетон с железом, потом в канаву ленту, толщиной 200 мм и высотой -метр 20 см, внутрь ПГС и сверху -плита 120 мм? Все правильно перечислил?
    Прошла почти неделя с первого вашего сообщения и никто вам не написал, что то, что вы задумали-не фундамент, а выброшенные деньги?
  14. Saber
    Saber
    Saber
    Ну как то так да... Еще будут столбики под внешними стенами ленты от метра до полутора глубиной.
    Расскажите пож-та, что менять, чтоб получились НЕвыброшенные деньги, жалко их выбрасывать...
    Спасибо заранее.
  15. Balrog
    Balrog
    Balrog
    40 см ширина, сваи метра на 2 примерно (всего 11 штук), дом 2 полных этажа из газобетона 40 см
