1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Достаточно.
    Юра, деревянный домик. ;)
  2. Dargor
    Dargor
    Dargor
    Тверь
    Здравствуйте! Тверь, грунт пучинистый, дом каркасный. Остановился на плавающем ленточном фундаменте. Можно ли заливать фундамент сразу с цоколем или кирпичный цоколь - это именно фишка плавающего фундамента?
  3. Mrsiir
    Mrsiir
    Mrsiir
    Пенза
    Здравствуйте !
    Yra88888 помогите определиться плз
    Вдоль участка, дорога (асфальт) выше уровня на 60-70 см, планирую участок (6 соток) после фундамента засыпать чем-нибудь т. е. приподнять выше асфальта см на 30. планирую дом 2 целых этажа по 100 кВ м и крыша, перекрытие пустотка, пирог: облицов.кирпич-утеплитель 100 мм- поризованный кирпич 380 мм глубина про мерцания 1700, участок ровный, грунт (вглубь на метр чернозем потом глина или суглинок тк сам лопатой капал)
    Теперь вопрос?
    -буро набивные сваи с ростверком 500*500 (те как есть забурить и выложить ростверк на поверхности а потом засыпать
    - ленточный фундамент (откапать как есть на 1500, залить, а потом еще сверху 500-700 и после сравнять с дорогой и цоколь поднять бутовым кирпичом)
    Очень срочно нужно решить тк строители ждут
    Спасибо всем неравнодушным...)
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Всё прикалываешся? :) :hello:
    Домик то не треснет...он из бруса;), а вот ф-т запросто с таким армированием...ежегодные изгибы точно обеспечены, да и скорей всего порвёт ленту если грунт пучинистый. Вот 1- 1,2 высотой наверное не сломает с таким армированием, но опять же - жесткость нужно считать и армировать как балку...чтоб и кручение выдерживало.
    Недавно домик послевоенный попался на глаза...обычно у таких стороений крен в сторону юга см 20-30... а здесь даже наверное больше полуметра разница по высоте у диагональных углов дома...если буду мимо проезжать, обязательно сфоткаю, раз такая "пьянка" пошла. Это я к тому, что мзл - это мзл, и не важно какой дом на ней будет "плясать"...кирпичный да - ему сразу, в первую зиму можно диагноз поставить, а вот деревянный не развалится, только будет окнами с дверьми "кряхтеть", и каждый год менять своё положение "относительно земного притяжения":close: (зависит от грунта, как сильно). Я видел армированные ленты 5 и даже 4 метра пролёт с трещинами под одноэтажными срубами с геометрией 300*600 с 12 арматурой. И вес там "бараний" был - баньки. Естественно что всё ещё зависит от бетонирования и армирования.
    И вообще...предупреждён - значит вооружён. Наше дело маленькое - поделиться информацией. Если человек хочет сэкономить - это его право. К тому же вместо мзл под дерево можно с почти теми же затратами устроить столбчатый (в виде усечённой пирамиды) ф-т с висячим ростверком...или мзл с подменой грунта.
  5. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно армировать фундамент под не несущие внутренние перегородки и какой глубины он вобще должен быть? И еще вопрос один - Собираюсь сразу залить фундамент под крыльцо и веранду. Какой глубины он должен быть?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Строители то подождут спешить уже не куда...а вот вы готовы увеличить бюджет ф-та за счёт усложнений бетонирования в зимний период? Если готовы, то рассматривайте лучше посерьёзней ф-т...ленту с основанием на величину промерзания от будущей отмостки, естественно пройдя плодородный слой, и с площадью основания в зависимости от грунта, чтоб вес дома (включая временные нагрузки) выдержал. Если грунт обводнённый, то лучше не больше 1кг\см2. То есть как минимум до суглинка, а там в завизимости от высоты будущего рельефа - от него на 1,7м. Потом отсыпка ф-та...ну а по верху изоляция и цоколь. Изоляция наружнего периметра стен ф-та тоже не лишняя, хотя бы прокладка рубероидом верхнего метра ленты (против касательных сил).
