1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    У меня уже есть дача на неровном месте, хочется как люди пожить :)
    Как будет, если столбы в существующий грунт на 1500 и над грунтом 1500, по столбам ростверк в высоту 300 и в ширину 250. А потом всё это дело засыпать грунтом (песком).
    Или всё таки ленту, тогда в высоту 2000*250*39пм=19.5 куб., а столбы и ростверк 5 куб[​IMG]
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Армированная подушка под ФБС - раз. (иногда нужна)
    Нитки арматуры между рядами ФБС - два.
    Армпояс - три.
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Для чего армирование между рядами? :faq:
    Да и между блоком и ФЛ (если используется именно Фундаментные подушки ФЛ) какой смысл в 2 прутках 12 арматуры ? нагрузка от здания равномерно распределяется за счет верхнего армопояса. а уж если недай Бог не равномерная усадка грунта, то думаю врядли арматура в этом месте спасет
  4. al185
    al185
    al185
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Там нет ни одного слова про арматуру между блоками. Если имеется ввиду деформация основания (горизонтальные перемещения от внешней нагрузки)
    Не думаю что укладка арматуры является конструктивным мероприятием, уменьшающим чувствительность сооружений к деформациям и добавит жесткости конструкции. К тому же в большей степени это относится к основаниям/стенам цокольных этажей и подвалов. Да и здесь описаны бролее эффективные мероприятия для избежанния боковой деформации
  6. al185
    al185
    al185
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Пишут не по русски) не понятно б) получается что блоки должны содержать выпуски в ФБС их нет.
  8. al185
    al185
    al185
    Таки обратно к Громозека, #602
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Ну это не аргумент. Если уж силы морозного пучения могут поднять дом массой несколько сотен тон, то кусок арматуры лежащий на блоке в растворе толщиной 1-1.5 см она вывернет без проблем. и то это все возможно при наличие повала/цокольного этажа, так как в противном случае внутреннее пространство фундамента заполнено как правило материковым грунтом и сжать его врядли удастся. Из личного опыта могу сказать следующее. присутствовал при демонтаже сборного фундамента из блоков ФБС в прошлом году. Разбирали фундамент недостроенной хрущевки. арматуры там не было. более того сам демонтировал подпорную стену из блоков фбс. 2 ряда блоков и сверху подобие армопояса, только без арматуры высотой порядка 40 см. первый ряд блоков лежал просто на земле без всяких ФЛ. Находясь под открытым небом не один десяток лет, удалось с трудом демонтировать данное "сооружение" с помощью К-700. Если несложно нарисуйте на коленке схему армирования фундамента из ФБСок
  10. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Прошу поподробнее расписать первую фразу про"...подушка под ФБС иногда".
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Иногда при низкой несущей способности грунтов и (или) большом весе строения показатели давления на грунт не укладываются в расчетный по данному грунту. Тогда под ФБС отливают фундаментную подушку шире чем стены цоколя (толщины фундамента). Соответственно это подушка армируется. Иначе ее сломает .
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    При строительстве фундамента с подвалом на сухих непучинистых грунтах бетонные блоки стен подвалов марки ФБС можно монтировать непосредственно на выровненное песком основание грунта. Такой вариант конструкции без использования элементов ленточного фундамента марки ФЛ применяют и при устройстве мало-заглубленного фундамента.
  13. MrMouse
    MrMouse
    MrMouse
    Ижевск
    Уважаемые знатоки, прошу помощи в след. вопросе. Предполагаю затеять строительство из арболита, 2 этажа, чердак, высота этажей по 2.5 метра, площадь коробки 8х8, посередине - одна несущая стена, тоже из арболита, перекрытия из деревянного бруса 4 метра и дощатого настила.
    Подскажите по поводу фундамента - какой класть, при условии толщины блока 0.4м. Почвы в регионе - в основном суглинки, залегание грунтовых вод в районе от 1.5 до 2х метров.
  14. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Еще вопрос. Планировал выложить 2 ряда ФБС пятерок и сверху армопояс на 60 см. Цоколь, перекрытия и стены на след. год. Как лучше сделать: первый год ФБС без засыпки пазух (чтобы участок освободить от ЖБИ). На след. год армопояс, цоколь перекрытия и засыпка пазух. А то прочитал про консервацию фундаментов от Гинзбурга и сомнения появились
  15. Upgrade2111
    Upgrade2111
    Upgrade2111
    Московская область
    Здравствуйте, пытаюсь определиться с фундаментом для дома. Многое прочитал, но очень немалая часть написанного в интернете не имеет какой-то серьёзной документальной опоры, а на следовать советам "Всё будет нормально, я сто раз так делал" не очень хочется. В итоге я спроектировал следующий фундамент и теперь хочу узнать у знающих людей, где я что упустил и где я явно взял с лихвой.
    Итак.
    Дом: Из пеноблоков с облицовкой из белого кирпича. Один этаж и мансарда. Без подвала. Размеры 13,6х10
    Грунт: суглинки
    Грунтовые воды: глубоко
    Вот к каким данным по фундаменту я пришёл, хотелось бы узнать Ваше мнение.
    Рисованная схема:
    Размеры фундамента.
    13,6х10 с двумя внутренними перемычками. Внешние стены фундамента шириной 50см, внутренние (перемычки) 380см. Глубина залегания фундамента - 1,5м (глубина промерзания грунта у нас 1,4м). Под фундаментом песчаная подушка 10-20 см.
    Армирование внешних стен фундамента (шириной 50см).
    Три арматуры сверху и три снизу прутами A-III d14. Плюс конструктивная арматура - 3 ряда по два прута (A-III d12). Итого в сечении получается 12(!) прутов. Не перебор ли? Но по документам которые я встречал, выходит так.
    Армирование перемычных стен фундамента (шириной 38см).
    Две арматуры сверху и две снизу прутами A-III d14. Плюс конструктивная арматура - 3 ряда по два прута (A-III d10). Итого в сечении получается 10 прутов.
    Шаг поперечной и вертикальной арматуры.
    Я так понимаю нужно делать каркас через каждые 30см, арматурой A-I d8. Или можно реже? Каркас собираюсь делать путём вязки.
    Марка бетона. М300? Или можно, что-то подешевле.
    Заранее спасибо, за помощь.
