1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Представьте себе что умудряются некоторые...
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Недавно где то тему встречал, у человека тоже был сверху такой слой обводнённый верховодкой. Дальше нормальный суглинок пошёл, и грунтовки не было, только вытекание верховодки с верхнего слоя.
    Поводов для расстройств не вижу...пока. В любом случае свайный или столбчатый ф-т сделать можно всегда успеть, или ту же ленту на глубину промерзания (если грунт на глубине позволяет).Если грунт не позволяет, то сваи будут на ту глубину, где они будут держать определённую нагрузку. Пока не известно ни чего про грунт, говорить о каком то виде ф-та бесполезно. По поводу воды, то изоляция и делается для того, чтоб исключить проникновение во внутрь ф-та (как в корыто). Дренаж скорей будет бесполезен (если только с принудительной откачкой, когда рельеф не позволяет) в этом случае, только на время работ понадобится. На счёт плиты...то нужно заказывать проект для неё(впрочем как и для любого поверхностного ф-та) под именно Ваш дом, в отличие от заглубленных ф-тов, где нужно только рассчитать основание оного под условия геологии.
  3. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Юрий, и последний на сей момент вопрос.
    Как вам кажется, рассчитать сразу плиту или заниматься изысканиями (в надежде на более глубокие чудо-слои грунта) и морочиться сваями-лентами на глубину промерзания - разница в цене исполнения существенная?
    А свайный или столбчатый, как я полагаю рамках своей осведомленности, под газосиликатные полтора этажа не совсем целесообразно, попросту говоря - нельзя, или это какие-то оч конкретные сваи или столбы задорого? ВСЕ фирмы, кто предлагают сваи, пишут что для каркасных и деревянных домов. Или я тут тоже ошибаюсь?
    (у Сергея Тихоновича вроде предлагают какие-то проекты на сваях из газосиликата, но как я помню, они не сами проектируют, а делегируют кому-то, кого, судя по разговору, мне не покажут:aga:, а я так не могу.)
  4. Vlastelink1
    Vlastelink1
    Vlastelink1
    Россошь
    Ну отмостку понято но этого будет не достаточно? А если заармировать по периметру или сетку через анкера и залить и утеплить а потом отмостку? Этого будет недостаточно?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Иронка,
    Если у Вас (на минутку) присутствует жила плывуна, то не ведая какого она размера, и расположения нельзя сказать будет ли приемлем вариант с плитой. Хотя может и повезёт с посадкой на нужное место, или что плывуна и вовсе нет. По цене, всё зависит от проекта и грунта...варианты разные могут быть.
    Про сваи, если Вы имеете в виду винтовые, то это да, для сарайчиков и легких построек скорей, к тому же (не редко упомянутые на форуме) криво заточенные руки могут устроить головную боль, связанную с ф-том. Да и срок эксплуатации такого ф-та оставляет желать лучшего, по сравнению с бетонными сваями, столбами. Под любое строение можно делать свайный ф-т, а тем более под более лёгкий дом из газосиликата (разные свайные ф-ты будут под разные условия). Ещё раз повторю...без изысканий, придётся пересказать Вам всю информацию об устройствах всех видов ф-тов. Если не срастается с Коростелёв СТ, то попробуйте с Yury или с RNikonov связаться, думаю они на коммерческой основе не откажут в проектировании (это их хлеб).
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Утепленная отмостка будет результативнее чем разные подливки...
  7. Vlastelink1
    Vlastelink1
    Vlastelink1
    Россошь
    А фундамент и цоколь надо утеплять? Трещины чем можно заделать? Есть ли материалы для заделки трещин фундамента и стен?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Метр в глубину (сколько по норме глубина промерзания?), метр копали по нижнему уровню рельефа, или по верхнему. или везде метр по уклону? столько лет ни чего не происходило...Напрашивается вывод о осадке (под последней каплей веса от отделки), к тому же смена угв (или верховодки) тоже о чём то хочет сообщить. Ширину основания рассчитывали? Пазух чем засыпан? Когда трещины заметили, до смены угв, или после отделки? Может конечно и зима какая нибудь из последних более суровей была (и утепление изменит ситуацию), или при частом посещении зимой чистили около какой нибудь части ф-та (особенно если та часть, которая меньше заглублена), но что то подсказывает именно об осадке...В самомесе своём уверены? Как армировали ф-т? Не плохо бы рисуночек с пропорциями ф-та, с заглублением и расположением на нём рельефа и трещин лицезреть.