    Что строить то собрались, из чего, где, какие грунты? Пророков и ясновидящих здесь нет;):hello:.
  7. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    Собираюсь заливать фундамент под дом 11*11, лента 50*120 и хочу сразу залить крыльцо и веранду. Вот и возник вопрос какой глубины надо делать. Грунт - глина.
  8. Mrsiir
    Mrsiir
    Mrsiir
    Пенза
    Юрий а на счет буронабывных свай с ростверком что скажите, строиться планирую в начале апреля) просто сейчас хочу начать материалы закупать потихоньку, а строители сидят курят пока снег не сойдет.
    Так то у нас в Пензе много кто делал ростверк и ничего вроде стоят)
    По воде соседка рядом лет 20 уже живет говорит что глубоко, яму копали на 7 метров воды нет
  9. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    Дом одноэтажный, стены - газосиликат 30 см + изовол 10 см + облицовочный кирпич. И еще вопрос можно -интересует глубина фундамента под не несущие стены и как правильно их армировать - в две нити арматуры или в четыре как и основной фундамент?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Их количество будет таким, что едва ли дешевле будет полноценной ленты скорей всего...к тому же заглубленную ленту можно уменьшить в толщине до 300, сделав уширение на основании и консоль для стены (если требуется), или цоколем расширить...
    Сколько у вас там гл\промерзания? наверное не больше 1,2м...вот на эту величину и делайте основание от будущей отмостки (от самой нижней точки), если плодородный слой проходите.
    Все капитальные стены (несущие) на одну глубину (с площадью основания по расчёту)...перегородки по перекрытиям, или если требуется по висячим ригелям. Заглубленному ф-ту достаточно двух армопоясов по 2 нити от 12 арматуры (всего 4 нитки), с конструктивной поперечкой, или рабочей если требуется на уширениях (в том числе и наружние стены). Если будет мзл, то всё по рассчёту.
  11. Dargor
    Dargor
    Dargor
    Тверь
    А по плавающему ленточному фундаменту ничего не скажете? Может такое быть, чтобы он над каркассником треснул?
  12. Mrsiir
    Mrsiir
    Mrsiir
    Пенза
    Я вас правильно понял:
    -копаю 1,2 м (делаю подушку 10 см из песка)
    - над существующем уровнем (-0,6) поднимаю опалубку на + 0,7/0,8 м
    - бутом поднимаю цоколь на +1,2 м
    Получается лента -1,1 + 0,8 итого высота ленты 1,9 и ширина 50 см так?
    -поле засыпаю 0,7 м и лента на 10 см торчит из земли + цоколь из бута 1,2
    Поясните плз если не прав, пасибо)
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Над каркасником не знаю;) ...вот без стен на пучинистом грунте может лопнуть, сам по себе, если будет выполнен на авось. Что у вас с обводнением?...если ниже 1,2м, то подмените грунт на эту глубину под лентой, залейте мзл с простым армированием в 4 нитки и спите спокойно.
    Давайте вы лучше нарисуете разрез...можно в поинте...
  14. EvgenPerm
    EvgenPerm
    EvgenPerm
    Пермь
    День добрый. Подскажите пожалуйста подойдет ли выбранный фундамент.
    Дом: пятистенок 9х9
    Вес дома без фундамента с запасом: 200 т
    Грунт: глина коричневая тугопластичная легкая (вроде бы считается малопучинистой)
    УГВ: ниже 3 м
    Уклона: нет
    Глубина промерзания: 180см
    Собираюсь залить мзлф
    ширина: 50см
    высота: 80см
    подушка: песок 20см с утрамбовкой
    В земле: 30см над 50см
    Армировать в 6 нитей 14 арматуры 3сверху 3 снизу + вертикальные через 30см
    бетон: м250
    утеплить пенополистиролом, сделать отмостку.
    Заранее спасибо!
  15. Airblaster
    Airblaster
    Airblaster
    Добрый день господа знатоки! Внимание вопрос!
    Какие минусы заливки ленточного фундамента зимой в -10 -15 мороза (Подмосковье сейчас)?
    Спасибо за четкие развернутые ответы специалистов! Заранее=)
