1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Уважаемый yra88888, скажите пож-та, мои посты остались без внимания, потому что вы их не видели или просто не хотите отвечать на них. Дайте хоть какой знак, хоть отрицательный, я буду сам решать задачу и подбивать уже смету к сезону.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не спешите применять такой вид(теперь уже стал видом) ф-та. Это "происки" некоторых фирм. Тем более дом планируется со стенами из хрупкого материала. Вот только что обсуждали в теме на 3-й странице.
    Вообще старался не пропустить ни кого - видно плохо старался:aga::hello:...уж извините, сей час поищу.
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Помогу немного: 1ый пост №510 https://www.forumhouse.ru/threads/174551/page-34#post-5177334
    2ой пост №525 https://www.forumhouse.ru/threads/174551/page-35#post-5238283
    Вот еще вопрос! можно ли над землей будет нарастить цоколь кирпичем, ряда 3-5? Еще один не маловажный пункт для меня это подпол нужен не меньше 1-1,2 метра для коммуникаций и хранения овощей.
    Еще одна мысль, для создания общего пространства под домом, заглубить на 600 мм, наружные сделать высотой 1,2 м, а внутренние перемычки высотой 500-600, остальное столбиками выложить, потом при любом раскладе будет обвязка из бруса 200*200.
    Еще забыл спросить про вариант из несъемной полистирольной опалубки заглубленной на 0,8 м, и над землей 0,4 м. Среднийе перемычки аналогично со столбами?
    Спасибо за консультации заранее!
  4. iromv
    iromv
    iromv
    Спасибо за ответ! Это связано с недостаточной жесткостью на кручение, или еще с чем-то?
  5. Furaha
    Furaha
    Furaha
    Yra88888, а что скажете по поводу кирпичного пояса на монолитной плите? в сколько рядов в высоту его надо делать?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    С какой целью вы хотите сделать стены из разного материала? При чём для авто - менее опасные стены? Своя и жизнь родни менее важна чем авто? Уж извините за грубость.
    Теперь по конструктиву...
    У меня в понятиях, что рабочая арматура начинается с размера 12мм.
    Вот только что оставлял своё мнение на счёт мзл, и выше #558. Всё же если решитесь на мзл, то всё же вместо кирпичной кладки увеличте сечение по высоте ленту монолитом (вместо кирпича одним монолитом), только не забываем о полной изоляции мзл от грунта...ни о каких столбиках не может быть и речи (в место верха капитальных стен\перегородок), средние стены в мзл тоже работают, и их сечение тоже не менее важно. И лучше всё таки не упавать на жёсткость рамы (мзл), тем более с разным материалом, а например подменить грунт (всего 1,2м по глубине остаётся после заглубления 0,6м)...или утепление периметра. В конце концов дом не тяжёлый, и свайный или столбчатый ф-т (со столбами в виде усечённой пирамиды) с висячим ростверком и утеплённой забиркой мог бы наверное быть даже подешевле того что вы задумали, а главное надёжней, вот в этом случае по ростверку уже можно и кирпичный цоколь устроить, и разрядить столбами капиталки (как вы хотели). Мзл под домом с гаражём, если последний не отапливается, тоже могут быть проблемы, связанные с неравномерными движениями из за разных температурных режимов у грунта. Будет такой же эффект как от выпусков под крыльцо...тоже недавно обсуждали#546.
    Длинна ленты слишком велика для мзл...деф\швы - вы как думаете будет происходить движение разных частей, чисто вертикально? У Михаила в ссылке есть эпюра, что будет происходить с мзл... с деф\швами будет тоже самое, только тогда нужно не только швы делать, а закольцовывать...чтоб у отдельных строений были свои капитальные стены периметром (друг рядом с другом две стены разных строений). Те капиталки (внутренние), которые в тепле, будут меньше подниматься, чем наружние (особенно гаража без отопления). Думаю деф\швы только увеличат проблемы. И гараж (если всё же мзл) лучше всё таки выполнить из другого материала, нежели блоки.
    В первую очередь - мзл поднимается сезонно на высоту до 10% от нормативной гл промерзания. Вот и представьте себе такую картину: наружние стены поднялись на 15 - 20см:ogo:, полы частично, по периметру больше в центре меньше, молчу уже про ваши внутренние перегородки. Только крыша ваша независимая при равномерном пучении и не пострадает. ;)
    Ну если вам всё равно на ф-т:faq:...
    А с какой целью вам этот "пояс" понадобился?
  7. iromv
    iromv
    iromv
    Теперь понятно, спасибо. В принципе утеплять цоколь и отмостку и так планировал, думаю, 30-40 тыс. не слишком большая сумма, сэкономив которую можно получить большие проблемы. Но балго и грунт непучинистый - сланец.
