1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Из чего домик то ?
  2. Almir600
    Almir600
    Almir600
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    Ребята добрый день. Помоги разобраться с шириной кладки цоколя. Имеется ленточный фундамент шириной в 45 см. На сколько кирпичей выкладывать ноль? в полтора (37 см) или в два кирпича (50 см)? я не строитель, выложил свои размышления как мог:flag:
  3. Le SoleiL
    Le SoleiL
    Le SoleiL
    Из блоков, снаружи кирпич.
  4. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    Расширяюший есть но мгновенно схватываеться ИМ пользовался /цементом/ брал у геологов, для скважин, да и продавался раньше, воняет сильно сереводородом, а точнее дерьмом, при застывании если полить водой расширяеться но не сильно. БЫЛО ПОПАДАЛОВО У САНТЕХНИКОВ, горшок поставят а потом рвет подошву.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Полтора будет 38, а в два - 51см. Если как конструктив не нужно больше 38см, то незачем умещать 51см. Теплопроводность только разная будет. Смотреть нужно, какие стены планируете.
    Вот это чего то не понятно...ноль - это как правило отметка поверхности чистого пола первого этажа (выше перекрытий), а цоколь заканчивается под перекрытиями...перекрытия лучше обкладывать стеновым материалом, если нет возможности, то отсекают мостик холода к перекрытиям утеплителем.
  6. Semenuhagv
    Semenuhagv
    Semenuhagv
    Кривой Рог, Украина
    Добрый день! Прошу совета по фундаменту у специалистов. Исходные данные: дом 10х10 (предполагается по проекту "Обитель ангелов" Д. Шильникова) 1 этаж + мансарда из керамоблока 44 +45 см цоколь - нат. камень +фасад штукатурка. Крыша - керамическая черепица. Фундамент - ленточный. Проблема в том, что под пятном застройки вырыт котлован прежним хозяином. Через него идет фасадная часть гостинной. Погреб в этом месте не нужен. Как правильно сделать? УГВ около 7 метров, грунт - 70 см чернозем, затем суглинок. Глубина промерзания (УКраина, Кривой Рог) 90 см, но мне сдается меньше. Рядом дома строят - фундаменты ленточные заглублены 60 см бетона + отсыпки. Полы планирую по грунту - на участке от прежнего хозяина много бута завезено. Спасибо заранее.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Заглубленную ленту на нормативную гл\промерзания с площадью основания под ваш грунт. 70 см уже точно снимать...остаётся 20см...без всякой подсыпки, монолит во весь рост (по свежеподчищеному грунту или по подбетонке). Только нужно разобраться с котлованом...что за глубина, когда делать ф-т собираетесь...то есть под основанием должен быть одинаковым по параметрам грунт (не раскисший в котловане и не рыхлый). возможно если котлован глубокий, то придётся весь периметр опускать глубже, или часть если не значительная разница по глубине...или же другие способы применять.
  8. Semenuhagv
    Semenuhagv
    Semenuhagv
    Кривой Рог, Украина
    Глубина котлована 2 м. Грунт очень плотный. Даже сейчас, когда дождь - не раскисший. Получается, что одну сторону нужно делать 2 м, а остальные - на глубину промерзания - 90 см?
    Фундамент собираюсь делать на след. год. Весна-лето-осень. Я не спешу. Наблюдаю за ямой с мая месяца. Вода не разу не стояла.
    К
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    ТИСЭ до нетронутого грунта и не менее глубины промерзания. На котлован который ТАК засыпан я бы даже плиту не советовал .
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Товарищи, вынашиваю идею гаража-беседки. Помогите. Планируется примерно как на рисунке (пардонте по ИЗО у меня тройка была) остались у меня блоки ФБС 24-4-6, поэтому с фундаментом вроде определились. грунт суглинок, УГВ будем считать низким. Стены скорее всего пеноблок. Вопрос №1: Можно ли мне обойтись без ФЛ под блоки? Вопрос №2: не будет ли проблем с так называемой беседкой. т. к. нагрузка на фундамент будет разная? ГП-нормативная 1,2 м. Планирую выкопать на 0,7м. выравнивание песком, блоки цоколь из полнотелого кирпича с сеткой.
  11. Semenuhagv
    Semenuhagv
    Semenuhagv
    Кривой Рог, Украина
    К
    Котлован еще не засыпан.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хотите экономить - пожалуйста. Кто мы что бы вам запрещать ?
  13. Ромео30
    Ромео30
    Ромео30
    У меня есть арматура 1.5-2 метра длиной, если я ее сварю вместе внахлест из этих кусков возможно ли ее использовать для ленточного фундамента, для пристроики к дому, пристроика будет 1 этажная из керамзитных блоков
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если грунт однородный (с одинаковыми свойствами), и вы не допустите обводнения грунта у основания (например без отмостки пазух будет засыпан сыпучим грунтом)...ведь вся вода тогда будет собираться в нижней точке ф-та, и воздействовать в большей степени на грунт под основанием более заглубленного участка ленты. То при определённых условиях...заливке нижней части в котловане до уровня низа основной ленты, используя грунт с торцов участка этой ленты как опалубку (щелевым методом)... заполнение пазухов этой части ленты грунтом... и после этого уже можно приступать к опалубке верхней части ленты... неприменно изолируя её от касательных сил засыпать тем же грунтом, малопропускающим воду.
    Котлован нужно засыпать (причём желательно суглинком поднять хотя бы до уровня плодородки), иначе мороз и вода за зиму сделают верхний слой не пригодным как основание, и придётся ещё больше углубляться...
    Без нижнего пояса можно обойтись будучи уверенным в грунте и при правильной подготовке и обязательном армопоясе на уровне отмостки (для спокойствия желательно положить в этом случае две нитки арматуры в первом горизонтальном шве, сверху фл или первого ряда блоков).
    фбс для сборного ф-та, и не допустимо возведение оного с основанием выше нормативной гл\промерзания...а беседка ни как не будет влиять на ф-т заглубленный (с защитой от касательных сил)...на мзл проблемы с разным промерзанием могут возникнуть (если без подмены грунта).
    Тисэ то как на песке устроить? С обсадной трубой что ли? ;) Да и не серьёзно тисэ для такого дома:hello:
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    6.10. Длину накладок (Lн) для стыков Сурн 1 принимают равной 16dp для арматуры класса А-III при односторонней сварке и 20dp - для арматуры классов А400С, А500С.
    Разоритесь с такой арматурой...если не сваривать, а делать перехлёсты и вязать, то 40 диамертов (при д12 = 0,5м с каждой стороны)...что делает из 2м отрезка 1м, а из 1.5м - 0,5м...или же сварка, если качественная, то придётся на каждый стык положить 16см шва, сколько этих стыков будет:ogo:, да и ослабление арматуры при сварке присутствует, и коррозия увеличена на швах.
    Оставили бы эти коротыши на конструктивную и монтажную и стыки (её тоже не мало уходит, и купили бы нормальной рабочей арматуры (хотя бы 6м хлысты)...
