1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Юрий спасибо за помощь! Уточните пожалуйста, что есть подбетонка, а также с какими условиями будет достаточно ширины 30 см (толщина стен около 40 см)?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Берёте вес строения (включая ф-т отделку и временные нагрузки) в кг...такая площадь должна быть в см2 у основания ф-та...это по наихудшим грунтам (без точного определения грунта 1кг\см2), если знаете несущую способность грунта, то рассчёт по ней. Останется только эту площадь разделить на погонные метры ленты и будет ширина подошвы.(только считайте всё в одних параметрах, например в сантиметрах и килограммах)
    Монолитная лента с основанием на гл\промерзания не требует подушки(если грунт не удаётся сохранить на время работ в должном состоянии, то делается подбетонка - слой раствора\бетона по грунту), наоборот, когда её нет - лучше, и не требуется дренаж (только расчёт площади основания по факту... то есть если грунт обводнённый, то берутся параметры несущей способности обводнёного грунта.
    Подошва, так же как и ригель это расширение несущее нагрузку, по этому без рабочей поперечной арматуры там не обойтись...в общей сложности в заглубленной ленте должно быть два пояса (верхний и нижний) по 2 нитки от д12 арматуры, если имеются расширения (подошва или ригель), то в зависимости от нагрузки армируется, но как минимум одним рядом поперечной арматурой.
    Не ригель точнее, а консоль (у ригеля тоже задача расширение для опоры, только несколько в ином направлении, прошу сильно не пинать). Недавно обсуждали #416 (правда там предполагалась точечная нагрузка от облицовки). То есть тоже расширение, для того чтоб стена поместилась по толщине(если она толще ф-та) на ф-те.
    Виктор, думаю здесь тоже найдёте некоторые ответы. Добавлю, что условие неподвижности ленты (в состоянии покоя)...то есть с основанием на нормативную гл\промерзания, с основанием нужным по площади естественно. Для толщины стены тоже можно консоль, а можно цоколем расширить. Подбетонка это слой раствора\бетона по грунту 3-7см толщиной (под основание ф-та), делается как подготовка, если требуется, особенно если грунт может раскиснуть от влаги\осадков, растоптаться ногами во время работ.
  3. Semenuhagv
    Semenuhagv
    Semenuhagv
    Кривой Рог, Украина
    1. что имеем. 2. Не получается. 3. Дорого. 4. Думаем, но кажется сложно, по цене еще не понятно .
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Зима, стройка стоит. Мозг работает) Залита ФЛ 0,6 м шириной. 0,3 м высота. смонтированы 2 ряда фбс 24-4-6. верхний армопояс не залил. Возник вопрос, что если попытаться убить 2-х зайцев, конечно не теряя качества. Идея такая. выложить цоколь в полкирпича по внешнему и внутреннему периметру а середину залить бетоном. имеет ли право на существование такая идея или это бред?
  5. Евгений1309
    Евгений1309
    Евгений1309
    Назарово
    Доброго всем времени суток! у меня фундамент угол выходит на яму, боюсь что провалится угол фундамента, как сделать лучше чтоб угол не провалился?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Засыпать яму. Как минимум. :)
  7. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Есть ли какие явные минусы у незаглубленной ленты по сравнению с малозаглубленной, при прочих равных?
    (уклона нет, грунт малопучинистый, плотный, угв низкий)
  8. Евгений1309
    Евгений1309
    Евгений1309
    Назарово
    В этой яме скапливалась вода, т. е. туда сливается вода т. к. септика нет, вот если яму засыпать, то ей нужно время чтоб осесть, вот думаю свайно-ленточный фундамент сделать или как лучше сделать?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бесполезно. Чо провалится, куда, под чем, зачем ? :mad:
    Провалится, не стройте .
  10. al185
    al185
    al185
    1. Это связано с высотой подсыпки. Рекомендуется не более 30см - менее критична к ошибкам уплотнения. НЗЛ может потребовать более высоких подсыпок при выборке почвы до материка и формировании горизонта.
    На практике уплотняют подушки и метр, и более. Тщательный подход - проливка и виброуплотнение горизонтами 10-20см, и контроль за гастерами - присутствие на площадке.
    2. На уклонах требуется анкерение ленты - заглубление в высокой стороне пятна.
  11. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
  12. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Добрый день.
    Можно ли сделать в фундаменте такой проем.
    Фундамент 1,8 м высота
    Высота проема 1,2-1,3
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Здравствуйте. Где то на форуме встречал информацию, что арматуру в фундаменте нельзя сваривать, а нужно связывать. Это так? Или можно?
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Для леший! Можно варить и можно вязать, у кого какие возможности. У меня вопрос такого плана: Гараж размерами 10 на 9. Льем ленту 400 на 400 с армированием две на две нити по 8 мм, этого достаточно в плане прочности? Грунт глина. Фундамент будет не в грунте, а на подсыпке. Грунтовые воды в пределах 1.5 метра. Стены из пескоблоков. Снеговая нагрузка примерно 180 на квадрат крыши. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени! Подскажите пож-та по моему фундаменту! Дом будет из СИП панелей в 2 этажа. Гараж из шлакоблока (в 1/2 шлакоблока).
    - Нужно ли делать где то деформационные швы?
    - Армирование хочу сделать из арматуры Д10 или Д12, поперечная 6-8? Достаточно ли 3 ряда, а не 4 как на разрезе?
    - Высоту ленты сделать 800 мм (400 заглублено и 400 над землей)
    Заранее спасибо!