    А с тамбуром ка быть? Если он будет отапливаться, залить как единое целое с основным фундаментом?
  8. Furaha
    Furaha
    Furaha
    Да фундамент у нас уже есть) может я на рисунке не совсем точно все нарисовала, у нас лента на подушке песчаной (50см) стоит. почему спрашиваю по поводу пояса? а можно блоки сразу на плиту класть?
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если грунт на 100% не пучинистый, то с мзл проблем не будет, так же как и с крыльцом...А утепление может понадобиться разве что для сохранения тепла.
    Так не можно, а нужно (если поднимать не требуется)...ведь утеплитель пола должен примыкать к стеновому материалу (в данном случае блоки). Только не забудьте блоки от асадков защитить снаружи.
  10. Furaha
    Furaha
    Furaha
    Спасибо за совет! блоки по наруже будут кирпичем и штукатуркой отделываться. ну стены это уже не в этой теме) еще раз спасибо!
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ещё гидроизоляцию под стены не забудьте, если вся конструкция раньше не изолированна.
  12. Furaha
    Furaha
    Furaha
    Да спасибо. будем все учитывать. я просто про пояс спросила, потому что мне сказали, что нужно его делать. мы дом строим сами. точнее фундамент сами делали. стены и крышу рабочие будут делать. так вот мы консультируемся с моим папой (он в строительстве понимает, потому что дом не один построил...) так вот он и сказал, что нужно пояс этот делать. может из-за того, что фундамент у нас по одной стороне очень низкий (вместе с плитой см 25-30 до земли)... ладно, вы нам подсказали, дальше мы будем разбирать вопрос более подробно. я теперь хотя бы знаю, что кирпичный пояс это не обязаловка, которую ВСЕГДА И ВЕЗДЕ делают...
  13. Александр56rus
    Александр56rus
    Александр56rus
    Оренбург
    Yra88888,:hello:Прошу совета и консультации. Залит фундамент в уровень с землёй
    -1200мм глубина, 500мм ширина. Армирован х16 в четыре прута (короб 400х300). Плодородный слой-500-600мм, ниже твёрдая, сухая глина. Видим срез стены траншеи на фото.
    Периметр коробки 12,5х13,5м залил, в зиму накрыл плёнкой и засыпал грунтом.
    Если правильно загружаю фото и рисунок, и их видно, то на периметр отмеченный серым цветом (это дом) хочу поставить фбс 24.5.6, а на них лёжа фбс 24.4.6. Далее по необходимости цокольный кирпич, вывести ноль, затем стена в керамзитоблок+утеплитель+ облицовочный кирпич. Дом в один этаж, без подвала, полы по грунту, перекрытие потолка дерево.
    Имеет ли право на жизнь такой вариант?
    Если да, то какие процедуры сделать с готовым фундаментом до возведения стен?
    Если нет, то какой вариант запасной, так как часть блоков фбс уже есть, а часть хотел докупить до весны.
    Прошу специалистов не оставить без внимания. С уважением:hello: Александр.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Залит щелевым способом - это плохо...Что за короб? :faq: Армирован ф-т на сколько я понял 2 внизу 2 вверху? Даже если вы доберёте к этим 1,2м свои 40-60 см, отсыпав недостаюшее снаружи до нормы по гл\промерзания (и ф-т станет заглубленным), то неровные стенки ленты плотно зажатые в грунте дадут о себе знать, когда грунт промёрзнет максимально, и касательными силами поднимет часть, или всё сооружение. Бетона много - а толку от него мало. Вариант с утеплением наверное и остаётся только. Причём утеплить нужно уже вчера, пока не произошло как в теме по ссылке.
    Либо доведение конструкции до нормы по правилам (описывал в той теме... 4 или какая страница - не помню). Кроме того всё поднятое из блоков нужно изолировать от грунта тоже, и поверх армопояс. Это всё весной, когда сойдёт донник, а сейчас любое промерзание грунта в пределах ф-та может натворить делов, по этому всеми возможными способами нужно предотвратить это утеплением (опилки, утеплитель или на крайний случай горы снега).
  15. Александр56rus
    Александр56rus
    Александр56rus
    Оренбург
    Yra88888, не, арматура внизу. от основания 10см два прута и выше на 40 см еще два прута) коробом обозвал.
    На зиму накрыл плёнкой и засыпал грунтом. Сейчас снег накрыл хорошо.
    Точно, подгребу побольше сугробы.
    Армпояс значит нужен? Думал, основание армированное, поставить блоки фбс и стены гнать.
    Нет, я не Фома:), но фундамент из фбс вообще без армирования ставят, в чём подвох?
    В глубине заложения? Но я буду и фундамент и отмостку утеплять однозначно. Да и грунт подниму вокруг дома подниму на 50 см минимум? Вот достались мне эти фбс, блин :(
