1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Le SoleiL
    Le SoleiL
    Le SoleiL
    Помогите определиться!
    Мы демонтировали 30-ти летний недострой, сруб, обложен кирпичом. Убрали фундамент, армированные блоки, вывезли порядка 20-ти камазов. Образовался котлован. Участок с перепадом высот - на 20м примерно 1м. Хочу засыпать песчаной смесью до уровня участка - толщиной 0.5-1.0м.
    Вопрос - если решим строиться примерно на этом месте, какой алгоритм действий? Не помешает ли насыпной грунт?
    Заранее спасибо.
  2. Le SoleiL
    Le SoleiL
    Le SoleiL
    Ответьте, пожалуйста, или дайте ссылку на номер поста, где есть информация.
    Всю тему, к сожалению, нет времени читать.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если речь не идёт о подсыпке для защиты грунта под основанием от промерзания, то тут два варианта...засыпка с трамбовкой (при чём рыхлого грунта не должно быть под песком) и устройство полов по грунту (перед этим решается вопрос по комуникациям)...и второй вариант - это перекрытие монолитное\сборное (здесь уже решается только вопрос с доступом в подпол, и его вентилировании (в качестве подсыпки можно применить слой песка как основание пола подпола.
    Сомнительная опора на старый ф-т, не известно имеет ли он движения сезонные... Плиту (перекрытия с рёбрами) можно конечно рассчитать (если старый ф-т не подвижный), но это будет уже скорей всего не в рамках этого форума, а с помощью посещения проектировщиков. В раздел перекрытий попробуйте обратиться
    Это легко, с условием не проморозить грунт под основанием (раз будет откопан подвал).
    Возьмите не пк, а пб - они режутся и вдоль и поперёк и по диагонали...цена вопроса "..." они даже дешевле обходятся чем пк (по крайней мере в Питере у меня получались дешевле). По диагонали сами отрежите на эркере.
    Нет смысла утеплять плиты снизу...нужен по верх них утеплитель, который будет граничить с материалом стен, и при этом исключаются мостки холода...при чём если у вас не будет цоколя, то под плиты нужно уже изоляцию.
    Путём открытия весной и закрытия осенью...Если у вас не буде изолирована вся лента на начальной стадии от грунта. то в подполе\подвале будет постояно влажность, вот против этого и устраивается вентиляция продухами или приточно вытяжная. Даже через плиты эта влажность может передаться стенам. и по низу оных будут красоваться водяные разводы, да и теплопроводность у стен увеличивается с влажностью. Не говорю уже о защитном слое арматуры в плитах.
  4. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    Спасибо, теперь все понятно, буду сыпать песок.
  5. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    На местном ЖБИ делают только плиты ПК, этим и обусловлен выбор... Опять потеря, надо где-то найти как эти плиты утеплять... Что-то не сильно их обсуждают...
  6. Дима271979
    Дима271979
    Дима271979
    Ростов
    Собираюсь стоить дом в 1 этаж. Фундамент будет ленточный. глубина 120 см. Вопрос стоит в том надо ли его поднимать на 30 см от уровня земли в верх. или можно долить до края земли а потом кирпичом на 30 см поднять цоколь. Или так нельзя, просто так проще и опалубку делать не надо!
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Засыпать котлован песком с послойным трамбованием и отлить сверху плиту .
  8. Le SoleiL
    Le SoleiL
    Le SoleiL
    Спасибо, что наконец-то ответили! :hndshk:
    Так дожидаясь ответа можно и дом построить:aga:!
    Но мы не торопимся - засыпали в два этапа песчаной смесью, каждый раз разравнивали и "укатывали" трактором.
    Сейчас это все выглядит вот так:
    Посмотрим, что будет весной, не "уплывет" ли?...
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Глубина на нормативную величину промерзания грунта. Ширина зависит от несущей способности грунта (пласта под основанием ф-та).
    Можно, особенно если сами будете делать ф-т (сборный или комбинированный на гл\промерзания)...делить по размеру их только замучаетесь, они ведь армированные.
    Смотря что строить собираетесь, что оставили под песком, и что с обводнением.
    Было б проще дома сидеть, чтоб деньги кто нибудь приносил...:pioner:
    Вам нужно надёжный ф-т или как проще? Если надёжный, то исходя из условий нужно планировать. Если в грунт без опалубки заливать собираетесь, то нужно будет обязательно принять меры против касательных сил (ровные стены, прокладка рубероидом, нагрузка от стен дома...анкеровка выступом со стороны промерзания грунта). А ленту поднимать нужно на уровень гидроизоляции (там где отмостка будет), обычно на 10см выше самой верхней точки на пятне застройки (или нужный уровень).
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Как правило на утепление закладывается (проёмы потолки выше) минимум на 20см (на полу первого этажа), раньше это был керамзит, и по нему стяжка, или полы по лагам. Сейчас же выбора предостаточно...от старого способа - до устройства отапливаемого пола (водяного или электрического как дополнение).
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Похоже не зря вы в кавычки взяли. Это не укатывание а просто разравнивание.
    Так что строить то хотите ?
  12. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Отлить бетоном будет дешевле, чем потом выкладывать кирпичом. А вообще есть очень большая куча других более значимых проблем, почитайте форум много чего тут пишут.
  13. Le SoleiL
    Le SoleiL
    Le SoleiL
    Хотим одноэтажный дом с мансардой, в перспективе...
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Отлично. :super:
  15. Дима271979
    Дима271979
    Дима271979
    Ростов
    Спасибо всем за инфу. Я думал что кирпичом дешевле чем фундамент)
