1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    можно в личку?
  2. iromv
    iromv
    iromv
    НусуповРашид, не знаю как в личку. Программу обсуждают в этой теме, там и ссылка есть.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не достаточно...такое армирование подойдёт только для потенциально неподвижной ленты...мзл нужно армировать по расчёту - поперечное армирование будет точно не с шагом 500. Под деревянный дом хорошо себя чувствует мзл с подменой грунта...осадка здания только будет равномерная незначительная (из за большого слоя песка). Или тогда другой вид ф-та...например висячий ростверк на сваях\столбах.
    Если ф-т будет выполнен по всем правилам, то бояться нечего.
    Только при хорошей защите грунта от промерзания утеплением, и контроль за последним...при этом эксплуатироваться объект должен постоянно (пмж). В том числе на время строительства (если затянется) - нельзя допускать промерзание грунта.
  4. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    А как тогда армировать? Увеличивать сечение арматуры? Или количество рядов? Или и то и другое?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Обратиться за расчётом к проектировщикам. Мзл должна быть жёсткой, как балка, и выдерживать своей прочностью все нагрузки связанные с сезонным изменением рельефа под ф-том...как правило это происходит не равномерно. И армирования от вертикальных нагрузок не достаточно, там будут и горизонтальные нагрузки и кручение. Проектировщики на основе геологии и проекта дома соберут все нагрузки и расчитают под конкретно ваши условия ленту. Это будут и ряды дабавлены и поперечное армирование. Моё мнение, что даже этого не достаточно. Ведь собранная длинна ленты 32м, а ж\бетон умеет изгибаться. Даже стена 8 м может изогнуться с таким сечением. Деревянному дому конечно это не страшно...но вот дискомфорт связанный с перекосом дверей и окон может присутствовать, в отличии от строительства на неподвижной ленте. Есть ещё вариант с утеплением...см. выше.
    Частичное заглубление и частичная замена грунта решают эту проблему...но тоже частично...и связано это с незначительным промерзанием грунта в последние годы в каких то регионах (возможно во всех). Но когда наступит момент максимальных значений по нормам промерзания - вот тогда то мои слова возможно и вспомнят;):um::) .
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    !:( Вот и верь после этого людям...В апреле прошлого года пропал человек...:ogo:
    И никто в розыск не объявил...ТС...:flag:
    Последнее сообщение ТС...на теме:*...Уважаемые друзья-товарищи, обязательно отвечу на все ваши вопросы!, постараюсь на этой недели! Сейчас нахожусь на одном из объектов, здесь очень плохо ловит интернет! Поймите меня тоже правильно, сейчас выходные, хочется уделить внимание семье и детям! С уважением к Вам, СК Сервисстрой!...*
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Пропал то не с проста...так сказать, накосячил - и в кусты! ;)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это напоминает:- построил стены, получил деньги на крышу...и пропал в тумане...:ogo::flag:
    А потом- Ищут пожарные...
    Ищет милиция...
    ищут давно, но не могут найти...
    Парня-строителя ...лет тридцати...:close:
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Переделал ведь - значит поэт;) ...и как звучит ведь теперь:super:.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Полиция ! :flag:
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    О ком речь то? Если не секрет...
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  15. Furaha
    Furaha
    Furaha
    Если ленчато-столбчатый фундамент, как на рисунке, сверху монолитная плита 18 см. дом будет из пеноблока, нужно, как я понимаю, на монолит, под блоки класть пояс из кирпича. вопрос: сколько рядов (в высоту) кирпичей нужно? 2 или 4? фундамент углублен на 1,5м, московская обл. глубина промерзания 1,4м.
