1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если у Вас действительно такие хорошие грунты то вполне работоспособно. Но я бы все же посоветовал вам обратиться за расчетом фундамента. КББ не брус, ошибок не прощает.
    Расчет https://www.forumhouse.ru/members/6073/
    Не думаю что это дорого .
  2. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Рассматриваю бревно, но останавливает уход за ним. С каркасником не связывался, хочется капитальное строение.
    Мне кажется, что то много посчитали вес дома:
    Ростверк - 3куба бетона * 2400кг=7200
    Керам. блоки в месте с раствором 20 кг * 700шт.= 14000
    Пиломатериал на лаги, мансарду, крышу 8куб*500кг=4000
    Снег 100кг на кв. м.* 90 кв. м.=9000
    Итог: 34 200 кг.
    Что ещё забыл ?
    В нутренная нагрузка 80 кв. м. * 150 кг.= 12000
    А сколько весит сруб 5*8 ?
  3. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Если даже площадь опоры 490 см2 * 4кг/см2 (песок средней фракции), то получаем 1960кг на столб.
    Примерно 50 тон баня: 1960 = 25 столбов
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Откуда такая уверенность ? Вы геологию делали ?
  5. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вопросы про несущую все снимаю. Извините, сегодня пришлось " вести " сразу несколько не простых тем. :hello:
  7. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Громозека, а как же пост 632? ;)
  8. Темиргали
    Темиргали
    Темиргали
    Астана
    Привет! Спасибо за ответы. Много времени ушло читая форум. Уже голова кругом.
    Нужен ответ на следующий вопрос.
    Суть вопроса в следующем: Где то на форум набрел на интересный ленточный фундамент. Он состоит из двух лент по 40 см высотой каждая одна над другой и между ними столбы-опоры толщиной по 25 см и расстоянием между ними по 2 метра. То есть нижняя лента идет как цельный "башмак" по периметру фундамента, потом идут столбы и на них верхняя лента - ростверк. (естественно имеется весь арматурный фарш связывающий и нижний "башмак" и столбцы и верхний Ростверк). То есть если общая высота фундамента например (0.8 м в глубь + 0.8 м цоколь =1.6 м) Из них заливают только (0.4 "башмак" +0.8 столбцы +0.4м ростверк) Получается экономия бетона в "форточках" между лентами и столбцами. (0.8*2* "ширина фундамента")
    А люди заливают фундамент полностью по всей высоте.
    Вопросы знающему по вышеуказанному:
    1 - как называется тогда данный фундамент?
    2 - выдержит ли дом в два этажа? (дом из газобетона и плит перекрытия+ облицовка кирпичем., в нашем регионе МЗЛФ делают на глубину 0.8-0.5 м глубина промерзания в районе 2 метров)
    Может обе ленты по 0.5 м надежнее?
    3- стоит браться за такой фундамент?
    Заранее благодарю.
  9. al185
    al185
    al185
    Рекомендую расчет такой тонкой материи, как сваи, не по цветным картинкам с инета, а на основе СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий.
    Тут картинки не такие радужные. См. Приложение В.
    "Средние " пески начинаются от 250кПа, пески вообще с учетом коэф. 0,8 - от 160кПа.
    При неизвестной геологии (крупность, влажность, пористость) я бы ориентировался на последнюю цифру 1,6кг/см2. Тем более для каменного дома с предельной относительной разностью осадок 2-2,4мм/м
  10. 78_nnn
    78_nnn
    78_nnn
    Здравствуйте!
    Хотелось бы услышать мнение по поводу фундамента при следующих исходных данных:
    Участок со склоном - на 9 метрах перепад 80 см.
    Суглинок, грунтовых вод нет: колодец 13 колец.
    Планируется дом из бруса размером 8,7м на 8,7м с террасой в нижней части участка (дома), опущенной относительно уровня дома сантиметров на 80.
    Возможно ли использовать ступенчатый фундамент (что-то типа такого) схемка2.jpg ?
    Или же основание должно быть таким схемка3.jpg ?
  11. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Сегодня ощался с компанией, оказывается на мой фундамент, они 3 х2 ряда арматуры 10 берут. Хватит?
  12. Ростик76
    Ростик76
    Ростик76
    Одесса
    http://kvartirakrasivo.ru/articles/id-lentochnyj-fundament/ http://www.fundamentpro.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMzc1MjAxOzI4MzAzMDc7a3ZhcnRpcmFrcmFzaXZvLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пойдет. Просто бетон через 3 прутка уплотнять неудобно.
    Но если фирма будет делать то это их проблемы .
  14. Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Нефтекамск
    Добрый день Юрий и форумчане.
    Проконсультируюсь у Вас.
    Опыта строительства у меня вообще нет, вот изучаю форум, черпаю знания и нюансы.
    Весной планируется возведение фундамента, сам в строительстве новичок - поэтому хочу посоветоваться с Вами. Подскажите по собственному опыту что и как сделать, дабы съэкономить финансы и время?
    Приобрел участок прошлой весной, планирую дом 10 на 10, 11 на 11 еще не определился, неотапливаемый цоколь+1,5 этажа+холодный чердак, крыша двускатная, дом из керамзитоблоков в 2 слоя, снаружи 10 см пенопласт как утеплитель, и облицовочный кирпич, перекрытия цоколь и 1 этаж - плиты, 2й этаж по деревянным балкам. Участок 10 соток, ровный, копал яму, чтоб посмотреть какой грунт - в итоге 1,5 метра примерно идет черная земля, затем вперемежку с желтой глиной и уже сама желтая глина на глубине 1,6 м - глубже копать не стал. УГВ не знаю, по словам соседей вода глубоко, пока копал ямку было все сухо - но это было в жаркую погоду летом, также имеется скважина на участке, глубина 18-20 метров до воды - но это как мне сказали это не показатель УГВ.
    Склоняюсь больше к ленточному фундаменту, рыть траншею на глубину 1,6м, шириной 50-60 см, и залить 50 см над землей.
    Извиняюсь заранее за может быть глупые вопросы, парень я молодой всего 24 года и в строительстве ничегошеньки не знаю, надеюсь на Ваши советы и предложения по поводу как все лучше сделать и с минимальными финансовыми затратами.
    К сентябрю поставил цель залить фундамент, перекрыть его плитами перекрытия и сделать цокольный этаж.
    Подскажите пожалуйста основные этапы, их очередность что ли.
    Глобально вижу 5 основных этапа:
    1. Фундамент
    -траншея
    -подушка песок 10 15 см
    -армирование
    -опалубка
    -заливка
    -дать отстояться 20 дней
    2. Цокольный этаж
    -вообще не представляю как его делать:-(прошу вашей помощи
    3. Плиты перекрытия
    - кинуть рубероид на фундамент и поверх него поднять полнотелым кирпичем до необходимой высоты цокольного этажа
    -положить плиты перекрытия
    4. Залить отмостку
    5. Подготовка к зиме
    -мероприятия по подготовке к зиме, накрыть чем нибудь например
    -больше в голову ничего не приходит
    Скорректируйте меня если неправ насчет очередности этапов, добавьте свои, мною неучтенные.
    Также прошу советов по цокольному этажу, гидроизоляции всего сооружения, - самые непонятные для меня вещи.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ильнур (?), у вас получается фундамент на глубину промерзания. Так что монолит не обязательно. Можно и ФБС.
    Вроде ошибок особо не заметил в Ваших рассуждениях .
