1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Не могли бы посмотреть МЗФЛ под дом из ГБ + гараж + открытая веранда и сарайки (один фундамент).
    Тема тут
    Сложности вижу в больших размерах застройки, разных уровнях пола в гараже и доме, разной толщине стен, отоплении только части дома
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если бетон хороший - совсем не бред.
    Себе так и сделал, цоколь 10 рядов кирпича выложили, в середине залито. Есть нюанс - бетон дает ощутимую нагрузку на опалубку, в данном случае кирпичи, через каждые 3-4 ряда надо перевязать сеткой кладочной, а затем уже лить. Получается, процесс делим на этапы: выложили 4-5 рядов, перед последним рядом сетка, льем бетон. сквозь сетку умудряемся протрамбовать. Далее кладем еще 5 рядов - цикл повторяется. При наличии сетки арматура подозреваю не нужна особо, ну если только ее дофига и задаром (строил осенью в тамбовской области, местная арматура 14 обошлась по 55 р за метр, смог удавить в себе жабу, купил побольше:)
    Есть еще моменты: кирпичный цоколь относительно легко в дальнейшем сверлится-бурится, дабы сделать к примеру ввод какой-то трубы, с железобетоном в середине - сложнее. Заранее продумайте где какие дырки будут, иль окно даже.
  3. Максимус13
    Максимус13
    Максимус13
    Сургут
    Подскажите пожалуйста как правильно расчитывается площадь ленточного МЗФ (рис.) траншея 400 и глубиной 300 мм. потом буром пробурены ямы диаметр 150 и глубиной 1500. так вот вопрос как правильно расчитать площадь фундамента: 1. брать ширину основного фундамента 400 или вариант 2. брать площадь круга диаметром 150мм. в разных источниках по разному пишут
  4. Check
    Check
    Check
    Ярославль
    Вот. Ваш вопрос прямо в точку. Именно из-за этой неопределенности, что же является опорной площадкой лента или сваи, такая комбинированная конструкция и не является фундаментом. Определитесь: или берете опорную площадь свай и тогда подвешиваете ростверк над землей, или засыпаете на фиг эти пробуренные ямки и оставляете ленту, рассчитывая ее площадь опирания.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
    Подскажите пожалуйста, при строительстве дома из бруса толщ. 200 одноэтажного с мансардой - 8х9м, фундамент не заглубленная лента (с подсыпкой песком до300) 300х500 ар-ра ф12 А3 по 3 стержня сверху и снизу (Ленинградская обл.) при неравномерном пучении - выдержит, не лопнет? Или надо увелечить высоту ленты, то на сколько?
  7. Elvesta
    Elvesta
    Elvesta
    Здравствуйте! Нужен совет. Собираюсь строить дом с гаражом 8*12, соотв. без гаража 8*8, два этажа, первый - арболит, второй - оцилиндрованное бревно, грунт- суглинок. Обратилась в строительную организацию, они делают проект и строят коробку, рассматриваю эконом вариант, мне был предложен ленточный фундамент, их описание:
    Нижнее основание фундамента - подсыпка песком 30 см. Заливается армированная подушка 20х50 см. Глубина заглубления около 80 см (зависит от грунтов).Фундамент по периметру выглядит перевернутой буквой Т. Внутренние перегородки- столбы, обратная засыпка, тромбовка, отсыпка,стяжка,гидроизоляция,армированная заливка бетоном и подводка коммуникаций. Основное требование- верхняя плита не должна касаться фундамента.
    До обращения в фирму думала, что мне нужен, и в целях экономичности тоже, свайный (буронабивной) фундамент, дом, вроде как относится к лёгким, грунт пучинистый, вода рядом. Оправданы ли расходы?
  8. SAinet
    SAinet
    SAinet
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
    Хотим залить заглубленную ленту под двухэтажный каменный дом, сделать монолитное перекрытие пола, но построить дом только на части этого фундамента - на другой части (40% общей площади) будет просто открытая веранда. Хочется сделать так с прицелом "достроить" на этой части фундамента в дальнейшем два этажа. Скажите, возможно ли так сделать? :faq:
    Если нет, то возможно получится это выполнить на УШП или другом типе фундамента. В случае ленты, готовы к цокольному этажу.
  9. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно армировать фундамент под не несущие внутренние перегородки и какой глубины он вобще должен быть?
  10. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    С праздником всех форумчан)
    Подскажите можно ли так или как правильно сделать?
    Т. е. один из арм поясов является одновременно ленточным фундаментом для другого строения)
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    ВСЕХ С ПРОШЕДШИМИ ПРАЗДНИКАМИ! :hello::hndshk:
    С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ ПОСЛЕ ОТДЫХА! :super:
    Нельзя почти при любых обстоятельствах. Не допустима разная толщина подсыпки.
    А вот это нужно рассматривать исходя из ваших желаний и условий...
