1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  2. Mrsiir
    Mrsiir
    Mrsiir
    Пенза
    Yra88888, отрисовал как мог? оцените плз
  3. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    Так вот в том то и дело что плит перекрытия у меня не будет ни на полу, ни на потолке. Потолок будем перекрывать деревом + 15 см утеплителя. Пол - обратная засыпка глиной. Вот и думаю сразу завязать фундамент под не несущие перегородки с основным фундаментом дома. Только никак не пойму на какую глубину его копать и как правильно армировать, в 2 нити или в 4? И еще, будьте добры - никак не разберусь с крыльцом и верандой. Их надо сразу заливать с основным фундаментом, и если да, то на на какую глубину? Глубина промерзания грунта действительно 1.2 метра. Грунт 15-20 см чернозем и дальше глина. На данный момент меня очень интересуют эти вопросы. Спасибо за терпение.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Всё правильно...то что в грунте 1.2м тоже в опалубке, и по наружнему периметру стены проложить рубероидом (всё это для того чтоб грунт мог легко скользить по стенам ф-та), а если ф-т в зиму уходить будет пустой, то и внутренние...подсыпка песчаная в вашем случае не нужна. В заглубленных лентах применяется для распределения нагрузки на грунт готовых сборных элементов (фл например или фбс), и максимальное значение по высоте 10 см (чем меньше - тем лучше) в вашем случае монолит (или подготовка) заполнит все неровности грунта, и нет необходимости в песке. А вот бетонное расширение по рассчёту нужно делать (если требуется).
  5. Mrsiir
    Mrsiir
    Mrsiir
    Пенза
    Дом планируем с апреля начать и к зиме коробку под крышу сделать)
    Я понял что к основанию трапецию сделать, спасибо
    А после засыпке 10 см ленты торчать будет это нормально? Может повыше?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот это не лучший вариант...замучаетесь ждать пока она уляжется окончательно. если полы по грунту, то внутренний пазух только песком засыпать, с прослойной трамбовкой. капиталки как и периметр на нормативную глубину...между ними отсыпка песком с трамбовкой, и когда будете заливать полы, то под перегородками сделаете объёмный каркас с арматуры, под который будут зараннее приготовлены траншеи. Или вообще каркасные перегородки.
    Если заглубленная лента будет, то на ту же глубину и под веранду и крыльцо продолжать...или ростверк висячиу на столбах9в виде усечённой пирамиды) под них...или может просто столбов достаточно будет (в общей связке с домом). В случае с мзл будет не нормальный эффект. Был тут уже подобный вопрос с мзл и выпуском под крыльцо, и ниже обсуждения и моё мнение...и ещё #512 #516.
    Эти 10см как раз для отмостки.
  7. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    Вот теперь все стало на свои места. Большое спасибо. Единственное забыл спросить - сколько сантиметров рекомендуется делать подсыпку песком фундамента?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если подсыпку под заглубленной лентой имеете в виду, то посмотрите пост повыше # 544. Под монолитом не требуется.
  9. Mrsiir
    Mrsiir
    Mrsiir
    Пенза
    Спасибо большое за ответ, думаю стоит сделать мне ленточный фундамент, нежели сваи с ростверком. вроде как лента понадежнее будет)
    Если стена = поризованный кирпич 380 мм+минвата100 + облиц кирпич= 600 мм
    Ленты шириной 500 мм достаточно будет? Под несущие стены?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Хватить то хватит и 300-400 (если лента заглубленная), бетон марки 200 легко выдержит не один даже этаж...другое дело площадь основания подошвы (нужно делать расширение если требуется), особенно нужно обратить внимание на капиталку, если на неё будут опираться ж\б перекрытие...ширину основания оной нужно делать на 200 больше (по памяти), чем ширину периметра. Цоколь тоже по высоте 1,2м...этого более чем достаточно для расширения даже с запасом в вашем случае (только при расширении пару рядов сетки кладочной не забываем для разгрузки на рядах ближе к верху цоколя положить).
  11. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Уважаемые спецы! Проконсультируйте по фундаменту. Дано: дом 8*8 из бруса 150*150мм, один этаж, кровля МЧ, перекрытия по деревянным балкам. УГВ низко, грунт см 30 плодородка, далее суглинок. Планирую МЗЛФ высотой 90 см, из них 30 в землю, армирование 14 арматурой в 2 ряда сверху и снизу, перехлёст в углах 1 м, поперечное армирование арм. 8 через 50 см. Подушка 30 см песок, по бокам отсыпка песком 30 см.
  12. Виталий123456
    Виталий123456
    Виталий123456
    Краснодар
    Здравствуйте!
    В будущем планирую строить дом. Основанием будет ленточный фундамент. Под самим домом будет цокольный этаж. По проекту есть гараж, под ним просто лента.
    Есть желание построить своими руками дом, но переживаю, что не все могу успеть за один сезон, из помощников только сын. С этой целью есть идея построить фундамент полностью, закончить строительство дома, заехать туда жить. А стены гаража выкладывать уже на следующий год.
    Рисунок прилагаю.[​IMG]
    Можно ли оставить ненагруженным фундамент гаража на зиму?
    Переживаю не из за морозов, так как строиться буду в Краснодаре, а возможно из за неравномерной усадки ленты под домом и гаражом. Посоветуйте - можно ли так сделать?
  13. iromv
    iromv
    iromv
    Здравствуйте, форумчане!
    Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь конструкция малозаглубленного ленточного фундамента, когда лента проходит по периметру наружных стен, а внутри ленты полы по грунту?
    Хочу обойтись без внутренних несущих стен, т. к. как ни крутил, не вписываются они туда. Дом 1-эт, наружные стены - газобетон D500 400мм, внутренние перегородки - частично пазогребневые плиты, частично каркасные. Наружные размеры дома 10.5 х 9 м. И, как я понял, под тамбур/крыльцо надо делать отдельную ленту, не связанную с основной?
  14. Виталий123456
    Виталий123456
    Виталий123456
    Краснодар
    Земляк, а чем ты такие большие пролёты перекрывать станешь?
  15. iromv
    iromv
    iromv
    Да там небольшой пролет, 8.2 метра с учетом толщины стен. Кровля простая двускатная, уклон 30 градусов. Стропила получаются цельные из пиломатериала стандартной длины. Висячие стропила с нижней затяжкой, бабкой и подкосами типа такой конструкции
    На просторах тырнета нашел экселевский файл по расчету стропил, прикинул, при наличии подкосов и шаге ферм 600 мм доска 200 х 50 проходит с запасом, даже без подкосов впритык проходит. Покрытие - металлочерепица. Затяжка по совместительству является балкой чердачного перекрытия.
    Да, пиломатериала уйдет больше, но уж больно заманчива свободная внутренняя планировка без несущих стен :)
