1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Александр56rus
    Александр56rus
    Александр56rus
    Оренбург
    Так, если значит стенки корявые, по теплу откопаю по наружке обработаю гидроизоляцией и заложу пенопласт? Так норм? Плюс тёплая отмостку?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет такого типа.
    Кто вам сказал что без армирования ? :faq:
  3. Александр56rus
    Александр56rus
    Александр56rus
    Оренбург
    Громозека, Ммм, а где ж арматура? :faq: Армпояс? :)
  4. al185
    al185
    al185
  5. al185
    al185
    al185
  6. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Привет, вопрос к профи. Планирую фундамент из ФБС на 1,8м с верхним армопоясом. Грунт -плодородка,0,4м, суглинок на 7м. УГВ низко. Фундамент 8,5 на 10, стены 1,5 кирпича, утеплитель и облицовочный кирпич. Перекрытие 1 и 2 этажа плиты ПК, Крыша двускатная, МЧ. Вопрос в крыльце и эркере: можно ли сделать фундаменты эркера и крыльца также на глубину 1,8? Вроде нагрузка разная и соответственно осадка, не порвет стены?
  7. Александр56rus
    Александр56rus
    Александр56rus
    Оренбург
    Ну, что же спасибо профессионалам-строителям за развёрнутые ответы на вопросы начинающего строителя в постах 583 и 585. :hello:
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Тут нужно либо от касательных сил защититься (к стате моё мнение - достаточно верхнюю часть наружних стен (если в зиму уходит пустой, то и внутренних) изолировать 2\3 или 3\4 от верха всего ф-та), так что полностью до низа откапывать не обязательно... Либо утеплять, причём не только отмостку, а грунт на ширину 1,7 -1,8м и цокольную часть (выше отмостки). В случае без утепления грунта, между блоком выступающим (консолью) и отмосткой должен быть зазор в 10% от гл\промерзания. Пояс армированный должен быть на уровне ближе к поверхности грунта (на уровне отмостки), по нему же и отсекающая гидроизоляция... там наибольшее воздействие от грунта получает ф-т. А сборный ф-т армируется в зависимости от условий, в том числе и армирование швов при устройстве подвала, если пролёты большие.
    Эркер однозначно сразу на гл промерзания, а вот крыльцо...если достойную изоляцию устроите против касательных сил, то можно и так же сборным сделать выпуски. Если не уверены, то лучше либо монолитной лентой продолжить с расширением пятки и армированием вертикальным, либо собрать из частей монолита и фбс, на монолите так же расширение на пятке. Или столбами с висячим ростверком, столбы должны быть тоже заанкерованы в грунте на гл\промерзания расширением...или вовсе в виде усечённой пирамиды.
    Осадка в любом случае - лишний пункт в проектировании заглубленного ф-та.
  9. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Здравствуйте Уважаемые.
    Вот и пришло время и мне начинать строительство.
    Планируем в первую очередь поставить баньку с мансардой. Банька размерами 5200*8200, из керамзитобетонных блоков толщиной 200 + 50 утеплитель+ветрозащита + металлический блок хаус. Фундамент свайно-ростверковый. Сваи 250 в диаметре и 2000 в длину, в грунт 1300 над грунтом 700, между сваями 1600. Ростверк 250*300.
    Почему выбрал этот вариант ...?
    Уровень грунта (песок) на участке ниже уровня дороги на 600 - 800, по этому буду ровнять грунт на участке под уровень дороги и цоколь поднимать выше дороги на 300 - 400.
    Приблизительный вес строения 70 т. Точка промерзания 500.
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов, подойдёт для моего строения такой вид фундамента?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так грунт песок, на какую глубину? Не пылеватый ли (возможно с супесью спутали)? Что с обводнением грунта?
    А вот это чего то не понял...в чебоксарах гл\промерзания пол метра? :ogo:
  11. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Геодезию проводили на 10 метров, сплошной песок (крупный, сыпучий, кроме хвойных ничего не растёт,до берега Волги 90 метров), грунтовые воды на 5.5 метрах.
    Официальные данные точки промерзания 70 см, старожилы говорят что больше 50 см не промерзает.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Хоть по нормам даже и не 700, зато с геологией повезло...сняв растительный слой можно "воять" что угодно...не пучинистый грунт - он не пучинистый:super:. Можно любую ленту устроить, с площадью основания по расчёту естественно, со стандартным армированием...в вашем случае, сняв растительный слой, и выровняв пятно застройки, можно прям по этому песку на поверхности монтировать опалубку нужной высоты под ф-т. Столбики здесь лишний элемент в любом случае.
  13. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Так всеже фундамент крыльца отдельно или вместе с фундаментом дома?[/quote]
  14. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Спасибо за добрые слова.
    Сегодня геодезисты обрадовали, оказывается самая низкая точка моего участка не 700 как я думал, а 1500 от уровня дороги. Вот теперь сижу и репу чешу, сколько же надо песка завести чтобы выровнять участок под уровень дороги. И теперь вопрос возник: 1. Завести грунт и ждать года три пока не просядет. 2. Выйти на уровень дороги с помощью столбиков и ростверка а потом уже подсыпать грунт под уровень дороги (ростверка).Напомню, что буду строить пока только баню.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот это вы зря...или вы собираетесь машину выкатывать каждый день со двора на дорогу руками? ;):)
    С какой целью стремление поднять участок? Не мало (вернее много) кто имеют участки ниже дороги...и ни кто не кашляет от этого:). Наоборот несколько раз ездил смотреть участки с крутым уклоном...некоторым подавай нестандарт, чтоб можно было устроить планировку с несколькими уровнями с помощью подпорнух стенок (гурманы так наверное назвать можно). Другое дело, когда участок обводняется сезонно или вовсе затопленная низина, вот тогда и поднимают участок...с вашей же геологией грех - жаловаться;). Или какието религиозные понятия не позволяют ходить по уровню ниже дороги? ;) :flag:
    Ну а если всё таки решитесь поднимать, то лучше основание устраивать на материке с площадью основания по расчёту (размеры то баньки не маленькие)...или же по насыпному (утрамбованному послойно) песку тогда плита (что будет скорей всего по затратам дороже)...или мзл (но здесь нужно считать армирование и геометрию...потому как усадка у этой подушки будет незначительная в итоге).