    В теме вашей не очень понятно
    Если вы этого боитесь при устройстве ф-та с основанием на нормативную гл\промерзания заодно с гаражом, то напрасны ваши страхи...ведь ф-т (при правильном выполнении работ) сам по себе - сооружение, а его площадь основания подбирается из расчёта веса строения (включая временные нагрузки) и несущей способности грунта... То есть дом не может опуститься, если всё правильно выполненно, а под пустой частью ф-та просто будет очень значительный запас по несущей способности грунта. Единственное чего боятся ленты, тем более сборные - это касательных сил...правильная защита от оных - это залог успеха...ну и естественно главное - это правильная подготовка основания под ф-том.
  12. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Ммм... а если сделать одинаковую толщину подсыпки?
    Ну под самим домом будет подвал (цокольный этаж) из ФБС высотой 2.4 метра, а над гаражом нет подвала, но зато на всей крыше гаража будет балкон связанный со 2-м этажем и выходом с него) Также вход в подвал планируется с гаража, и 2-й вход в дом с гаража. Вся задача, как правильно связать 2 строения, так как балкон-крыша так сказать общие...но с минимальными затратами, чтобы фундамент под гаражом не делать глубиной под цоколь.
    что подразумевается под касательными силами?...
    под всем фундаментом планировал засыпку песка, потом щебня, мелкая бетонировка (10см), потом снова песок и уже сам фундамент (40-50 см, толщина 50 см)... там где гараж думал копать на ту же глубину, все засыпать песком, потом ближе к "уровню почвы" также щебень, мелкая бетонировка, песок и уже ленточный фундамент связанный с арм поясом после 2-го ряда блоков ФБС (50) самомго цоколя.
    Если напишите, как правильно сделать, буду очень признателен, грунт пусть будет Глина, а ГВ ниже 25 метров, промерзание 2.2-2.4 официально, но кажется все 3 метра есть в Новосибе) по крайней мере этой зимой)
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Толщина подсыпки не должна привышать 10см, чтоб сооружение не испытывало осадку...а лучше и вовсе без подсыпки обойтись, монтировать по подготовке, которая устраивается прям по откопанному подчищенному грунту...в этом случае дренаж не потребуется, если обводнение грунта выше основания ф-та (но здесь в любом случае тогда расчитывать площадь основания нужно исходя из условий со свойствами обводнённого грунта).
    Единой лентой с основанием глубиной от самой нижней точки будущей отмостки не менее 2,2м (норма по промерзанию), о обязательной оклеечной гидроизоляцией стен наружнего периметра в 2 слоя...если угв или верховодка сезонно поднимается выше запланированного уровня пола в подвале, то придётся принять зараннее меры против этого.
    Это воздействие пучения грунта на стены ф-та сбоку. Одно из решений проблем связанных с этим - это изоляция стен (для лучшего скольжения грунта...При устройстве подвалов - армирование каждого ряда фбс 2 нитками 12 арматуры, кроме обязательного верхнего армопояса (желательно на уровне отмостки).
    Вот это не получится, потому как чем больше слой подсыпки, тем больше у неё будет усадка (как бы не трамбовали). В итоге гараж осядет значительней чем основной дом, а с учётом привязки - эта осадка будет неравномерной.
    Это от куда такая информация? Копали?
    В целях экономии можно конечно слелать монолитную мзл с подменой грунта, при этом отказаться от подвала. Или при подвале (выше) выполнить ф-т под гаражём висячим ростверком на столбах (в виде усечённой пирамиды), при этом воздушный зазор под ним должен быть 22см (10% от промерзания), ростверк соединится с поясом ф-та дома (нужно будет обеспечить ему (ростверку) опору на ф-те, чтоб не устраивать лишних столбов или пилястр)...или же подмена грунта под ростверком (между столбами) на гл\промерзания, но при этом нужно обеспечить водоотвод ливнёвых вод, и устроить дренаж при высоком обводнении грунта. Одним словом песок под ростверком не должен быть заполнен водой. В случае со столбами нужно выполнить изоляцию стены ф-та между гаражём и домом (со стороны гаража...то есть замкнуть периметр контура).
    Возможно, при условии соблюдения всех правил, и ещё при этом нужно будет укрыть перекрытие от осадков.
    Вот с этим не понятно...если вам нужен подвал, то нужно планировать и позаботиться о нём при устройстве ф-та (некоторые обстоятельства делают устройство подвала сложным и дорогим после возведения ф-та с незапланированным подвалом, а иногда невозможным\нецелеоправданным).
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вероятность велика, что лопнет.
    Высота и армирование по рассчёту у проектировщиков. Или если обводнение ниже 1,2м, то подмена грунта на непучинистый решит проблему с подвижностью ф-та.
    У этого гибрида сваи - бесполезный элемент...если только не замените грунт между ними на непучинистый, и он не будет обводнён...в этом случае нужно будет брать только площадь свай\столбов.
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
