1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Юрист
    Юрист
    Юрист
    Дорогой друг! Обращаюсь к Вам за консультацией, у меня участок на месте бывших торфоразработках, засыпан на 1 метр песком, ниже вода. Я возвел фундамент ленточный 6Х9, ширина 40 см. внутри Т -образная перемычка. в глубину 50 см. на поверхности 40 см. + 2 ряда блоков ФБС. арматура 12 мм, в 3 ряда, бетон 400, отстоял уже 3 года, все в порядке, а теперь вопрос, какой дом можно построить на этом фундаменте, планирую двух этажный, только не решил из блоков газобетонных или брусовой, если можно подскажите, заранее спасибо. Анатолий.
  2. Dzhabir
    Dzhabir
    Dzhabir
    Каспийск
    Gricall, yra88888, большое спасибо за разъяснение!
    А если просто промазать ленту битумом или все же надежнее приложить рубероид к внутренним и внешним стенкам? И можно по изображению сказать, правильно ли я обозначил несущие стены? Пожалуйста помогите так же разобраться насчет гаража с тех помещением, дом планируется на два этажа, над гаражом и котельной этажа не будет, из дома вход в гараж есть, как быть с их общей стеной, не создаст ли это проблем при возведении кровли, на что будут крепиться балки, если с этой стороны будет стена дома?
    Ах да, не сразу вспомнил, где нужно сделать колонны, перекрытие второго и чердачного этажей планируется залить бетоном.
  3. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Здравствуйте. Поясните мне пожалуйста, как можно сделать небольшую дверь в монолитном ленточном фундаменте. В доме запланирован подвал, и хотелось бы иметь возможность попадать в подвал прямо с улицы, чтобы не носить корнеклубнеплоды через дом. Фундамент планируется полнозаглубленная монолитная лента. В сентябре Вы мне уже посоветовали схему армирования, арматура уже закуплена. Только заливку решил все-таки перенести на след. год. Прислушался к Вашему совету. Только вот толком придумать как сделать дверку в ленте - не получается. Да и боюсь, не ослабит ли эта дверь монолит?
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Получается, что остаётся, если нет желания блоки снимать.
  5. RuslanRussa
    RuslanRussa
    RuslanRussa
    Гомель
    Спасибо большое за ответы, на которые раньше мне никто не мог ответить толком!
    Буду очень надеяться что грунт меня не подведёт:)
    Жду весны и продолжаю строить!
  6. OLegin777
    OLegin777
    OLegin777
    Доброго времени суток! Подскажите пжл, планирую строить дом 12на 14, 2 полных этажа с мансардой, первый и второй этаж перекрытие монолитноая плита, между вторым и мансардой деревянное перекрытие,
    Цоколь 90 см, ширина ленты 50 см. Почва глина, грунтовые воды 2.1-2.3 м Киевское направление. Какое оптимальное заглубление ленты должно быть?
    Забыл сказать дом из теплого блока 380 облицованный кирпичом под мягкую кровлю.
  7. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Добрый день, помогите пожалуйста. Замучилась сама и замучила проектировщика.
    Не можем подобрать себе фундамент.
    Дом 10х9,5 из газобетона, плиты ПК между 1 и мансардным этажом. Без подвала. УГВ - 0,8 м, грунт суглинок - далее глина. Зимой у нас до -32.
    Думаем что делать с фундаментом и полом 1 этажа, подойдет ли нам МЗФЛ с плитами 160 мм, по ним будет теплый пол. Ищем максимально недорогой и надежный вариант
  8. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Добрый день! Залил ленточный фундамент глубиной 1,7 м, высота 40 см, сейчас стоит в опалубке и сверху накрыт.
    1 На зиму следует накрывать?
    2. На какой день можно снимать опалубку? бетон м200, температура -3С -+4С, без присадок
    3. Что ещё следует сделать? землю внутри фундамента разровняю.
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Yra88888, Вот если сечение фундамента (например высота 90см, ширина 60, длиной около 7 метров), то есть какие-то стандартные конкретные варианты армирования?
    Ну или каноны, правила? Например для Ф10 такой-то вариант. а для Ф 18 такой? Ткните меня в ссылку, типа калькулятора МЗЛФ, но только именно по армированию-просветится хочу
  10. Mihach
    Mihach
    Mihach
    Сумы
    Пересмотрел много информации. И большинство строят фундамент шириной 40 см (для домов 2-3 этажей), я так понял все выходят с того что кладку надо класть и этой ширины достаточно для стены. Так как прочности достаточно с такой шириной и все чудесно. У меня такой вопрос, а не достаточно ширины допустим 30-20 см? от одного эксперта слышал что этого достаточно для прочности 2-3 этажей. и заливая 40см переводят деньги. Как вы думаете? Извините, что может где-то было это обсуждение.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ширина фундамента определяется первым делом несущей способностью грунта под ним и весом строения.
    Вторым - шириной стены. Третьим уже прочностью.
    Это для заглубленных на глубину промерзания.
    Для МЗЛФ, - второй и третий пункты меняются местами .
  12. Mihach
    Mihach
    Mihach
    Сумы
    Хорошо, если допустим, с того что вы написали
    Хорошо, получается так, что допустим у меня грунт с весом здание выдерживает 30 см ширины и этого хватает для прочности, а стена допустим будет шириной 50 см. что мне и заливать фундамент шириной 50см?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно отлить консоль. (расширение под стену)
  14. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Здорово! Добрый человек, научите или направьте как это сделать можно? А то у меня толщина многослойной стены получается 590 мм, а заливать такую стену фундамента - как-то слишком, мне кажется. Вот если бы толщину стены фунда хотя бы 400-500 мм., а сверху расширить до 600! Было бы очень здорово. И еще один маленький вопросик: как в монолитной полнозаглубленной ленте можно сделать дверь на улицу? Так, чтобы не ослабить конструкцию фундамента...
  15. Dzhabir
    Dzhabir
    Dzhabir
    Каспийск
    Что за стена такая бронированная получается?)