    Для начала наблюдение с помощью маяков (если пояса присутствуют), и выравнивание (если это возможно) рельефа по уровню верхней части.
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите залил ФЛ под блоки фбс. нужно ли делать ГИ между ФЛ и 1 блоком? Планируется тех подполье с потолками около 2 м.
    Прошу прощения за качество рисунока
  10. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Здравствуйте! Собираюсь делать ленточный фундамент: 10м*14м, глубиной 1,7м, над уровнем земли 0,5 м, ширина 0,5 метра! дом двухэтажный (обл кирпич+газосиликат 400мм, два уровня плит на армопоясах) грунт не пучинистый, и воды нет.
    1. Планирую (советуют) армирование в три уровня по 3 прутка 12мм - 2 внизу, 1 вверху. вязать через пол метра. Не мало ли?
    2. Какой раствор брать? и как его распознать, когда привезут? вдруг марка не М250 ,а М150 и т. д. Можно использовать М200?
    3. Цоколя не будет, нужно ли делать гидроизоляцию фундамента вертикальную? по внешнему периметру?
    4. Подсыпать песок под фундамент требуется? 10см т. е.
    5. Требуется ли уширение в основании фундамента?
    Буду благодарен за советы и комментарии!
  11. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Yra88888, заливали с миксера но опалубка чуток не выдержала. самое большое отклонение 180. насколько это критично?)
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вы случайно не "суровый Челябинский мужик"? не в обиду жителям славного города Челябинска. Блин вот крутяк. А я то вязал крючком целый день, еще день рамки гнул. целый день вертикальные распорки делал, по горизонтали сшивал опалубку и всего то для 30 см бетона. А тут стыки арматуры на 1 проволочке. Не, ну колья Ф 100 мм это круто. их вбивать охренеешь. Если внутренние перегородки повело то хрен с ними. Главное чтоб это безобрзие не на улицу выперло.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Раз уж залили, то эту изоляцию придётся там делать. Кроме того, верх слоя подбетонки должен быть на уровне оной, чтоб сделать под плитой единую изоляцию (на всякий случай хоть и воды не наблюдаете). по ней уже стяжка. Под стяжкой смысла нет в эппс (разве что если отопление будет в подвале), а вот сверху плиты (если под ней не будет эппс, да и частично даже с эппс придётся утеплять) и внутренние стены ф-та придётся утеплять (или засыпать), если отопление на первом этаже не пустите до морозов (или как то по другому не дадите морозу добраться до основания.
    Гидроизоляцию качественную не сможете скорей сделать по эппс (на наружной стене ф-та), её нужно делать по ф-ту, соединяя с горизонтальной (будет как корыто). Если требуется эппс, придётся дополнительно защищать от воды. Пазух с песком - сборник воды к основанию, без принятых мер против этого.
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Юрий, спасибо. проще говоря если в этом году дренаж не сделаю. то лучше засыпать грунтом чем песком. Если отопления не будет (а его не будет) то цоколь на зиму засыпать или утеплить (планирую насыпать опилок.) ГИ делать единую для пола цоколя и участка между блоком и ФЛ
    Мож ну его нах ? цоколь? сделать техподполье для коммуникаций высотой 1-1.2 метра. Можно ли посмотреть что будет весной и если что засыпать цоколь песком без всяких ГИ? простите что много вопросов
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Смысл какой делать сначала запруду из песка, а потом думать как от воды избавиться? С глубины то как воду отводить будете? есть нужный уклон рельефа? Или принудительная откачка будет?
    Вам не только пол утеплить нужно, но и стены изнутри, потому как когда они промёрзнут, грунт под ними тоже не останется неизменным.
    Да... г\и под стяжкой и под фбс единая должна быть, и снаружи должна соединяться с вертикальной (по стене ф-та).
    Весной скорей всего (и этого не нужно пугаться, нужно предусмотреть приямок для насоса) там будет вода, даже если угв низко и верховодка не беспокоит. Пока не будет должного перекрытия (крыши), и отвода от дома осадков (хотя бы временной отмосткой в ливнёвку).
