1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сначала к геологам, потом к конструктору. Так советовать - авантюра.
    Лучше закончить хотя бы весь 0 в один сезон .
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый вечер!
    Проконсультируйте пжл, собираемся в этом сезоне строить 2-этажный дом из арболита.
    Второй этаж мансардный. Плиты перекрытия между 1-м и 2-м этажем планирую монолитный железобетон лить. Крыша металлочерепица. Поволжье (глубина промерзания 1,6м). Геологию сумел раздобыть (во вложении). Грунт чернозем на 1,5-1,7 м, дальше супесь. Грунтовых вод нет (По геологии грунт малопучинистый). Совет нужен: можно ли будет делать МЗФЛ? Напрягает, что чернозем, но выбирать 1,7м до супеси, а потом делать подушку на 1,5м тоже наверное не айс...
    PS. альбом с геологией объемистый, я его весь сфотографировал, но во вложении по-моему самое нужное. Если нужно еще что-то, скажите, дозалью. Спасибо!
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Все (в нашем коттеджном кооперативе) говорят у нас чернозем, а по геологии - почва суглинистая... хотя может это одно и тоже.
    Приведу ниже, наверное, самое важное - вырезка из геологии:
    "Выделено 4 ИГЭ.
    ИГЭ 1 - почва суглинистая, мощность слоя 1,5-1.7м
    ИГЭ 2 - суглинок светло-коричневый и коричневый, твердой полутвердой и тугопластичной консистенции, макропористый, карбонатизированный, с прослоями и линзами песка мелкого, просадочный. Мощность слоя 5,7-7,4 м."
    ... дальше (глубже) про ИГЭ3 и ИГЭ4 наверное смысла нет писать
    "Подземные воды до глубины 10,0 м не встречены. По природным и техногенным факторам участок потенциально неподтопляемый (4)"
    "Глубина сезонного промерзания грунтов равна 1,60 м. По степени морозной пучинистости грунты в интервале 0,0-1,60 м относятся к слабопучинистым. (4)"
    из таблицы "нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов"
    ИГЭ 1 - почва суглинистая, нормат. значение - влажность 13% - степень влажности 0,41 д. е., плотность при прир. влажн. 1,66 т/м3 - плотность в сухом сост. 1,47 т/м3 - плотность в водонасыщ. сост. 1,84 т/м3 - удельный вес при прир. влажн. 16,27 кН/м3 - удельный вес в водонасыщ. 18,03 кН/м3 - коэффициент пористости 0,86 д. е. - влажность на границе текучести 23% - влажность на границе пластичности 13% - число пластичности 10 - показатель текучести 0.01%
    PS. те дома что уже построены в поселке имеют как правило свайно-ленточный фундамент и опять же традиционно лента лежит на земле... сколько я не общался на эту тему с нашими строителями, что так неправильно, все говорят что строят так уже не один год и по другому не будут... а моя информация, что если сваи делать, то ростверк должен быть "висячим" вызывает, мягко говоря, недоумение... (ну вы меня понимаете)
  4. Ystr81
    Ystr81
    Ystr81
    Подскажите плз как лучше устроить подвал в ленточном фундаменте. В прошлом году залили фундамент, высота ленты 1,6 (участок не ровный - в верхней точке над землей 0,4 в нижней 1,2). Точнее интересует устройства пола в подвале, как лучше и из каких материалов его сделать?
  5. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Громозека! Ноль это с плитами или тока цоколь кирпичный?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    С плитами и укрыть от осадков пленкой или рубероидом. В идеале еще и утеплить н зиму опилками, соломой или еще чем .
  7. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Громозека, подскажите планирую делать вот такой дом http://www.l-ds.ru/katalog/peresvet%206х9 из бруса 150x150.
    Строится в мо раменский район. Суглинок см 60, потом глина. Высота вод 5 колец для колодца.
    Предлагают фундамент 30 см песок, 5 см углубление в землю фундамента, высота цоколя 65, ширина 40.
    Пойдет такой? Думал ниже его нужно заглублять. Дом для сезонного проживания, зимой пока наездами, но вскоре будет газ.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормально, возможно даже перезакладка по бетону. При качественном исполнении достаточно 50 х 30, 60 х 30.
    Нет необходимости, можно вообще без заглубления .
  9. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Громозека, Вы не могли бы прокомментировать пост #601. Спасибо.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Площадь опоры 490 см2. При несущей способности грунта (пусть даже) 3 кг/см2, нагрузка на сваю не более 1470 кг.
    70 000 / 1470 = 47 ,62. (48 сваи или больше)
    Не хотите пересмотреть материал стен ?
  11. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Громозека, по поводу заглубления, я думал, что возможно горизонтальное смещение фундамента.
    Возможно?
    Нужно геотекстиль под песок класть?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Напишите возможные силы под которыми дом может сдвинуться с ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поверхности подушки, - я подумаю.
    Только если вы дренаж в подушку закладывать будете .
  13. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Громозека, не готов сказать про боковые силы :)
    Для моего фундамент пойдет 10 арматура в два ряда?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Возьмите все же 2 х 2 по А12. Вообще то это рассчитывать надо, а я не конструктор.
    С А12 будет гарантированно .
  15. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    А мне подскажите пожалуйста. начитался я всяких книг и в голове каша.
    в этом году надо строить дом. 10х12.со 2-ым этажом (мансардного типа), без подвала
    кбб-40см + утеплитель + кирпич, через вент зазор.
    по деревянным балкам хочу (чтоб вес был поменьше).
    так вот товарищ Сажин, советует не зарывать фундамент вглубь.)делать мелкозаглубленный.
    да мне и самому так хочется, ведь если делать ленточный до точки промерзания (а у нас это где-то 1,6м), то подвал делать по-любому, иначе стены уже будут и жалко будет засыпать.
    до воды у нас не добраться, говорят около 50 метров. глина через 40 см.(летом копал туалет, лопата встает, как в асфальт)
    строители говорят, что копаешь до материка (твердой глины) насыпаешь песок и заливаешь фундамент. НО и сами же не строили такой (делали с подвалами только).
    что посоветуете-то. делать подвал или нет. нет никакого желания этот подвал
    задумка такая. вырыть 60 см, насыпать песка 10см, фундамент высоток 0,8м. потом кирпичом до уровня пола 30-40см. и сделать небольшой подпол 80-90см, чтоб хоть ползком, но проложить там трубу отопления, а подсоединение к батареи было от пола, а не по всему дому эти трубы.
